Mobilikova ostrovna elektraren Secovce (SK) 1,46kWp
Téma popisuje vývoj a aktuální stav mobilní ostrovní elektrárny v Secovcích s výkonem 1,46 kWp. Autor sdílí zkušenosti s fotovoltaickými panely, bateriemi OPzS 600Ah, regulátory PCM5048 a EPsolar, a měničem PowerJack 5kW. Diskuze zahrnuje i plánované rozšíření systému a praktické rady pro provoz off-grid elektráren.
vlkazajac
Reputace: 528
Re: Mobilikova ostrovna elektraren Secovce (SK) 1,46kWp
Nový příspěvek od vlkazajac »
Veru, sú ťažké časy, treba si prikúriť..... Je teraz a rovnako bude začiatkom jesene obdobie, kedy sa fotovoltikou dá aj prikurovať, pokiaľ je na to primeraný potenciál v batériach a v paneloch. Moc sa to na fóre nekomentuje, ale sú borci, ktorí si to dovolia vďaka vybaveniu.
S tou teplotou meniča je to jasné, lacnejšie meniče na deklarovanom výkone nevydržia pol dňa možno ani na nejakých 60 % výkonu, je to trik. Tie "drahé" a lepšie vydržia. Malo by byť jasné kritérium pre udávanie trvalého výkonu, to by čína nebola tak populárna.
Na tú teplotu by som si dal pozor ! Ja som dával zabrať meniču blízko jeho max. výkonu a už vnútri začali tiecť žlté tlmiace sra.ky a zalepili mi vnútorný minivetrák. A zrazu zima..........
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
Co sa tyka curiovej teploty, to by som asi neriesil. Je tam toroidne trafo a uz by som urcite nesiel nad nejakych 100°C (priznavam sa, neviem presne aka je teplota straty magnetizmu u toroidu). Aj ked, mozno skusim cez leto co to bude robit, nakolko teplota okolia bola teraz nejakych 10°C. Cize v lete bude mat menic ovela horsie podmienky. :mrgreen: Ja mu dam kapky este...
Vlkzajac, co sa tyka menica, neriesim tiez isto viem ze na 2kW mi to casto, resp. vobec nikdy nepojde. Ak budu prebytky tak budu urcite pod 1kW a to menic urcite da vpohode aj cely den. :wink:
Ja som z menicom nad mieru spokojny, jeho cena je dobra a povedzme si uprimne, ako dlho sa bezne riesi zataz 2kW v beznom dome? Pracka hodinka, aj to len mozno polhodinu zo spiralou.
4kW odber, je uz velmi nepravdepodobny v normalnych domoch a hlavne s kompatibilnym personalom a ak aj tak isto to bude kratko. Samozrejme beriem na vedomie, je to cisty cinan, ale viem ze da aj viac ko 2kW, mozno nie dve hodiny, ale nikdy v zivote nebudem potrebovat isto taky vykon. Pre mna je az predimenzovany-cize spokojnost.
Samozrejme akonahle budu prebytky, hodim dalsie grafy z realneho provozu. :wink:
Urcite to tu zverejnim, aspon budeme vediet co ten menic vydrzi, ale myslim si ze dnes dostal poriadne kvapky. :mrgreen:
fugas
Reputace: 384
Nový příspěvek od fugas »
Pekli jsme v troubě dvě vepřová kolena.V důsledku toho byl byt krásně vytopený před večeří ;) Ale stálo to bezmála 3kWh,tedy včetně ostatní spotřeby.Baterky měly pk ještě krásných 24,8V.Maximální odběr na PJ jsem zaznamenal zatím nějakých 2600W po dobu asi 15 minut.
Reputace: 266
Mnam, kolena udene fotovolticke. :mrgreen: Aspon vies ze zvladne aj viac a inak som premyslal, prinajhorsom kupim 8kW do domu a ten viem ze da a vydrzi vyssiu zataz.
Stale lepsie ako zaplatit nehorazne peniaze sa victron, alebo studer atd...
Realne som uvazoval aj o axperte len ako o menici, kedze zvlada vela veci v pohode, aj tamad vedie cesta. Cena dobra, takze sa este rozhodnem.
V kazdom pripade mi PJ nevadi aj ked nezvlada trvale vysoky vykon. Viem isto ze taketo trvale zatazenie ja nebudem potrebovat, maximalne truba a pracka, ale to vykrije aj ten cinsky "smejd". Ja som spokojny. :wink:
fugas
Reputace: 384
Ano i já jsem spokojen s PJ.Upgrade výkonu měniče láká,ale zase je tu problém s vytěžováním olova.Pokud jde o měnič a baterky,máme skoro stejné parametry.I kdyby PJ dal těch 5kW,je to odběr přes 200A a to už není málo.Myčku napouštím teplou vodou z bojleru.Ten zatím jede z DS,což napravím v řádu týdnů.Ale ulehčuje to měniči.
