Počasí
- Reputace: 528
Re: Počasí
Včera bola mimoriadne čistá atmosféra, dobre vychladené panely, mám práve teraz ideálny sklon. Výsledkom bolo rovných a u mňa nebývalých 36,0 A pri 27,4 V čo dáva 246,6 W na panel. Pozrite na vaše záznamy, bola to paráda. Prajem všetkým také podmienky častejšie !
- Reputace: 266
Re: Počasí
U nas bolo doobedu zamracene a poobede polooblacno, takze nic moc, aj ked som stihol v pohode nabit.
- Reputace: 528
Re: Počasí
Prajem všetkým pekný deň, ako máme tu u nás. Chcel by som dať do pozornosti všetkým na fóre, že v piatok 20.3.2015 bude čiastočné zatmenie slnka, kto má možnosť, môže pozorovať, čo sa bude diať s jeho FV systémom. Zváračské sklíčko alebo iný silný filter by mal byť poruke.
Pekná animácia a základné časové údaje sú tu :
http://www.mojevideo.sk/video/23178/ake ... _2015.html
Pekný zážitok !
Pekný zážitok !
- Reputace: 265
Re: Počasí
V kolik by to melo byt nevis? Ja se kazdopadne podivam.
swan1
Re: Počasí
Zdravím Ťa , včera boli naozaj mimoriadne podmienky na "príjem" ako hovoríme my DX-eri.
Na dva panely mi pritieklo 2300Wh , čo je ozaj raritné. Bežne tak pri slnečnom dni tak 1400 - 1600 Wh. Kolegovi 6500Wh na 8 panelov.
- Reputace: 528
Re: Počasí
Časy začiatku, maxima aj konca úkazu sú v texte pod videom:PavelR píše:V kolik by to melo byt nevis? Ja se kazdopadne podivam.
Zatmenie bude v Bratislave možné pozorovať od 9:38, pričom maximum dosiahne okolo 10:47 a skončí o 11:58.
Rozdiely pre iné zemepisné polohy nie sú veľké, niekoľko minút to bude.
- Reputace: 266
Re: Počasí
Urcite sa pozriem realne a potom aj na grafe.
- ixo
- Reputace: 23
Re: Počasí
Posielam zatmenie Slnka premietnuté na výkon panelov. Výkonu panelov sa zatmenie dotklo len okrajovo, pretože výkon panelov mám orezaný na maximum 14A z cca teoretických 30A, kvôli limitu nabíjacieho prúdu olovených batérií.
- Zatmenie slnka.png (11.33 KiB) Zobrazeno 1709 x
- Frenky
- Reputace: 149
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Počasí
Dnes u nás divné počasí. Chvíli sluníčko, chvíli temno. Nebil jsem zrovna doma ale microlog zaznamenal v jednu chvíli obrovský nárůst proudu (výkonu) na panelech. Proto nedoporučuji vytěžovat regulátory na plný výkon a doporučuji nechat nějakou zálohu právě na tyto krátkodobé výkonové extrémy.
PS: Dnes ráno na sídlišti výpadek proudu, všude temno. (všude ne v mém okně se svítilo). V klidu jsem vstal, za světla se oholil a nasnídal (solární čajíček). Bylo to takové sladké zadostiučinění. Sláva solárním článkům.
- vata
- Reputace: 93
Re: Počasí
No, bylo to dost divoké aprílové počasí, ovšem i tak výsledek cca 3,2kWh (na 1,5kWp):
V okamžiku rozdíl solárního výkonu >1200W, ale vytěžovač v režimu omezení max. nabíjecího proudu si s tím poradil. A to větřisko bylo dost šílené. A k večeru 2xvýpadek DS (oranžové proužky), asi ten vichr.
- ixo
- Reputace: 23
Re: Počasí
Vy sa máte s tými výpadkami...
U nás je výpadok maximálne raz do roka a maximálne tak 3 minúty...
