Oprava generátoru větrníku 3kW
Větrník 3kW měl problémy s generátorem i regulátorem, které vedly k častým poruchám a zničení FETů. Autor popisuje vlastní opravu generátoru včetně výměny kartáčů a úprav uchycení, aby se zabránilo dalším poškozením. Dále plánuje vylepšení regulátoru WWS-30-48-L01 s přidáním ochran a možným přechodem na novější verzi s MPPT pro lepší výkon a spolehlivost.
- tomas
- Reputace: 243
Větrník 3kW, 48V, v této elektrárně:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=3&t=1681
foto:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... =20#p28336
prakticky nic nevyrobil, spíše více spotřeboval. Dvakrát došlo ke zničení FETů regulátoru a nakonec se i větrník přestal úplně točit vlivem zkratu v generátoru. V okolí jsou dvě firmy které opravují motory a generátory, ale nikdo to nechtěl opravit. Tak jsem si půjčil stahovák na ložiska který jsem musel upravit na větší rozměr a pustil jsem se sám do opravy. Koho by zajímaly střeva toho Čínského šuntu, tak fotky jsou níže.
Po odstranění zkratů je generátor funkční, ještě řeším jak opravit ty kartáče na kroužcích, nebo jestli koupit nové-lepší. Sundávat toho cca 100kg macka ze sloupu je dost drahé a nebezpečné a nechci to moc často opakovat.
Potom ještě musím opravit a vylepšit regulátor WWS-30-48-L01
https://shop.mypower.cz/hybridni-regulat ... 8-l01-2260
stávající zapojení mám zmapované, přidám tam ochrany, napěťový limiter a další vylepšení, popíšu později až to bude hotové. Ale láká mně ta novější verze s MPPT a možností nastavení napětí, brzdy v závislosti na otáčkách (frekvenci) atd..
http://www.aliexpress.com/item/3KW-48V- ... 38650.html
Na tom WWS-30-48-L01 nejde nastavit nic (je k tomu nějaký Windows-only software ale nedařilo se mi, ani to CD nejde zkopírovat (zálohovat)) a nezobrazuje ani otáčky (frekvenci).
foto:
goodbie
- Reputace: 73
Re: Oprava generátoru větrníku 3kW
no hezky narafičeno,mám doma taky podobný čínský zmetek ale jen 300W ze začátku sem se na sloup mohl odstěhovat (12M) držím palce k donucení pracovat já to vzdal
petrs
- Reputace: 30
Jak dlouho vydrzel , nez ,,motor svou praci vzdal,,?
- Reputace: 519
K čemu jsou na synchronním generátoru s permanentními magnety kroužky?
goodbie
- Reputace: 73
Kybos:kroužky jsou tam od toho aby se celá elektrárna otáčela kolem osy dokola
- Reputace: 519
Tak to je asi konstrukce připravená na tornádo. Já mám větrník na 12 m stožáru už 13 let bez kroužků a ještě jsem kabely nerozmotával. Spoléhám prostě na to, že směr větru se netočí jedním směrem ale náhodně a tak se to ještě nezamotalo.
- Reputace: 427
... proč to dělat jednoduše , když to de složitě
Dodnes sem nepotkal čínskej výrobek bez jediný sprzněniny která naprosto zbytečně degraduje celý výrobek
. Ale ze zkušeností vím , že se takové mechanické krpy dají napravit a poté už věc slouží jak má
Držím palce ať se oprava povede
- tomas
- Reputace: 243
Byl nainstalován 18.10.2013. Chvíli na to přišel orkán Kirill a regulátor to nedal. Tak jsem vyměnit FETy chvíli to zase fungovalo do dalšího většího větru na jaře 2014, kdy zas FETy odešly. Tak jsem FETy zase vyměnil a potom to asi hodinu vyrábělo do cca 800W a zase FETy vpetrs píše:Jak dlouho vydrzel , nez ,,motor svou praci vzdal,,?
- tomas
- Reputace: 243
Na příhradovém stožáru nejsou kroužky nutné. Stačí dole 3f. zásuvka (4x32A nebo 4x63A) a kabel občas odpojit a kabel se sám rozmotá. Tak to bylo kdysi dávno řešené i na větrníku na Rohlence, ale i tam jsem jednou viděl že kabel byl dost zkroucený a plný smyček. Ale kabel ve sloupu se moc dobře rozmotat nedá.kybos píše:Tak to je asi konstrukce připravená na tornádo. Já mám větrník na 12 m stožáru už 13 let bez kroužků a ještě jsem kabely nerozmotával. Spoléhám prostě na to, že směr větru se netočí jedním směrem ale náhodně a tak se to ještě nezamotalo.
goodbie
- Reputace: 73
ty kroužky nejsou špatné ale musí být dobře udělané a na to číňan sere o drátech ani nemluvím viz to foto propálených drátů.
