Predam novy PowerJack LF 5000W
Nabízím k prodeji nový, pouze vybalený a krátce testovaný měnič napětí PowerJack LF 5000W. Zařízení je kompletně zabalené, váží 20 kg a je možné jej zaslat i na dobírku. Cena je 500 € a zájemci mohou kontaktovat prodejce přes soukromou zprávu nebo e-mail.
- Reputace: 519
Re: Predam novy PowerJack LF 5000W
Na omezení proudového rázu stačí spinač těsně před připojením přemostit několikaohmovým rezistorem. Solidní výrobci takový rezistor dokonce ke svým střídačům dodávají.
goodbie
- Reputace: 73
proto je dobré mít od baterii vyvedenou nějakou šínu kam měnič připojovat na místo přímého připojení k bateriím tak hrozí výbuch plynů a jiného poškození jak se již několikrát i stalo.a K PŘIPOJENÍ měniče a nabití kondenzátorů používám halogenové žárovky z auta bohatě to postačí
- Reputace: 427
ke "startování" sem používal keramický rezistor 20W 22Ohm - nabíjení trvá pár vteřin a nekoná se skoro žádný výbuch se světelným efektem
... před pár dny po xx-tém pádu prdnul vejpůl
. Musím si dokoupit do zásoby
. Má dost dlouhý přívody k přemostění DIN odpojovače/jističe ze strany
Kybosi , jo , to je pořádná mašina
trafo jako z ruský svářečky
, jen tam nemají uvedenou volnoběžnou spotřebu
proč asi ? ... !
- Reputace: 514
Ještě mi někdo vysvětlete prosím, ta první šleha, když se nabíjí elyty, teče proud přes mosfety nebo z terminálů jen do těch elytů?
- Reputace: 519
Při připojení teče proud z terminálů přes pojistky (jsou-li instalovány) do filtrů. Pokud se filtry pozvolna nenabijí před přímým připojením, mohou být špičkové nabíjecí proudy tak vysoké, že poškodí plošný spoj nebo filtry, případně spálí pojistky (jsou-li instalovány).
- Reputace: 266
Mne sa este osvedcilo pred zapnutim to pripojit napriamo, ale cez tenky kabel, pretecie tam chvilkovo vysoky prud, ale vdaka ubytku napatia na tenkom drote ten prud nieje velmy velky a hodi do ovela mensiu iskru.
- Reputace: 519
Ta fotografie na výše uvedeném odkazu je z modelu o nižším výkonu. Ve skutečnosti je trafo u 6kW typu poněkud větší... Čistá hmotnost 52 kg hovoří za vše.abrams píše:Kybosi , jo , to je pořádná mašinatrafo jako z ruský svářečky
proč asi ? ... !
Spotřeba naprázdno ve stavu z výroby byla cca 4,5A ale podařilo se mi jí stáhnout na cca 1,2A a ještě tam nějaké rezervy jsou.
- Reputace: 427
Zdravím ,mobilik píše:Mne sa este osvedcilo pred zapnutim to pripojit napriamo, ale cez tenky kabel, pretecie tam chvilkovo vysoky prud, ale vdaka ubytku napatia na tenkom drote ten prud nieje velmy velky a hodi do ovela mensiu iskru.
... a co je rezistor či AC žárovka ? Slabý vodič omezující protékající proud
- Reputace: 427
Zdravím ,kybos píše:Ta fotografie na výše uvedeném odkazu je z modelu o nižším výkonu. Ve skutečnosti je trafo u 6kW typu poněkud větší... Čistá hmotnost 52 kg hovoří za vše.abrams píše:Kybosi , jo , to je pořádná mašinatrafo jako z ruský svářečky
proč asi ? ... !
jojo , když sem kupoval 2,5kW HF tak už měli v nabídce i tenko LF KUS , jenže cena dopravy byla + cca 50% ceny měniče
1,2A z původních 4,5A je pořádá úspora
- Reputace: 1042
Já sem teda namotal kus odporovýho drátu do nožové pojistky a zasypal pískem, co v ní byl - má to cca 2 Ohmy takže špička tak 25A, ale to není nic proti přímýmu připojení nožovky. Už se mi podařilo omylem vytáhnout nožovku při zapnutým měniči, který dával cca 2,5kW, ale nic se nestalo.
to KYBOS: Mám doma podobný trafa použitý, jakej má to trafo v 6kW měniči průřez jádra? Jaký je střídavý napětí na primární straně bez zatížení/při odběru pár kw? Mám od číňana modul řízení a bednu fetů, tak bych to zkusil zbastlit.....
- Reputace: 519
Už si přesně nepamatuji rozměry, daly by se odhadnout z fota u příspěvku https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... =20#p32791 . Ta bílá etiketa na jádře má rozměr 60x60mm.kodl69 píše:... jakej má to trafo v 6kW měniči průřez jádra? Jaký je střídavý napětí na primární straně bez zatížení/při odběru pár kw?
Napětí primáru musí být takové, aby se i při minimálním vstupním napětí dala namodulovat celá sinusovka bez limitace. Vypínací napětí na vstupu lze nastavit na 38V DC. Výstup lze nastavit na 220V nebo 230V AC. Na první pohled bych to odhadnul, že trafo má cca 1z/1V.
- Reputace: 266
Tak nasiel som tie diely na PJ: URL: http://pages.ebay.com/link/?nav=item.vi ... 45&alt=webolozx6r píše:Za 200USD bych je kupoval jen na díly, dáš odkaz? Je to spíš asi o štěstí na kus, když koupím funglovku přímo z továrny a je hned kaput. chtěl jsem ho poslat matejovi, ale ten je už nedělá (když jsme se spolu domlouvali, ještě je dělal??).
- Reputace: 519
Problém je v tom, že se do Česka nezasílají.
- Reputace: 266
Treba im skusit napisat. Este sa mi nestalo zeby som sa s niekym nedohodol.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
