LF měniče úprava
- Reputace: 56
Re: LF měniče úprava
Info: PJ 8kw/24V mal pri zatazi okolo 2,5kW teplotu trafa 34-36°C, teplota okolia je 18°C
- Reputace: 266
Ej, ha, tak to je pekny udaj potom.
- Reputace: 266
Kodl69 si chcel vediet ake fety su pouzite v PJ, dnes som jeden mal rozobraty na stole, tak som to pozrel, PJ 8kW-24V su tam fety HY3810 vidno na fotke trosku.
No a pridam este lepsiu foto odporu na nastavenie vykonu.
- Reputace: 1003
mě spíš šlo o 48V verzi, chci zkusit nějaký měnič vyrobit, a podle parametrů z tme mi vychází dost drahé modely....
dívám se na obrázek odporu - další level, je připájenej vzhůru nohama, asi aby nešla přečíst hodnota.
o.s. až budeš příště dávat fotku uloženou na vebu, není to img ale url...
- Reputace: 266
Aha, ja som fotku daval cez tapatalk a on to automaticky dava, musim pozriet normalne cez web, ale typujem ze sa nezobrazuje... Admin pls, mohol bybsi to upravit, dakujem.
- Reputace: 266
[quote="mobilik"]Kodl69 si chcel vediet ake fety su pouzite v PJ, dnes som jeden mal rozobraty na stole, tak som to pozrel, PJ 8kW-24V su tam fety HY3810 vidno na fotke trosku.
Tak pridavam este raz odkaz, aj ked zase sa obrazky nezobrazili, nechapem to niekedy to cez tapatal islo v pohode...
Teraz sa aspon da kliknut priamo na odkaz.
- Reputace: 1003
Díval sem se po těch tranzistorech HY3810, a nějak je nemůžu najít, asi utajená série.. Mám tady i nějaký power moduly,
infineon to označuje econopack, ozn. PFCM120-5 výrobce ni - můžu si je koupit, ale nikde nemůžu najít, co v nich je a co vydrží.
- Reputace: 266
Tiez som hladal datasheet, ale nikde nieje, cize zase sme tam kde sme boli na zaciatku. Ale verim ze sa tam da dopasovat nieco normalne.
- dracekvo
- Reputace: 155
- Reputace: 1003
Dost dobrý, nenajdeš mi datasheet i od toho power modulu? PFCM120-5
- dracekvo
- Reputace: 155
- fugas
- Reputace: 383
Ahoj.
Nějak mi přestalo fungovat podsvícení displeje.Nedělal jsem zatím vůbec žádné úpravy.Prostě podsvícení po zmačknutí jednoho z tlačítek začalo svítit sporadicky a teď už nechodí vůbec.Hodnoty lze odečíst i tak,ale to se mi ani trochu nelíbí.
- fugas
- Reputace: 383
Tak je to jakýsi studěňák.Po poklepu na správném místě se rozsvítí.Teď to nechám,musí krýt svou část spotřeby,když je takhlefugas píše:Ahoj.
- Reputace: 14
Zdravím, chystám se dát Power jacka do rozvaděče,ale budu muset vertikálně, ti kdo jej už používají naplno, ten ventilátor fouká dovnitř, nebo ven? podle lopatek se to ztěží pozná. Zatím jsem testoval 4 Kw zátěž a nerozjel se, prvada, asi se nestihl zahřát..
- Reputace: 56
ja ho mam vertikalne, napajacimi svorkami dole, zasuvky su hore, fuka mi to zo spodu smerom hore
- Reputace: 1003
já taky, dc dole, ac nahoře. Sjížděl jsem to termokamerou po 3 hod 3-5kW provozu (pečení masa + nějaké plotýnky na sporáku), a nejteplejší byla expanzka nad měničem, na měniči nic nemělo nad 35 st, ani výstupní mřížka. Mám kvůli průchodu vzduchu a svorkovnici vydělaný ty všeuniverzální zásuvky a v tom místě svorkovnici, takže víc místa na vzduch. Rozvaděč má větrací díry nebo je to IP54 doopravdy? Nebylo by řešení přidělat měnič na rozvaděč zvenku? Mám takto jak regulátor, tak měnič. Doporučuju udělat kontrolu vnitřku měniče, já měl jeden větrák rozbitej.
- hurvayz
- Reputace: 112
Můj dotaz je sice všeobecný ale když už mám tento stroj...
Nevíte náhodou někdo, jestli vadí, když na výstupu měniče mam pripojenou triakovou regulaci na snizeni vykonu spiraly v bojleru?
Ono mu to spínání asi nedela dobře, trochu knuci.
- Reputace: 528
Sú dve riešenia, ktoré považujem za lepšie ako triak:hurvayz píše:.....jestli vadí, když na výstupu měniče mam pripojenou triakovou regulaci na snizeni vykonu spiraly v bojleru? ........ trochu knuci.
1/ Regulácia pomocou SSR
2/ Ak to výkonovo aspoň trochu vyhovuje, zapojiť dve špirály do série, výkon padne na polovicu výkonu jednej špirály.
- hurvayz
- Reputace: 112
Škoda ze dvě spiraly nemám.
Vím, že triak neni idealni reseni tak jako HRN na prebytky, které se nehodí ale ja ho používám..
Spíš me zajímá cesta nějaké dodatečné filtrace triaku, aby PJ nezesilel.
Ještě mám třetím variantu: Přidání 1Kwp panelů.
Diky za reakci.
Diky za reakci.
- Reputace: 5
Přebytky FVE posílám do bojleru s klasickou AC spirálou 2kW přes trafo 220V/110V .Je to hlavně z toho důvodu,abych při souběhu ostatních spotřebičů nepřetížil měnič.To trafo pak do bojleru dává jen čtvrtinový výkon,tzn. 500W.Stálo mě 1600 Kč.
48kWp orintované na V,J,Z a SV,z toho 8kWp východní plot,2kWp jižní plot.3x Axpert 5kW@48V 25kWh Lifepo a asi tuna NiCd,zaloha Victron Phoenix 375VA@12V a k němu xxx kg AGM olova z UPS
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot] a 1 host
