Bojler Dražice OKC NTRR/SOL a OKC 200 NTRR/BP
Diskuze se věnuje rozdílům mezi bojlerem Dražice OKC NTRR/SOL a modelem OKC 200 NTRR/BP, zejména v konstrukci výměníků a přírub. Uživatelé sdílejí zkušenosti s měřením rozměrů, úpravami přírub a možnostmi instalace suchých spirál pro solární ohřev. Důležitým tématem je také změna roztečí přírub v průběhu let a doporučení, jak správně vybrat přírubu podle roku výroby bojleru.
BigSandy
Zdravím.
Nějak jsem nepochopil rozdíl mezí bojlery OKC NTRR/SOL a OKC 200 NTRR/BP
Bojler OKC NTRR/SOL
http://www.dzd.cz/cs/ohrivace-vody-bojl ... rivace-sol
Bojler OKC 200 NTRR/BP
http://www.dzd.cz/cs/ohrivace-vody-bojl ... i-prirubou
Bojler OKC NTRR/SOL
- Reputace: 259
Re: Bojler Dražice OKC NTRR/SOL a OKC 200 NTRR/BP
a na řez ohřívačem jsi se podíval? Co Ti není jasné?
BigSandy
Ano, díval a jako laikoví mi to moc neříká, připadá mi to skoro stejné.
2 spirály má každý a otvor pro přídavné topné těleso také.
Přírubu mají stejnak jen bojlery od 300 l.
Potřebují.
1 Spirála pro tuha paliva.
1 spirála pro solar panely.
Otvor pro přídavné topné těleso, kdyby se to nestačilo na jaře a na pozdím moc zahřát přes solar.
Potřebují.
- Reputace: 259
já u OKC 200 NTRR/BP vidím otvor pro čištění a revize i když je to jen 200l. U SOLu máš zvrchu jímku na teplotní čidlo které Ti bude zchlazovat teplotu nahoře bojleru - je dlouhé.
BigSandy
Takže mi bude stačít OKC NTRR/SOL
Rozdíl mezí sol a BP je vic jak 3000 kč
Drahý to otvor pro čištění
dedo2
- Reputace: 11
BigSandy -samozrejme,že vám bude stačiť OKC NTRR/SOL,vaše požiadavky to splní,ale rozdiel je asi takýto-aj SOL aj bp maju možnosť napojiť aj solar aj nejaký iný zdroj.ale sol nemá zabudovanu špiralu,musíte dokupiť/dalšia investicia,alebo je priamo v cene a ten je hned drahší/BP je preto drahý,lebo ma zabudovanu dolnu špiralu 2,2kW a tým vám ohrieva celých 200l vody a pokial by ste chceli dokupite dalšiu špiralu,ale ta už neni ako spodná/suchá,ktoru mate možnosť rozdeliť na dve časti,teda 1,1 kW a 1,1kw,výhoda pre ohrev z fotovoltaika-prebytky.Tá je tkz-mokrá,teda celá je vo vode a s výkonom 2,2kw neurobíte nič a dohrievanie je iba 100l,lebo je zhruba v polovoici bojlera.Ja vlastním obidva typy,ale radšej doporučím BP,lebo má viacej výhod,ktore využijete neskoršie.Teraz som si zakupil aj 300l sol a ten má tiež iba špiralu v strede bojlera a doobjednal som si spodnu prírubu a zabudoval špiralu v spodnej časti,ale bohužial do 300l sol sa suchá nevyrába,takže som sa trocha unáhlil a to hlavne v tej lákavej menšiej cene a sa mi to takto vypomstvilo,tak preto prosím dobre zvážte kupu takéhoto bojlera.Ja som zásadne za BP,ale prosím,to berte ako moj subjektívny názor.
BigSandy
To dedo2
Jsem rád že jsem konečně našel někoho kdo vlastní tyto typy bojleru
Mam na střeše i fotovoltaiku, takže bych rad abych tam dostal suchou spiralu.
http://www.elny.cz/drazice-okce-50-orig ... r/d-83946/
O koupě již uvažují rok a prošel jsem jíž hodně internetových prodejen co bojlery nabízejí.
Nikde se však nepíše,že OKC 200 NTRR / BP má jíž v sobě nějakou spiralu.
