MPPT 12-48V 30-60A vstup max.150V
Re: MPPT 12-48V 30-60A vstup max.150V
kupil si ho? aj ja hladam neaky regulator
Tento regulator je unikatni tim, ze pripousti vstupni napeti panelu do 190V, tim se dostavame k moznosti bez obav pouzit 4 kusy 240Wp panelu v serii.
Vyssi napeti snizi ztratu vykonu ve vodicich. Pokud bude o ctvrtinu vyssi napeti, budou o polovinu mensi ztraty.
Nemá být napětí panelů pro co nejúčinnější MPPT nejblíž bateriovemu napětí?
Čau, jj, nejlépe asi max 2 násobek napětí akumulátoru, tak to píší třeba u EPhurvayz píše:Nemá být napětí panelů pro co nejúčinnější MPPT nejblíž bateriovemu napětí?
k 28.9.2024 11500kWh
Ono to není o tom o kolik voltů, ale jak je dc-dc měnič v regulátoru konstruován, tj. pro jaký rozdíl napětí a při jakém proudu má nejvyšší účinnost. Pokud je regulátor konstruován pro 80A, tak musí mít odpovídající výkonové fety, a ty musí mít odpovídající výkon do buzení, tj. při malých proudech má značnou vlastní spotřebu. pro velké proudy jsou zase rozhodující ztráty v tlumivce, fetech, a pro vyšší rozdíl napětí a malé proudy je zase potřeba velká indukčnost tlumivky - narůstají ztráty v tlumivce. Takže návrh regulátoru je dycky kompromis, stačí mrknout na http://www.midnitesolar.com/pdfs/classicPowerChart.pdf a je vidět, že pro různá napětí jsou různé maximální proudy. Prostě takový rozsah vstupních napětí a proudů je dycky o kompromisu návrhu, a pak taky o ceně....
Ano.
Tady to lze pěkně vidět.
- 4 Odpovědi
- 1684 Zobrazení
Poslední příspěvek od proasnet
Solax X3 Hybrid G4 - 3 Stringy / vstup PV1
od centaurian » » v Hybridní elektrárny
- 3 Odpovědi
- 1739 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
Připojení 3 1f inventorů DC/AC na jeden DC vstup FV panelů
od Petr Žoha » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
- 14 Odpovědi
- 2122 Zobrazení
Poslední příspěvek od Petr Žoha
EAsun menic 3kW solarny vstup nenabija
od v7servis » » v Střídače, měniče napětí, invertory
- 17 Odpovědi
- 2222 Zobrazení
Poslední příspěvek od v7servis
- 24 Odpovědi
- 1127 Zobrazení
Poslední příspěvek od Pawel