Už som si kvôli jednému plánovanému výpadku minulý rok zobral dovolenku, nech si ho užijem.
- hurvayz
- Reputace: 112
Re: Počasí
Hod sem adresu a treba Ti bude nekdo na tajnaka sroubovat pojistky
fukuši
- Reputace: 12
Re: Počasí
Tak dnes je zatěžkávací den pro Tristár už víc jak hodinu FULL provoz a ani se moc nehřeje.
20,5 kWp FVE +90 Trubic
- Reputace: 517
Re: Počasí
Se dvěma panely v každém stringu se ani moc nenadře, jelikož napětí FV pole je skoro totožné s napětím baterie.
fukuši
- Reputace: 12
Re: Počasí
Jo nakonec jsem to vyhodnotil,že 2 panely budou nejlepší řešení.I v případě nějakého problému zapojím na tvrdo.Teda doufám,že k tomu nedojde.I když po zkušenostech s epsolárem to byla fakt hrůza.
- tomas
- Reputace: 243
Re: Počasí
V úterý 31.3.2015 kolem 20:00 udeřil blesk do oplechování atiky na roh budovy mezi strom a jímač hromosvodu na komíně:
GPS: 49.6699489N, 18.6716883E, Kopernikova 644, Třinec.
Zrovna jsem vystupoval z auta na místě GPS: 49.6694992N, 18.6709078E a díval se směrem úderu blesku, takže jsem to celé viděl od začátku až dokonce ze vzdálenosti cca 75m (už jsem zažil i bližší údery, ale v dešti).
Zajímavé bylo že nepršelo a lítali blesky "nasucho" krasně viditelné a nerozmazané deštěm. A také nebyla ještě úplně tma, tak to moc neoslňovalo. Po zhasnutí výboje atika ještě chvíli žhnula a kapal dolů roztavený kov v místě spojení plechů.
Asi po třech minutách začali padat kroupy a napadla asi 1cm vrstva krup (sněhu). Teplota během cca 10 minut spadla z 9°C na 3°C.
Tímto zážitkem byly pošlapány všechny teorie o výpočtech hromosvodů valivými koulemi o oddálených jímačích a odálených svodech a stále a ještě pevněji se řadím mezi pospojovávače.
Škoda že nemám přístup na střechu toho domu, abych místo podrobněji prozkoumal.
- Reputace: 1022
Re: Počasí
Tak tohle je místo, kde se dá úder blesku předpokládat, strom není o mnoho vyšší, stejně jako ty stožárky. Jistě to není v ochranném úhlu. Navíc by podle v současnosti platné ČSN EN 62305-3/ed.2 v tomto místě měl být svod hromosvodu, a ne kdesi v prostřed stěny, stejně jako by měl být na rohu budovy pomocný jímač - aby se zabránilo zásahu do plechu a jeho propálení.
- tomas
- Reputace: 243
Re: Počasí
Uzemnění kolem budovy je nové, dělali tam hydroizolace a přitom zakopali i nové uzemnění. Udělali také více svodů do země k pásku. Na rozích budovy nejsou staré ani nové svody, přidali jen cca uprostřed obvodových stěn a zatím je nenapojili.
Myslím že dělali i novou střechu, takže na střeše to bude pravděpodobně také celkem nové. Je vidět že staré svody jsou u atiky uřezané a napojené na nový drát.
A ten jímač hromosvodu na komíně je asi ještě o cca 0,5m vyšší než ten komín, jen na fotce to není vidět.
- Reputace: 517
Počasí
Počasí se nám vylepšilo, nebe je téměř bez mráčku a slunce už vystoupalo tak vysoko, že je téměř na kolmici k mým panelům. Vyrobené kWh přibývají tak rychle, že bych málem propásl metu 10 MWh vyrobených dvěma Trisary za necelé dva roky tandemové spolupráce.
- Reputace: 266
Re: Počasí
Pekne jubileum, len tak dalej a bez poruchy.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], GPTBot a 0 hostů