Reputace: 266
Presne tak ako som uz vravel ak je obyvatelstvo domu kompatibilne s FVE a ma rozum tak sa to da aj s cinou a zo slabsimy komponemtamy.
Vid priklad vokzajac, sice som elektraren nevidel nazivo, ale ako pise vidim ze dokaze rozumne zit s FVE, rozumne rozlozit vykon a dokaze aj zo slabimy menicmy narobit to co potrebuje. Takze v tomto je umna vlkzajac vzor, ako nakladat s energiou. :wink:
Posledny jeho vytvor v pdf ako rozumne vie vytazit doobedu panely a ratat stym aby stihol do vecera nabyt sa mi velmi pacil, aj ked vela reakcii na to nebolo, mna to zaujalo. :wink:
joseff
Reputace: 31
Nový příspěvek od joseff »
fugas píše:
fugas:
Mohl bys mi, prosim, potvrdit-vyvratit-vyzkouset moji domnenku, ze v mycce by se dalo myt i bez jakychkoliv chemikalii? Jde mi o "zcela sobestacne" myti, tedy o to, ze kdyz vodu neznecistim, nemusim ji pak nijak cistit a muzu ji rovnou pouzit na zavlahu zahrady, proste takovy uzavreny kolobeh vody, kdy ji v miste pouziti vratim zpet, navic bez nakupu chemie. Uvazuju tak, ze kdyz uz se mycka napousti dostatecne teplou vodou z bojleru a tepla se pouziva i na oplachovani, tak by to melo stacit na umyti i bez prasku/gelu/soli, ne? Stacilo by pouzit nejaky nejdelsi program nebo nejprve spustit oplach a pak nejdelsi program? Moje uvaha plati pro ohrev vody zdarma a vodu take zdarma z vlastni studny, takze neni potreba vodou setrit.
Muzete se k tomu vyjadrit nekdo dalsi nebo to prakticky overit? Jak myjete v mycce, aby to bylo bylo optimalni z energetickeho i financniho hlediska a navic setrne k prirode?
hurvayz
Reputace: 112
Nový příspěvek od hurvayz »
Bez tablety to prostě neumyje..
Sem tam zapomenu dát a jde to poznat.
Vypadá to jak kdybych to jen oplachl vodou.
joseff
Reputace: 31
hurvayz píše:
A napoustit do mycky uz teplou vodu z bojleru? Jakou ma teplotu? Pouzil jsi nejdelsi cyklus? Oplach? Jak moc spinave bylo nadobi?
Vychazim z toho, ze prece kdyz myju ve drezu bezne spinave nadobi, tak na to staci horka voda.
fugas
Reputace: 384
Ahoj.
Stalo se že tableta nevypadla.Je to jak které nádobí.Záleží za jak dlouho myčku naplníš.Pokud jsou tam třeba talíře od oběda předešlého dne,tak na nich něco zůstane.Hrnky od čaje zůstanou zbarvené do hněda(což je třeba mě jedno).Takže naše myčka to bez tablety nedá.
Jedinou cestou,jak vodu chemicky neznečistit je asi umýt nádobí růčo.Prostě všechno po použití šoupnout pod kohoutek.Naše babička nikdy žádný jar nepoužívala,byla tak zvyklá.
EDIT: Právě že ve dřezu stačí horká voda,ale je tam významná mechanická práce.Myčka jen sprchuje.Tablety obsahují louh,takže zbytky jídla rozloží a pak ta sprcha stačí.
EDIT2: Měli bychom založit téma.Děláme tady z toho mobilikovi poradnu šetrných hospodyněk :)
Botas
Reputace: 12
Nový příspěvek od Botas »
Jo tak pokud se člověk chce vyhnout kupovaným drijákům daj se dělat domácí.
přítelkyně se inspirovala zde.
Třeba ten prací gel používá a bez problému zatím jak prádlo tak pračka a to už toho nějakej hrnec padl
http://www.home-made.cz/2012/08/domaci- ... ew=classic
Určo bude něco i do myčky
Poslední dobou ale jedem na prášek do myčky z lidlu za zlomkovou cenu všech superdruper tablet z xy spešl složkama a nevidím výrazný rozdíl krom ceny
hurvayz
Reputace: 112
To joseff:
Myčka Whirpool program 180 minut, teplota vody 70 stupňů.Vodu zhříva inhed po startu a provede dva zehrivaci cykly a nekolik proplachu..
Nektere mycky potřebují studenou vodu kvuli sušení.
Někde to jde vyčíst.
Na bojler jsem to měl ale mám to normalne na měnič a zapnu dalkove když svití
Reputace: 266
Tak dnes maly update...