- tomas
- Reputace: 243
Jsou to kroužky SRK 050-3P1 na 20A:
http://www.a2v.fr/docs/servotecnica/SRK ... EV00en.pdf
6 kroužků po 20A by mělo přenést při 48V výkon 5,76kW. Takže výkonově je to OK, ale mechanicky to bylo zprzněné.
goodbie
- Reputace: 73
jedno mi vrtá hlavou:proč jsou prošlehnutý ty vodiče až za kroužkama?kde jsou relativně v klidu?Nevisí ti na tom celá váha kabelu co vede sloupem??pak mohlo váhou dojít k poškození izolace a bylo hotovo.Kroužky bych nechal jen je doplnil místo štětin o uhlíky a budou nesmrtelné.
petrs
- Reputace: 30
Skoda,vic starosti nez uzitku.tomas píše:Byl nainstalován 18.10.2013. Chvíli na to přišel orkán Kirill a regulátor to nedal. Tak jsem vyměnit FETy chvíli to zase fungovalo do dalšího většího větru na jaře 2014, kdy zas FETy odešly. Tak jsem FETy zase vyměnil a potom to asi hodinu vyrábělo do cca 800W a zase FETy vpetrs píše:Jak dlouho vydrzel , nez ,,motor svou praci vzdal,,?ale už ani větrník se nechtěl točit. Tak tam stál celou zimu až do jara 2015.
- tomas
- Reputace: 243
Je tam ostrá hrana bez opilování pilníkem a bylo to udělané tak, aby kabel na tom visel, ale mne bylo jasné že je to blbost aby ten kabel na tom visel. Takže jsem to tak neudělal a na spodní přírubu kterou gondola drží na sloupu jsem navařil šroub na který jsem zavěsil kabel jdoucí sloupem. Takže ne, kabel na tom nevisel.goodbie píše:jedno mi vrtá hlavou:proč jsou prošlehnutý ty vodiče až za kroužkama?kde jsou relativně v klidu?Nevisí ti na tom celá váha kabelu co vede sloupem??pak mohlo váhou dojít k poškození izolace a bylo hotovo.Kroužky bych nechal jen je doplnil místo štětin o uhlíky a budou nesmrtelné.
Ale také mi vrtá hlavou jak je možné že tam evidentně tekl proud proti kostře (Zemi) když je to až po 3f. usměrňovač IT síť a proti Zemi tam není potenciál. Až DC strana akumulátoru a FVE má záporný pól uzemněn. Aby tímto místem tekl proud z akumulátoru do Země tak by musel prorazit diodu D2 a 3f. usměrňovací můstek a ty jsou v pořádku. A při poslední poruše byla spálená i pojistka 63A mezi akumulátorem a regulátorem.
Diody v regulátoru: https://forum.mypower.cz/download/file. ... &mode=view
Také to mohl udělat i blesk s kladným potenciálem proti Zemi který celý neprošel přes ložiska gondoly do uzemnění stožáru, a jeho část se vydala přes izolaci vodiče do regulátoru přes 3. usměrňovač, diodu D2, pojistku 63A(kterou přepálil) a přes akumulátor a jeho mínus pól do Země. Uzemnění je sice vzájemně pospojované zemnícím páskem, ale na těch 70 metrech pásku také mohl vzniknout nějaký úbytek napětí který si vybral tuto trasu. Každopádně ta izolace musela být už načutnutá o tu hranu.
solárník
- Reputace: 76
No každopádně mechanicky je to dost hrůza to zpracování.
A po tak málo letech už taková koroze, co je na pár dílech z těch fotek vidět, to je taky zarážející.
Věřm, že je to k vzteku a držím palce. Na kolik to tenkrát vyšlo?
- tomas
- Reputace: 243
- Reputace: 1043
jo, jednoduché, prostě usměrňovač a step up se zdvojeným tranzistorem a zečtyřnásobenou diodou. Akorát by mě zajímalo, jestli to nějak měří otáčky generátoru, příp napětí ne generátoru, vypadá to, že ne, že to zkouší najít mppt bod podle proudu do baterie.
- tomas
- Reputace: 243
Měří se napětí a snad i frekvence větrníku a napětí solaru. Dokreslím, nestíhám.
Pokračování k regulátoru zde: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=41&t=2780
- tomas
- Reputace: 243
Větrník opraven. Nainstalovány nové kroužky s kartáči. Hřídel gondoly na které jsou nasazeny tyto kroužky je špatně svařena a hází. Kartáče byly ale přichyceny na pevno a nemohli sledovat házení kroužků. Proto se zničili. Nové kartáče jsem upevnil s vůlí mezi dvě nedotažené matice tak, aby mohli sledovat házení kroužků. No a aby toto uchycení při každé změně směru otočení neklepalo, tak jsem to vyplnil silikonovým tmelem ve kterém ten spoj pruží a neklepe. Také jsem zajistil tmelem všechny šroubové spoje aby se nepovolovali. Magnet se mi podařilo očistit od kovových pilin pomocí vysavače
. Tak snad to nějakou delší dobu vydrží.
Teď ještě opravit regulátor: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=41&t=2780
