LCD Keypad Shield 16×2
Uživatelé diskutují o problémech se zobrazením na LCD keypad shieldu 16×2 připojeném k Arduinu. Hlavním tématem je správné přemístění pinu 4 na pin 3 kvůli kompatibilitě s ethernet shieldem a dalšími moduly. Sdílejí zkušenosti s konfigurací pinů, laděním programů a doporučeními pro bezproblémový provoz displeje a klávesnice.
- jarík
- Reputace: 1
Začal som sa pomaly oboznamovať s MikroLogom a mám problém so zobrazením. To čo vidím na virtuálnom LCD sa mi nezobrazuje na realnom LCD pripojenom na arduino. Skúšal som nájsť niečo kde by som zistil akú chybu robím ale nenašiel som. Má niekto nápad kde udelal soudruh (Jarík) z NDR chybu ?
- Reputace: 522
- jarík
- Reputace: 1
Re: LCD Keypad Shield 16×2
Toto som našeil a upravil som aj jednotilivé piny ale aj tak mám prázdny LCD, netuším kde môže byť ešte zrada.mypower.cz píše:
Ešte som skúsil zmeniť číslo pinu v definícii LCD vo funkčnom algoritme a LCD funguje ale ukazuje tam rôzne znaky namiesto číselných hodnôt, tak isto aj ked tam nahrám MikroLog je vyplnený len horný riadok aktuálne písmenom "n" s vlnovkou nad ním.
- Reputace: 522
V tom pripade doporucuji zkusit nejaky cisty demo priklad ze stranek arduina, napriklad http://arduino.cc/en/Reference/LiquidCrystalPrint a overit jestli display funguje spravne s jednoduchym demem.
Jakmile tohle bude dobre fungovat, prosim o poslani presneho kodu, se kterym se display podarilo zprovoznit a mrknu na to a napsal bych navod jak provest odpovidajici upravy tak aby po nahrani micrologu s modifikaci display fungoval uplne stejne jako pri zkouseni demoprogramem ze stranek arduina.
Mimochodem jaky je aktualne nahrany program pro display? Jestli neni pricina nikoliv v zapojeni, nebo pouzitych pinech, ale nejaky bug v programu pro display, ktery microlog treba v tuto chvili zatim nedokaze rozdychat. Bylo by mozno zde pro ukazku vlozit i ten aktualni kod programu pro display?
- jarík
- Reputace: 1
Skúšam rôzne možnosti, no a dostal som sa do stavu kedy funguje všetko ako má len zobrazuje takéto hodnoty.
N´´ddh FF . namiesto Napeti FV1 0.00
N´´ddh FF" . namiesto Napeti FV2 0.00 aj pri iných obrazovkách sú to rôzne znaky, ovládanie funguje cez web rozhranie,
skúsim predĺžiť piny s interentovej dosky, možno nebude niekde dobrý kontakt aj ked som to pozeral a vypadá to že by mala dĺžka pinov stačiť
Nahranú mám verziu 2.04
- Reputace: 522
To vypada snad mozna na prehazene nebo nejak jinak rozbite bity komunikace s displayem .. tezko rici .. A to demo ze stranek arduina se podari rozchodit ? Nebo i na demu to zobrazuje nejake podivnosti?
- jarík
- Reputace: 1
v pôvodnom formáte to demo nefunguje
a ked upravím def LCD na hodnoty z MikroLogu
LiquidCrystal lcd(8, 9, 14, 5, 6, 7);
tak sa toto zobrazí na prvom riadku : lln, fnbld ddh F namiesto hello, world!
predĺženie pinov dokončím zajtra a uvidím čo to povie
- jarík
- Reputace: 1
dakujem za spluzdieľanie problému
už sa môžem pustiť do pripájania čidiel, ale ešte budem musieť prelúskať programovacie úskalia
- Frenky
- Reputace: 154
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Já s úspěchem používám pin 3
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(8, 9, 3, 5, 6, 7);
Jinak pin 4 bude potřeba pro ovládání SD karty
viz http://forum.arduino.cc/index.php?PHPSE ... #msg147860
Pozor existují různé verze eth shieldů viz uvedené vlákno a diskuze dál.
- jarík
- Reputace: 1
vyskúšané na pin 3 , funguje bez problémov
ďakujem Frenky
ďakujem Frenky
- Reputace: 1043
změnu pinu pro displej teď taky řeším, pin 14 bych asi potřeboval pro sériovou komunikaci, můžu to dát třeba na pin 20 nebo některý další z těch 30-ti co z nich mnoho asi nijak nevyužiju nebo je jinej problém?
- Frenky
- Reputace: 154
Můžeš použít téměř jakékoliv digitální piny, pozor si dávej jen na PWM-ky a analogy, tam to nemusí pracovat správně. Jarik a já jsme řešily kam přestěhovat pin 4, protože nám tento pin překážel v (sendvičovém) provozu mega + ethshield + LCD keypad shield. tento jsmem já přestěhoval na pin3 a používám dodnes (i když LCD keypad shield nahradil frenky shield,
kde jsem nastrkal vsechny podpurne obvody jako odporove delice, odpor na mereni teplot apod.
- Reputace: 1043
Já mám na bastlení desku s pinama dolů a konektorama nahoře, takže bude zavřená pod displejem, ale až to odladím, zatím to budu ladit bez displeje, ale chci to mít připravený. Arduino je hrozná hračka, dnes v 11 hod mi to předal pošťák a od té chvíle je ze mě malý děcko, nic sem za celý půldne neudělal a hraju si. Programátor ze mě asi nebude, ale tohle je fakt návykový. Možná bych zkusil využít některej PWM výstup, který zůstanou volný s ethernet shieldem a diplejem? (pin 10LCD dám na 20arduino.
- Reputace: 1043
potvrzuju správnost přestěhování pinu 4 displeje na pin 3 - stačilo ohnout vývod a kapka cínu...