Konecne som dal dokopy dvierka rozvadzaca a takto to dopadlo. :wink:
:yes:
Reputace: 1043
To přepínání máš jenom ruční? co nějaká automatizace?
Už to vidím - měření ala mixman tj. raspberry pi webserver - takže ten tablet to jenom zobrazuje.... Jestlipak by arduino zvládlo webovou stránku s grafy?
Reputace: 266
Ano, je to tak ako vravis.
S arduinom to neviem...
Prebitky este niesu hotove, toto je len predpriprava a bude to plne automatizovane cez mixmanove meranie, akurat este musim doriesit nadrz na chatu a podobne. :wink:
Tieto vypinace budu hlavne na to ze to budem vediet vypnut priamo na rozvadzaci ak bude potreba. :wink:
Reputace: 266
Tak vikend je za namy a ako vzdy som sa na chate vobec nenudil. :wink:
Takze znova nove veci, v prvom rade som vymenil PJ a nainstaloval axperta, este tam aj viac pasuje. :mrgreen:
No a samozrejme tym to len neskoncilo, kedze sa coskoro bude riesit nova nadrz na sprchu chcel som cim skor otestovat prebitky, co ta moja elektrarnicka zvladne a tak som narychlo poskladal kybosovu schemicku na prebitky. Kybos, funguje to skvelo. Dakujem. :wink:
Spravil som si dvojite prebitky...
A takto to nejako vizera zatial v rozvadzaci, je tam este bordel, kabelaz do dvierok este neje finalne upravena, lebo tam este pojdu zopar kablov, tak sorry za bordel... :mrgreen:
Cize teraz budem cely tyzden sledovat ako sa to bude spravat a podla toho zvolim vhodny typ spiraly do vody, spekulujem medzi 2kW a 1,5kW a 1kW spriralou, uvidim podla nameranych vysledkov do coho pojdem. :wink: Zatial mam vonku zapojeny olejovy radiator 2,2kW a ten ohrieva vzduch, nech uz nieje zima a je teplo. :mrgreen:
No a vcera to uz islo cely den, tak uz mam aj nejaky vysledok, aj ked bolo na nic pocasie a stale behali mraky a aj slnko bolo take ako keby zahmlene, takze vysledok je nic moc, ale aspon je dokonale otestovany kybosov vytazovac a mozem povedat ze funguje dokonale, ved to vidno aj na grafe... :wink: :yes:
Takze teraz cely tyzden budem cakat za *sun* verim ze ::pv:: toho vyrobia dostatok a ja budem vediet co tam namontovat :repair: po zhodnoteni... :comp: :write:
PO dlhom case mam nejaku radost ze to napreduje spravnym smerom. :celebrate2:
dedo2
Reputace: 11
Nový příspěvek od dedo2 »
Michalko,ani mi s mixmanom sme sa nenudili a Janko predviedol zasa svoj vynález na prebytky a fičím na 100 percen výroby.špirala je 2,2kW a kedže som komunikoval s výrobcom s Dražíc,mám možnosť prejsť na 1,1kw,pretože maju osadenu dvojitu špiralu po 1,1kw a po mojich skusenostiach prechadzam radšej na menšiu záťaž do bojlera.Otazka-prečo je tam vymenený PJ za Axper ?,tak to ma teda moc zaujíma-ty taký odporca tohoto výrobku....a vobec tam nepasuje....
Reputace: 266
Hehe, Dedo, sledujem tvoje prebytky, je to parada, verim ze coskoro mixmanove prebitky sa objavia aj umna.
Ja tiez premyslam nad slabsou spiralou, preto to chcem takto otestovat a uvidim.
Pozor Dusan, ja niesom odporca axperta, len sa mi nepacilo nabijanie u neho, ale teraz to uz riesia PCMka takze v pohode.
No a preco? lebo som exot, odpalil som si ho... :roll:
Pri tych kopancoch co zazival som pocul ako nejaky kabel bucha o stenu skrinky, tak som ho rozobral upevnil a po zapnuti asi po minute som pocuval akonlietaju mosfety po menici...
Neviem co som pokaslal... :roll:
Tak som otvoril kufor, vybral axperta co mal ist na jednu elektraren a namontoval som si ho...
Aaaaa pasuje tam axpert. :mrgreen:
Takze teraz ma caka oprava PJ, musim niekde pozhanat mosfety...
dedo
Reputace: 10
Nový příspěvek od dedo »
Ajajaaaj. Budem sledovať postup opravy. A najmä som zvedavý na príčinu.
Reputace: 266
Tak oprava tak skoro asi nebude, nakolko tohto tyzdna mam nahlave az az, idem vymalovat podnajom a idem sa pomalicky stahovat... A ktomu kopa vybavovaciek... :roll:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Bing [Bot], Claudebot [Bot], kybos a 3 hosti
