MPPT 12-48V 30-60A vstup max.150V
Diskuze se zaměřuje na zkušenosti s MPPT regulátorem 12-48V a proudem 30-60A s maximálním vstupním napětím 150V. Uživatelé řeší konstrukční kompromisy mezi napětím, proudem a účinností, přičemž vyšší vstupní napětí snižuje ztráty ve vodičích. Regulátor umožňuje připojení až čtyř panelů v sérii, což zvyšuje efektivitu a snižuje výkonové ztráty.
petrs
- Reputace: 30
ikapusta
Re: MPPT 12-48V 30-60A vstup max.150V
kupil si ho? aj ja hladam neaky regulator
- Reputace: 514
Tento regulator je unikatni tim, ze pripousti vstupni napeti panelu do 190V, tim se dostavame k moznosti bez obav pouzit 4 kusy 240Wp panelu v serii.
Vyssi napeti snizi ztratu vykonu ve vodicich. Pokud bude o ctvrtinu vyssi napeti, budou o polovinu mensi ztraty.
- hurvayz
- Reputace: 112
Nemá být napětí panelů pro co nejúčinnější MPPT nejblíž bateriovemu napětí?
- Reputace: 163
Čau, jj, nejlépe asi max 2 násobek napětí akumulátoru, tak to píší třeba u EPhurvayz píše:Nemá být napětí panelů pro co nejúčinnější MPPT nejblíž bateriovemu napětí?
K 22.10.2025 16550kWh
- Reputace: 1043
Ono to není o tom o kolik voltů, ale jak je dc-dc měnič v regulátoru konstruován, tj. pro jaký rozdíl napětí a při jakém proudu má nejvyšší účinnost. Pokud je regulátor konstruován pro 80A, tak musí mít odpovídající výkonové fety, a ty musí mít odpovídající výkon do buzení, tj. při malých proudech má značnou vlastní spotřebu. pro velké proudy jsou zase rozhodující ztráty v tlumivce, fetech, a pro vyšší rozdíl napětí a malé proudy je zase potřeba velká indukčnost tlumivky - narůstají ztráty v tlumivce. Takže návrh regulátoru je dycky kompromis, stačí mrknout na http://www.midnitesolar.com/pdfs/classicPowerChart.pdf a je vidět, že pro různá napětí jsou různé maximální proudy. Prostě takový rozsah vstupních napětí a proudů je dycky o kompromisu návrhu, a pak taky o ceně....
- hurvayz
- Reputace: 112
Ano.
Tady to lze pěkně vidět.