Aní na průřezu bojleru není spirála nakreslena.
Je tam jen revizní otvor.
Nikde na netu jsem nenašel info o zabudované dolní 2,2kW spirale.
Jestlí si to náhodou nepletete.
Je OKC 200 NTRR/BP
http://ohrivace-vody.heureka.cz/drazice ... oCesvw_wcB
A pak OKCE 200 NTRR/2,2 kW
http://ohrivace-vody.heureka.cz/drazice ... oCJyjw_wcB
Tam už je o el. spirále zminka.
A pokud prolezu všechny prodejce na netu, každý jen zkopíroval to info na své stránky.V dolní části ohřívače je umístěn revizní přírubový otvor pro čištění vnitřku nádoby a případné vložení pomocného elektrického ohřevu řady TPK z příslušenství. Při použití ohřívače pro solární systém je u ohřívačů nad 200 litrů k dispozici hrdlo 6/4", umístěné nad solárním výměníkem pro elektrickou topnou jednotku TJ z oddílu příslušenství.
Je OKC 200 NTRR/BP
dedo2
- Reputace: 11
BigSandy-Oni robia vela typov,ba dokonca urobia bojler aj na objednavku,podla požiadavky,ja len som vám písal preto,že som sa dostal na tom 300l ktorý ma koncovku sol a bol velmi lacný,neupravím na nom tu spodnu špiralu/je mokrá/a po doobjednaní príruby do tkz-čistiaceho otvoru možem donho zabudovať iba špiralu mokru-2,2kw a on už nema miesto na prírubu na suchu špiralu,kde by som mohol regukovať výkon špiraly,lebo ta suchá 2,2kw sa skladá zo špiral dvoch po 1,1kw,to som si mohoô urobiť iba na tom nazvime ho drahom 200l,ktorý ma takuto špiralu už zabudo
vanu v tom čistiacom otvore/samozrejme,že je tam už od výroby príruba aj s špiralov,čo som ocenil až teraz,niekolko dni dozadu,ked som začal na 100 percent využívať všetky prebytky zo solarov a kedže som zapojil iba špiralu 1,1kw,nemusím už zapínať PJ-5kW,použivam iba hybrid MPPSolar/Axpert/2,4kw.A do toho 300l tkz.lacneho som aj tak musel dokupovať obidve špiraly a aj prirubu,tak je to iba na vás,aku cestu si zvolíte,ale prosím počítajte vždy s nejakou alternatívou do buducna,lebo sa vám to negativne vráti a budete banovať,že ste urobil zlé rozhodnutie.U mna sa vystriedalo skutočne vela hlavne začínajucich solarnikov,ktorí mali také svoje predstavy a po návšteve a upozornení na rozne nedostatky pri zakladaní ostrova,verte mi,že menia svoje názory.Prajem vám,až sa vám to podarí a začne dobre,podla vašich predstáv fungovať.Prajem príjemný den.PS-a je to vaša česká firma,takže by ste nemal mať problémi pri výbere.
BigSandy
Hm.Ted už jste mně poplantál úplně a jsem s toho úplně mimo.
Nechci mokrou spiralu.
Stačí mí když do bojleru dostanu 1 suchou spiralu.
Když sí koupím OKC 200 NTRR/BP tak tam budu mít ten revízní otvor.
Odmontují ten dekl pro čištění.
Namontují tam nějakou jímku do které dam tu spirálu.
Spiral na elny mají spoustu.
http://www.elny.cz/drazice/c-1982/
Tu jímku nemohu najít
MareC3k
- Reputace: 56
A verzia OKC 200 by nestacila? je tam 1 sucha spirala 2,2kW a 1 had. je o dost lacnejsi ako tie predchadzjuce.
BigSandy
Tím níc nevyřeším.
1 spirála pro tuha paliva.
1 spirála pro kolektor http://www.123topeni.cz/KS-2000SLP-d27.htm
A to topné těleso chcí jen abych tam moh strkat přebytek el nebo pří velké spotřebě vody rychlejší dohřev.
Když to spočítám
OKC 200 NTRR/BP s dopravou 13 000 kč
Vestavná elektrická topná jednotka přírubová 1.546 Kč
To mame 14 546.
