Počasí
Diskuze o energetické a životní soběstačnosti. FVE, vytápění, voda, potraviny, bydlení mimo síť, decentralizace, pěstování potravin a osobní nezávislost.
vlkazajac
Reputace: 527
Re: Počasí
Nový příspěvek od vlkazajac »
Včera bola mimoriadne čistá atmosféra, dobre vychladené panely, mám práve teraz ideálny sklon. Výsledkom bolo rovných a u mňa nebývalých 36,0 A pri 27,4 V čo dáva 246,6 W na panel. Pozrite na vaše záznamy, bola to paráda. Prajem všetkým také podmienky častejšie !
Reputace: 266
Re: Počasí
Nový příspěvek od mobilik »
U nas bolo doobedu zamracene a poobede polooblacno, takze nic moc, aj ked som stihol v pohode nabit. :wink:
vlkazajac
Reputace: 527
Re: Počasí
Prajem všetkým pekný deň, ako máme tu u nás. Chcel by som dať do pozornosti všetkým na fóre, že v piatok 20.3.2015 bude čiastočné zatmenie slnka, kto má možnosť, môže pozorovať, čo sa bude diať s jeho FV systémom. Zváračské sklíčko alebo iný silný filter by mal byť poruke.
Pekná animácia a základné časové údaje sú tu :
http://www.mojevideo.sk/video/23178/ake ... _2015.html
Pekný zážitok !
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Re: Počasí
Nový příspěvek od PavelR »
V kolik by to melo byt nevis? Ja se kazdopadne podivam.
swan1
Re: Počasí
Nový příspěvek od swan1 »
Zdravím Ťa , včera boli naozaj mimoriadne podmienky na "príjem" ako hovoríme my DX-eri.
Na dva panely mi pritieklo 2300Wh , čo je ozaj raritné. Bežne tak pri slnečnom dni tak 1400 - 1600 Wh. Kolegovi 6500Wh na 8 panelov.
vlkazajac
Reputace: 527
Re: Počasí
PavelR píše:
Časy začiatku, maxima aj konca úkazu sú v texte pod videom:
Zatmenie bude v Bratislave možné pozorovať od 9:38, pričom maximum dosiahne okolo 10:47 a skončí o 11:58.
Rozdiely pre iné zemepisné polohy nie sú veľké, niekoľko minút to bude.
Reputace: 266
Re: Počasí
Urcite sa pozriem realne a potom aj na grafe. ;-)
ixo
Reputace: 23
Re: Počasí
Nový příspěvek od ixo »
Posielam zatmenie Slnka premietnuté na výkon panelov. Výkonu panelov sa zatmenie dotklo len okrajovo, pretože výkon panelov mám orezaný na maximum 14A z cca teoretických 30A, kvôli limitu nabíjacieho prúdu olovených batérií. :|
Zatmenie slnka.png (11.33 KiB) Zobrazeno 1693 x
Frenky
Reputace: 142
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Počasí
Nový příspěvek od Frenky »
Dnes u nás divné počasí. Chvíli sluníčko, chvíli temno. Nebil jsem zrovna doma ale microlog zaznamenal v jednu chvíli obrovský nárůst proudu (výkonu) na panelech. Proto nedoporučuji vytěžovat regulátory na plný výkon a doporučuji nechat nějakou zálohu právě na tyto krátkodobé výkonové extrémy.
PS: Dnes ráno na sídlišti výpadek proudu, všude temno. (všude ne v mém okně se svítilo). V klidu jsem vstal, za světla se oholil a nasnídal (solární čajíček). Bylo to takové sladké zadostiučinění. Sláva solárním článkům. :lol:
vata
Reputace: 93
Re: Počasí
Nový příspěvek od vata »
No, bylo to dost divoké aprílové počasí, ovšem i tak výsledek cca 3,2kWh (na 1,5kWp):
V okamžiku rozdíl solárního výkonu >1200W, ale vytěžovač v režimu omezení max. nabíjecího proudu si s tím poradil. A to větřisko bylo dost šílené. A k večeru 2xvýpadek DS (oranžové proužky), asi ten vichr.
