Ostrov krok za krokem
abrams
Reputace: 427
Re: Ostrov krok za krokem
Nový příspěvek od abrams »
používal sem obyč levný stykače (po jenom na každou ze tří fází) jednomodul typ 220 - 11 (20A , jeden spínací a jeden rozpínací kontakt) zapojený na jeden přepínací , menší úpravou rozšířil "hluchou" mezeru mezi kontakty . bez problémů ustáli mnohočetné cyklické přepnutí DS/měnič (5kW HF) v důsledku zatmění mysli jednoho člena rodiny jež ráno v konvici vařil vodu a současně v troubě rozpékal rohlíky ... takovejhle budíček ječícím měničem mě dostal z betle hooodně rychle ... vše bylo naprosto v calku :shock: :D .
Při apgrejdu na 6kW měnič sem pro jistotu vyměnil stykače za dvoumodul typ 425 - 22 (25A , dva rozpínací a dva spínací kontakty) , po zvětšení "hluché" mezery zapojil kontakty do série díky níž je vzduchová mezera mezi DS a měničem cca 16mm :D . Ještě uvažuji nad chytřejším způsobem přepínání založeném na rozdílné frekvenci měniče a DS díky níž jsou měnič a DS na okamžik synchroní s rozdílem pár voltů a v tomto okamžiku přepnout :yes: .
Elektronům zdar *sun*
PS , na ty pojistkový držáčky v PowerJacku nesahejte :o dády se při rozpadají :uh: .
Chibi v textu vyhrazeny :D
sitra
Reputace: 22
Nový příspěvek od sitra »
Reputace: 256
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
pekna cena.
abrams: jeste ze ja menic neslysim. :-)
Rozhodne na to sahat nehodlam. Alespon do doby, nez se me zacne chtit to vyresit at je to trosku koser.
sitra
Reputace: 22
Předpokládám, že je jedno jestli ten nebo ten?
sitra
Reputace: 22
Zdravím přátelé,
tak se po delší pauze připojím k diskuzi jak to všechno dopadlo. Myslím si, že dotazů začátečníků je spoustu a jen malé procento realizaci uskuteční...
Jak jsem tedy pokročil. Přečetl jsem diskuzi, strávil jsem nad vymýšlením x-týdnů, probouzení ze spánku zda tu elektrárnu vůbec potřebuji, plno dotazů atd. Nicméně bych Vám tímto rád poděkoval.
Zejména bych vynesl člena toho fóra OTA - člověk, který svojí trpělivostí a obětavostí mi v podstatě pomohl k realizaci. Nikdy mi neřekl, že jsem magor, že jsme o tom už mluvili a tak :lol: Takových lidí je málo a hluboce před ním smekám. Opravdu jsme spolu strávili nad psaním a telefonováním hodiny :))
Podotýkám, že jsem elektrikář. A takový, který se věnuje pouze silnoproudu (rodinné domy) a s fotov. přišel do styku akorát na faktuře za energie při podpoře obnovitelných zdrojů a nebo když viděl na poli panelovou hrůzu... :lol:
Pájku jsem oprášil z dob ještě učednických :-)
Dále p. Kolaříkovi, který taktéž pomohl s dotazy a hlavně mi nabídl AXPERTa ještě cenu před zdražením. Řešil jsem to v době před a rozhodl dlouho po :yes:
Takže jsem spustil toto:
Axpert MKS 48V 2400
9x panely 230Wp (plánuji +3ks)
16x LiFepo4 3,2V 200Ah
plastbox na uchycení panelů
Zapojení:
panely s sérii po třech kusech, pak paralelně na sobě. 3*230Wp = 8 A
kabel 2x12mm v délce 45m (o ztrátách vím, vyřeším zakopáním 4x10mm nebo 4x16mm)
odpojovače pro AKU 60A a stringy 25A
rozvaděč, a další postupné ladění mě teprve čeká...
Zapojeno v obvodu zásuvky dětský pokoj, obývák. Synům jsem řekl: Hošíci, Váš zdroj je slunce takže se bude hrát pouze, když bude dostatek energie v akumulátorech. Na to ten starší: tati, a nebylo by lepší kdyby jsme když bude svítí nebyly radši venku???? Říkám mu, ty smrade :-D ty děláš jako kdyby jsi ven chodil, když svítí :eek2:
Krásná odpověď. Ty dětska mají na všechno odpověď... :uh:
Takže PC 140-300W , TV 50W. Manželky salón 150W stálý odběr 12h denně. Akvárium 200W stálý odběr (jenže ty Frontosy jsou tak krásné...), a HLAVNĚ dnes test pračky a Axpert hrdě přestál režim ohřevu. Při těch devíti panelech jsem dnes měl nějakých 1,5kW. Což v odstatě pokryje celou spotřebu a ještě je prostor pro dobíjení.... Vše ladím, takže jsem kritice nakloněn.
Jsem spokojen :yes:
Frenky
Reputace: 137
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od Frenky »
Gratuluji k bláznovství jménem "fotovoltaika" ::pv:: nějaké to foto by nebylo? Rádi se pokocháme krásným systémem a rádi se také podělíme o radost z něho. Hodně kWh, hodně radosti a hlavně hodně sluníčka. :yes:
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
Musíme si pomáhat. To je důležitý znak každé komunity. A taky, každá koruna, která se ušetří a nedá do chřtánu státu je dobrá.
On ten stát, to jsme vlastně my a úředníci, politici, ministerstva atd jsou naši zaměstnanci, které si z daní platíme. Bohužel se to nějak zvrtlo naopak.
Přidej pár fotek ať se můžeme pokochat tvým systémem.
Mě se líbí, že je to ALL IN ONE. žádné spojování regulátorů, měničů, přepínání sítí atp. Minimum propojek mezi přístroji a tedy nenší pravděpodobnost chyby.
Ještě připojit ten bojler, třeba přes triakový regulátor a máš hotovo. Už jenom budeš počítat přitékající elektrony....
mobilik
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
Pekny system, gratulujem, preste tak si to predstavujem a rad by som mal take nieco na dome. Drzim palce.
A presne tak, treba si pomahat, OTA pomohol tiez nielen mne ale urcite aj viacerim tu na fore. :wink: Tak to ma byt.
trud
Reputace: 80
Nový příspěvek od trud »
Síce to sem úplne nepatrí. Ale tie nižšie rady Axpert.. 24V nevedia nabíjať lifepo?.. Lebo podľa manuálu majú možnosť uzivatelsky nastaviť napätia nabíjania len tie 48V modely. Je to tak, alebo nie?
sitra
Reputace: 22
Ani jeden neumí nabíjet lifepo, ale po uživatelským nastavení je nabíjet umí.
Nicméně já jsem zatím s Axpertem spokojený, dělá přesně to co má. Táhne celý dům (kromě kuchyně), dvě ledničky. Ještě plánuji triakem omezit spirálu v boileru a bude to topka. Po určité disciplíně jsem spustil i pračku. Přednost bych viděl i v jednoduchém přepínání síť/aku bez složité stykačové kombinace, která taky není zadarmo....
Mezi nevýhody patří to, že je to all-in-one. Když se to vysere tak stojí celý systém...
Ale zase na druhou stranu. Kolik stojí měnič 24, 48V/ 230V s čistým sínusem 2400W??? Tak vidíš...
trud
Reputace: 80
Ja viem ze po užívateľskom nastavení to ide.. Ale podla manuálu majú užívateľské nastavenie len 48V verzie.
sitra
Reputace: 22
Vím co myslíš. Položka 5 v menu nastavíš USE. Je tam poznámka pro 4/5k modely. Já mám 3kVA a nastavit to jde...
a pak položka 26, 27
http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/ ... ual_EN.pdf
Zavolej .p Kolaříkovi...
dedo2
Reputace: 11
Nový příspěvek od dedo2 »
Když se to vysere tak stojí celý systém..-sitra -možete to prosím vysvetliť trocha bližšie.Dakujem.
trud
Reputace: 80
dedo2 píše:
tak este raz
"Ja viem ze po užívateľskom nastavení to ide.. Ale podla manuálu majú užívateľské nastavenie len 48V verzie."
mobilik
Reputace: 266
Potvrdzujem, mal som 2,4kW axperta a vedel som nastavovat napatia... :-)
sitra
Reputace: 22
Dnes jsem přidal další string o třech kusech :celebrate2:
Tím pádem jsem se dostal na 2760Wp... Kua pěkný začátek, ale začínám přemýšlet co dál.... :eek2:
Tak a další otázka je tato:
Umí Axpert více Wp než papírových 3kWp? Páč kdybych přidal další string tak bych se v zamračené obloze dostal na jiný zisk, no a v slunný den bych ho nerad wodělal :read:
ota
Reputace: 514
Zkoušel jsem do 24V 2400W Mppt Axperta pustit cca 2,1kwp, což by mělo být 70-80A, ale nabíječ se zastavil na 59A.
Takže bych řekl že jakmile dosáhne 60A, začne zvyšovat napětí nahoru od mppt bodu, čímž se sníží proud.
Nebo přípoj od panelů k měniči provést slabším vodičem, aby úbytek automaticky korigoval výkon. Je to trochu škoda ale naprosto funkční a nemůže se to rozbít ...
RadekS
Reputace: 5
Nový příspěvek od RadekS »
Mám verzi Axpert 48V-4kw,v panelech dnes téměř 6kWp-orientace půl na půl východ a západ.Omezení proudu nastaveno opatrnicky na 50A.Je pravda,že AX tento maximální nastavený proud striktně dodržuje-občas to přelítne na 53A,ale to je maximum.AX omezení proudu opravdu řeší zvýšením napětí od MPPT bodu,chvilku to kmitá,ale po cca 20 vteřínách se ustálí na požadovaném nastaveném proudu.Nabíjení LiFepo mám shodně nastaveno v režimu USE na 54,4V pro absorption i float.Toto udržení nabíjecího napětí při nabití baterií opět AX řeší zvýšením napětí od MPPT bodu a tím pádem omezením nabíjecího proudu.V ideálním případě je pak dobíjecí proud 0 -slovy nula,z panelů to celý teče rovnou do spotřeby.Ochranu Life ale nenechávám jen na AX,mám duplikovanou ochranu proti vybití - odpojení DC a AC obvodů a proti přebití-kdyby se náhodou AX zbláznil a a pustil celý výkon do Life-odpojení panelů a nabíjení z DS.Možná zkusím zvýšit max.proud na těch 60A....Je pravda,že ty větráky v AX docela řvou,ale mám to celý asi cca 10 m od chaloupky.Vím ,že je celé řešení ALL-IN-ONE,kdyby se AX poto,tak jsem v háji,leč v záchvatu FVE šílenství jsem do foroty koupil od pana Kolaříka ještě jednoho AX za původní cenu.Jedinou závadu AX vidím v chybě firmware,kdy při rozednění a stmívání zběsile připojuje a odpojuje panely-již jsem to snad vyřešil,pokusím se to popsat v samotatném vlákně.
48kWp orintované na V,J,Z a SV,z toho 8kWp východní plot,2kWp jižní plot.3x Axpert 5kW@48V 25kWh Lifepo a asi tuna NiCd,zaloha Victron Phoenix 375VA@12V a k němu xxx kg AGM olova z UPS
ota
Reputace: 514
RadekS:
54,4V na LiFePO. Není to málo?
Při 3,4V na článek ztrácíte významnou část využitelné kapacity. Je to kvůli životnosti?
Reputace: 968
já to provozuju na 3,45V balancovací napětí, možná je rozumné ještě 3,5V, ale dál už je to jenom pár Ah, možná míň než 10 procent kapacity, a to za nějaký problém nestojí... Je fakt, že ty 200Ah mají větší vnitřní odpor než nový, takže pokud do nich má týct proud, tak potřebují trochu vyšší napětí.
