plochá střecha
Diskuze se zaměřuje na optimální návrh fotovoltaických panelů na ploché střeše, včetně doporučených úhlů sklonu a orientace panelů pro různé roční období. Uživatelé sdílejí zkušenosti s plastovými boxy na asfaltové krytině a řeší, jak minimalizovat rizika poškození střechy. Dále se probírá rozdělení panelů na východ a západ pro lepší využití sluneční energie a efektivní zapojení regulátorů.
mopadzi
- Reputace: 58
plochá střecha
Ahojte, existuje nějaký navrhový systém pro optimální pokrytí ploché střechy FV panely?
kdo si hraje nezlobí
- Reputace: 266
Re: plochá střecha
A nieje lepsie urobit konstrukcie a dat panely pod uhlom? Ak na lezato, tak asi najlepsie amorfy...
mopadzi
- Reputace: 58
Re: plochá střecha
Já bych rád pokryl momentální potřebu ze všech úhlů a z jihu bych bral booster na dobití accu...asi tak. Ale jde o to: mám střechu 9x8m tak to musím nějak rozprostřít
sitra
- Reputace: 22
Re: plochá střecha
záleží jak na to chvátáš a hlavně kolik máš pěněz. Tohle si měl řešit před sezónou.
Já mám plastboxy a (musím zaťukat) jsem spokojen. Tady u nás na jihu má jeden pán na prodej asi miliardu kusů z nerealizované elektrárny za 900Kč/ks. On jí vlastně z realizoval, ale pak mu řekli, že musí mít pevnou kontrukci. A za těch 12Kč/kWh se mu to vyplatilo předělat
Sklon 25 stupňů a dáš na to i 300Wp panel.
emc2
Re: plochá střecha
mopadzi píše:Ahojte, existuje nějaký navrhový systém pro optimální pokrytí ploché střechy FV panely?
a co tohle https://shop.mypower.cz/fotovoltaicky-pa ... -trub-2811
mopadzi
- Reputace: 58
Re: plochá střecha
já už všechno mám. jde mi o to jaký odstup mají mít řady panelů od sebe. Dále zda má cenu dát jednu řadu panelů na východ, druhou na jih a třetí na západ..
- Reputace: 914
Re: plochá střecha
Tak hlavně záleží na tom, jaký je cíl. Jiné uspořádání bude, pokud rejžuju na zeleném bonusu (max. roční výroba), jiný v případě snahy o max. snížení dodávky z DS a zase jiný, pokud jsem ostrov (svislejší uspořádání pro lepší výrobu na podzim a zjara). A samozřejmě i vhledem k rozložení roční spotřeby - pokud přes léto poběží klimatizace, chci, aby běžela hlavně večer - dám raději pár panelů na západ.
A ještě přihlížím i k nákladům - pokud budou všechny panely stejným směrem, budou dávat max. proud ve stejnou dobu a na něj musím dimenzovat regulátor (regulátory). Pokud bude polovina na západ a polovina na východ, mohu na regulátor připojit string ze západu a string z východu a stačí mi třeba méně regulátorů.
mopadzi
- Reputace: 58
Re: plochá střecha
Musí mít východní a západní skupina panelů stejný výkon? Při zapojení do jednoho regulátoru?
- Reputace: 914
Re: plochá střecha
Klidně bych dal třeba 3 stringy na západ a jen jeden na východ. Samozřejmě všechny stringy stejné. Pokud bych to skládal z různých panelů, asi bych to ráno a večer obešel s klešťákem, ať vím, jaké kde tečou proudy. I když to bych udělal u každé instalace.
- Reputace: 528
Re: plochá střecha
Z arzenálu, ktorý máte k dispozícii, by som Vám závidel hlavne rovnú strechu.
Ak chcete zostať pri tých dvoch Studeroch 65A, najlepšie riešenie sú dve polia orientované JV a JZ. Ak ich roztiahnete viac, v najhlbšej zime stratíte nejaký výkon. Toto je myslím najdôležitejšie kritérium.
mopadzi
- Reputace: 58
Re: plochá střecha
díky za názor, na ten JZ pod jakým uhlem? 45st?
- Reputace: 528
Re: plochá střecha
Zvážte sám, skúste nájsť odpoveď v témach namopadzi píše:.....JZ pod jakým uhlem? 45st?
https://forum.mypower.cz/viewforum.php?f=21&start=50
Pre rýchlu orientáciu uvediem základné podmienky.
Ak máte všetky panely orientované na juh, maximum zachytenej energie za rok dosiahnete pri sklone cca 36 stupňov od vodorovnej roviny. Pretože je v zime najmenej slnečného svitu, treba panely stavať na zimu kolmejšie, aby boli približne kolmé na slnko, ktoré je na Vianoce len 17 stupňov nad obzorom, teda uhol panela s horizontom je 73 stupňov. Na zimu je z praktického hľadiska dobré postaviť panely aspoň s uhlom 60 - 65 stupňov, aby z nich padal sneh samotiažou dolu. Z toho vyplýva, že je vhodné mať možnosť meniť sklon panelov aspoň dvakrát ročne medzi polohami zima a leto.
Ak si nechcete takto komplikovať život, zvolíte kompromis a oželiete zimné zisky, ktorých je aj tak málo a budete preferovať výrobu od jari do jesene, nastavíte sklon pevne na 30 - 45 stupňov od vodorovnej roviny.
Pretože je škoda v lete prichádzať o ranné a večerné slnko, je vhodné v prípade použitia dvoch regulátorov rozdeliť panely do smerov JV a JZ. Tento postup vyžaduje ( práve kvôli zimným pomerom ) nastaviť panely o niečo kolmejšie. Tento koncept priaznivo vplýva na hĺbku vybitia batérií. Ostatné povedal už rva.
mopadzi
- Reputace: 58
Re: plochá střecha
moc děkuji za rady....už jsem se zorientoval....přeji hezký den
jan.stepanek
Re: plochá střecha
Stále používáte plastboxy na ploché střeše? Já mám asfaltovou krytinu a o plastboxech uvažuji. Jen se bojím, aby se mi to do asfaltu v létě nezapeklo. Máte nějaké zkušenosti?
sitra píše:záleží jak na to chvátáš a hlavně kolik máš pěněz. Tohle si měl řešit před sezónou.![]()
Já mám plastboxy a (musím zaťukat) jsem spokojen. Tady u nás na jihu má jeden pán na prodej asi miliardu kusů z nerealizované elektrárny za 900Kč/ks. On jí vlastně z realizoval, ale pak mu řekli, že musí mít pevnou kontrukci. A za těch 12Kč/kWh se mu to vyplatilo předělat![]()