ixo
Reputace: 23
Re: Počasí
Vy sa máte s tými výpadkami... :) U nás je výpadok maximálne raz do roka a maximálne tak 3 minúty... :roll: Už som si kvôli jednému plánovanému výpadku minulý rok zobral dovolenku, nech si ho užijem. :celebrate1:
hurvayz
Reputace: 112
Re: Počasí
Nový příspěvek od hurvayz »
Hod sem adresu a treba Ti bude nekdo na tajnaka sroubovat pojistky :D
fukuši
Reputace: 11
Re: Počasí
Nový příspěvek od fukuši »
Tak dnes je zatěžkávací den pro Tristár už víc jak hodinu FULL provoz a ani se moc nehřeje.
kybos
Reputace: 516
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Re: Počasí
Nový příspěvek od kybos »
Se dvěma panely v každém stringu se ani moc nenadře, jelikož napětí FV pole je skoro totožné s napětím baterie.
fukuši
Reputace: 11
Re: Počasí
Jo nakonec jsem to vyhodnotil,že 2 panely budou nejlepší řešení.I v případě nějakého problému zapojím na tvrdo.Teda doufám,že k tomu nedojde.I když po zkušenostech s epsolárem to byla fakt hrůza.
tomas
Reputace: 243
Re: Počasí
Nový příspěvek od tomas »
V úterý 31.3.2015 kolem 20:00 udeřil blesk do oplechování atiky na roh budovy mezi strom a jímač hromosvodu na komíně:
místo úderu blesku
místo úderu blesku
GPS: 49.6699489N, 18.6716883E, Kopernikova 644, Třinec.
Zrovna jsem vystupoval z auta na místě GPS: 49.6694992N, 18.6709078E a díval se směrem úderu blesku, takže jsem to celé viděl od začátku až dokonce ze vzdálenosti cca 75m (už jsem zažil i bližší údery, ale v dešti).
Zajímavé bylo že nepršelo a lítali blesky "nasucho" krasně viditelné a nerozmazané deštěm. A také nebyla ještě úplně tma, tak to moc neoslňovalo. Po zhasnutí výboje atika ještě chvíli žhnula a kapal dolů roztavený kov v místě spojení plechů.
Asi po třech minutách začali padat kroupy a napadla asi 1cm vrstva krup (sněhu). Teplota během cca 10 minut spadla z 9°C na 3°C.
Tímto zážitkem byly pošlapány všechny teorie o výpočtech hromosvodů valivými koulemi o oddálených jímačích a odálených svodech a stále a ještě pevněji se řadím mezi pospojovávače.
Škoda že nemám přístup na střechu toho domu, abych místo podrobněji prozkoumal.
Reputace: 993
Re: Počasí
Tak tohle je místo, kde se dá úder blesku předpokládat, strom není o mnoho vyšší, stejně jako ty stožárky. Jistě to není v ochranném úhlu. Navíc by podle v současnosti platné ČSN EN 62305-3/ed.2 v tomto místě měl být svod hromosvodu, a ne kdesi v prostřed stěny, stejně jako by měl být na rohu budovy pomocný jímač - aby se zabránilo zásahu do plechu a jeho propálení.
tomas
Reputace: 243
Re: Počasí
Uzemnění kolem budovy je nové, dělali tam hydroizolace a přitom zakopali i nové uzemnění. Udělali také více svodů do země k pásku. Na rozích budovy nejsou staré ani nové svody, přidali jen cca uprostřed obvodových stěn a zatím je nenapojili.
Myslím že dělali i novou střechu, takže na střeše to bude pravděpodobně také celkem nové. Je vidět že staré svody jsou u atiky uřezané a napojené na nový drát.
A ten jímač hromosvodu na komíně je asi ještě o cca 0,5m vyšší než ten komín, jen na fotce to není vidět.
kybos
Reputace: 516
Lokalita: Šternberk
Počasí
Počasí se nám vylepšilo, nebe je téměř bez mráčku a slunce už vystoupalo tak vysoko, že je téměř na kolmici k mým panelům. Vyrobené kWh přibývají tak rychle, že bych málem propásl metu 10 MWh vyrobených dvěma Trisary za necelé dva roky tandemové spolupráce.
10MWh za dva roky
10MWh za dva roky
Reputace: 266
Re: Počasí
Pekne jubileum, len tak dalej a bez poruchy. ;-)
