Predam novy PowerJack LF 5000W
Nabízím k prodeji nový, pouze vybalený a krátce testovaný měnič napětí PowerJack LF 5000W. Zařízení je kompletně zabalené, váží 20 kg a je možné jej zaslat i na dobírku. Cena je 500 € a zájemci mohou kontaktovat prodejce přes soukromou zprávu nebo e-mail.
kybos
Reputace: 519
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Re: Predam novy PowerJack LF 5000W
Nový příspěvek od kybos »
Na omezení proudového rázu stačí spinač těsně před připojením přemostit několikaohmovým rezistorem. Solidní výrobci takový rezistor dokonce ke svým střídačům dodávají.
goodbie
Reputace: 73
Nový příspěvek od goodbie »
proto je dobré mít od baterii vyvedenou nějakou šínu kam měnič připojovat na místo přímého připojení k bateriím tak hrozí výbuch plynů a jiného poškození jak se již několikrát i stalo.a K PŘIPOJENÍ měniče a nabití kondenzátorů používám halogenové žárovky z auta bohatě to postačí ;)
abrams
Reputace: 427
Nový příspěvek od abrams »
ke "startování" sem používal keramický rezistor 20W 22Ohm - nabíjení trvá pár vteřin a nekoná se skoro žádný výbuch se světelným efektem :D ... před pár dny po xx-tém pádu prdnul vejpůl :( . Musím si dokoupit do zásoby ;) . Má dost dlouhý přívody k přemostění DIN odpojovače/jističe ze strany ;) .
Kybosi , jo , to je pořádná mašina :) trafo jako z ruský svářečky :shock: , jen tam nemají uvedenou volnoběžnou spotřebu :? proč asi ? ... !
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
Ještě mi někdo vysvětlete prosím, ta první šleha, když se nabíjí elyty, teče proud přes mosfety nebo z terminálů jen do těch elytů?
kybos
Reputace: 519
Lokalita: Šternberk
Při připojení teče proud z terminálů přes pojistky (jsou-li instalovány) do filtrů. Pokud se filtry pozvolna nenabijí před přímým připojením, mohou být špičkové nabíjecí proudy tak vysoké, že poškodí plošný spoj nebo filtry, případně spálí pojistky (jsou-li instalovány).
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
Mne sa este osvedcilo pred zapnutim to pripojit napriamo, ale cez tenky kabel, pretecie tam chvilkovo vysoky prud, ale vdaka ubytku napatia na tenkom drote ten prud nieje velmy velky a hodi do ovela mensiu iskru. :wink:
kybos
Reputace: 519
Lokalita: Šternberk
abrams píše:
Ta fotografie na výše uvedeném odkazu je z modelu o nižším výkonu. Ve skutečnosti je trafo u 6kW typu poněkud větší... Čistá hmotnost 52 kg hovoří za vše.
Spotřeba naprázdno ve stavu z výroby byla cca 4,5A ale podařilo se mi jí stáhnout na cca 1,2A a ještě tam nějaké rezervy jsou.
abrams
Reputace: 427
mobilik píše:
... a co je rezistor či AC žárovka ? Slabý vodič omezující protékající proud :idea: . Slabý drátek sem kdysi zkusil :arrow: po akci byl všude okolo jen né mezi spojovanými kontakty :eek2: . Takže od té doby jen toto : http://www.gme.cz/rd-22r-20w-5-p114-174 22Ohm @ 52V = 2,36A špička což nemůže nic poškodit a nehrozí kopnutí :yes: .
abrams
Reputace: 427
kybos píše:
abrams píše:
jojo , když sem kupoval 2,5kW HF tak už měli v nabídce i tenko LF KUS , jenže cena dopravy byla + cca 50% ceny měniče :shock: nemluvě o domácí manipulaci .
1,2A z původních 4,5A je pořádá úspora :handshake: .
Reputace: 1042
Já sem teda namotal kus odporovýho drátu do nožové pojistky a zasypal pískem, co v ní byl - má to cca 2 Ohmy takže špička tak 25A, ale to není nic proti přímýmu připojení nožovky. Už se mi podařilo omylem vytáhnout nožovku při zapnutým měniči, který dával cca 2,5kW, ale nic se nestalo.
to KYBOS: Mám doma podobný trafa použitý, jakej má to trafo v 6kW měniči průřez jádra? Jaký je střídavý napětí na primární straně bez zatížení/při odběru pár kw? Mám od číňana modul řízení a bednu fetů, tak bych to zkusil zbastlit.....
kybos
Reputace: 519
Lokalita: Šternberk
kodl69 píše:
... jakej má to trafo v 6kW měniči průřez jádra? Jaký je střídavý napětí na primární straně bez zatížení/při odběru pár kw?
Už si přesně nepamatuji rozměry, daly by se odhadnout z fota u příspěvku https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... =20#p32791 . Ta bílá etiketa na jádře má rozměr 60x60mm.
Napětí primáru musí být takové, aby se i při minimálním vstupním napětí dala namodulovat celá sinusovka bez limitace. Vypínací napětí na vstupu lze nastavit na 38V DC. Výstup lze nastavit na 220V nebo 230V AC. Na první pohled bych to odhadnul, že trafo má cca 1z/1V.
Reputace: 266
olozx6r píše:
Za 200USD bych je kupoval jen na díly, dáš odkaz? Je to spíš asi o štěstí na kus, když koupím funglovku přímo z továrny a je hned kaput. chtěl jsem ho poslat matejovi, ale ten je už nedělá (když jsme se spolu domlouvali, ještě je dělal??).
Tak nasiel som tie diely na PJ: URL: http://pages.ebay.com/link/?nav=item.vi ... 45&alt=web
kybos
Reputace: 519
Lokalita: Šternberk
Problém je v tom, že se do Česka nezasílají.
Reputace: 266
Treba im skusit napisat. Este sa mi nestalo zeby som sa s niekym nedohodol. :wink:
