Stýkač 60A 48V DC
Diskuze se věnuje stýkači 60A 48V DC, který slouží k bezpečnému odpínání a spínání baterií v elektrických instalacích. Uživatelé řeší jeho funkci, rozdíl oproti klasickému relé a potřebu správného napájení cívky pro spolehlivý provoz. Zmiňuje se také možnost použití step-up měniče pro dosažení potřebného napětí a zkušenosti s přetížením kontaktů při nižším napětí.
djpetko
Stýkač 60A 48V DC
Nový příspěvek od djpetko »
Kto má záujem? Mám ich zatiaľ 10 ks
http://www.globalepower.com/Datasheets/ ... EAFLET.pdf
regalo
Re: Stýkač 60A 48V DC
Nový příspěvek od regalo »
A k čemu se vlastně takovéto stykače používají?
djpetko
Na odpájanie pripadne pripájanie napr. baterií. Jednoducho vysoké jednosmerné prúdy.
https://shop.mypower.cz/stykac-s-prepina ... v-200a-454
Dajú sa zapojiť paralelne a tým znásobovať spínaný prúd.
dedo2
Reputace: 11
Nový příspěvek od dedo2 »
Zdravím vás,možete prosím vyskušat,či by cievka rele pritiahla kontakty cca27-30V,prípadne ake najmenšie napatie može cievka dostat,aby tie kontakty pritiahla.škoda že neni na 24V.
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Nový příspěvek od LIX »
Nechcem odrádzať potencionálneho zákazníka, ale nie je dobré pripájať na relé menšie napätie ako je písané na relátku. Spôsobuje to menší prítlak kontaktov a tým aj väčší prechodový odpor a môže dokonca nastať aj iskrenie. Mám s tým osobnú skúsenosť keď som chcel použiť 24V relé na 12V. Relé spínalo ale bolo citelne počuť aký má slabý prítlak pri cuknutí.
djpetko
Tak ale dá sa použiť menič napätia step-up 24 na 48 voltov.
ondrozf
Nový příspěvek od ondrozf »
ono sa ale nejedná o klasické relé kde pri zopnutí ide stále prúd do cievky ,, tieto takzvané kontaktory používajú krátky impulz na otvorenie a aj na zatvorenie opačnú polaritu treba dať ,, napätie zo skúseností môže byt niekedy aj o 10-15V nižšie ako je nominalne na cievke ,,, v práci používame aj 2000 A pri 48 V :-) ale to sú už poriadne macky
tomas
Reputace: 243
Nový příspěvek od tomas »
aha, tak potom je to bistabilní relé ne?
Stinger
Nový příspěvek od Stinger »
Podle mě je to obyčejný stykač takže k sepnutí potřebuje na cívce trvale napětí.
Kontaktor je v překladu stykač :-)
ondrozf
Stinger píše:
nemáš pravdu , to že ti to translator preložil ako stíkač ešte neznamená že to tak aj je ,,,, origo sa tieto "po slovensky kontaktory" používajú na odpájanie AKU pri určitom napätí aby sa chránila bateria ,, na opätovné spojenie treba s opačnou polaritou impulz ,, ,,, Ak by mal niekto zaujem mohol by som hohnat s dostatočným výkonom podobné ;) ,,, čudujem sa že to tu na fore nepoznajú ,,,,
ixo
Reputace: 23
Nový příspěvek od ixo »
Niekde tu na fóre som zachytil v téme týkajúcej sa odpájania batérií pojem "vyrážač". Nie je to práve tento komponent?