Když sí koupím 2 kusý OKC 200 tak jsem na stejné ceně.
Kdyby ten OKC 200 NTRR/SOL měl ten čisticí otvor tak jako 300 l, bylo by vše vyřešene.
Těch 9500 kč bych ještě obětoval.
Co se potom strká do toho otvoru 16 mezí spirálami ?
http://www.dzd.cz/images/sortiment/OKC_NTRR_SOL.jpg
Tam tu keramickou nedám?
Když to spočítám
To mame 14 546.
- Reputace: 1043
ne, topná jednotka tj 6/4" http://www.dzd.cz/images/download/pmp-cs-tj.pdf keramický těteso jedině do spodní příruby u 300
BigSandy
Tak jedině NTRR/SOL a obrátit ho vzhůru nohama a udělat si vlastní vrchní přirubu
dedo2
- Reputace: 11
BigSandy - ak chcete,prídite sa pozrieť,ako to u mna funguje,ja vám to predvediem.Aj 200-ku,aj 300-vku a možnosti zapojenia,dokonca som fungoval aj na 100-vke s jedným vstupom a vyhrieval som ho elektrika-solar trubice a aj pec.
- Reputace: 914
Já používám boiler OKC 300 NTRR SOL. Dokoupil jsem topné těleso 6 kW do střední části - mokré. Spodní spirála je na fototermiku, topné těleso je na přebytky FV a v zimě na NT. Horní spirála je napojena na podlahové topení a v přechodném období, jako je třeba teď, odvádí přebytečné teplo do podlahy. V létě slouží k ohřevu bazénu. Až boiler prorezne, zvažuji jinou variantu: boiler používat jako akumulační nádobu - bude v něm voda bez kyslíku, která nebude zanášet vodním kamenem topné těleso, její korozní působení na stěny boileru bude menší a i tlak v nádobě může být menší. Tato voda půjde do podlahy a může být nahřívána i kotlem. Spodní spirála zůstane pro solár a horní spirála bude sloužit na průtočný ohřev TUV.
BigSandy
Hm.
Jist mi nechutná, pit mi nechutná, furt mi to vrtá hlavou.
Dražice OKC 300 NTRR / SOL Naše cena s DPH:10.993 Kč
http://www.topeninejlevneji.cz/cz/e-sho ... -span.html
Nejlevnější OKC 200 NTR/BP 11 304 Kč
http://kombinovane-bojlery.hledejceny.c ... 00-ntr-bp/
U obou budu mít to co potřebují a za levnější peníz o 100 litru navic.
Jako kdyby nemohlí dělat tu spodní jímku jak je u OKC 200 u všech a nechat prazdnou.
To by ale nevydělali a nemohly s lidí ždímat peníze
Kdybych si koupíl OKC 200
Así 2 okruhy do 1 spiraly nijak nezapojím,že.
Okruh topení - tuha paliva jen voda.
Okruh solární kolektor má nemrznoucí směs.
BigSandy
A nakreslit nějaký obrázek zapojení?dedo2 píše:dokonca som fungoval aj na 100-vke s jedným vstupom a vyhrieval som ho elektrika-solar trubice a aj pec.
Jak zapojit 2 topné okruhy do 1 vstupu.
Kdyby v solar.panelu byla voda, bylo by to řešitelné.
BigSandy
http://www.stavbaeu.cz/image/cache/data ... 00x500.JPG
Nikde jsem nezjistil, kolik má průměr ta vrchní přiruba pro anodu.
Kostěj
- Reputace: 116
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
http://www.dzd.cz/cs/ohrivace-vody-bojl ... rivace-sol , tam je technický list ohřívače. Průměr příruby na obrázku v pdf dokumentu sice není uveden, ale použité těsnění má průměr 140 (osm šroubů).BigSandy píše:http://www.stavbaeu.cz/image/cache/data ... 00x500.JPG
Napište do Dražic, jestli by Vám neudělali bojler na zakázku a co by to stálo.
goodbie
- Reputace: 73
Zdravím,nestálo by zato zvážit nechat udělat bojler z nerezu? než téměř za stejný prachy plecháč??já mám kombík od http://www.kpmark.cz a max spokojenost dělají také na zakázky.
