MorningStar TriStar MPPT controler 60A
Diskuze na téma regulátorů TriStar Morningstar
Frenky
Reputace: 137
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A
Nový příspěvek od Frenky »
007ToMMaS píše:
DIP 8 mám v polohe ON od kedy mám tristar. Tak teda o aby som ho prepol do OFF
Doporucuji, aby jste nedopadl jako ja. Nastesti mi skodic prenastavil jen ip adresu, pak jsem to zjistil a zatrhnuj jsem mu to. Potom jsem udelal jeste jednu chybu v tom ze jsem mel i namapovany port ven smerem do internetu pres router (tzv NAT ci spise PAT). Takze jsem mel dve bezpecnostni diry naraz a skodic me tedy nasel a potrestal :o
ixo
Reputace: 22
Nový příspěvek od ixo »
U mna to vyzera tak, ze ked som dal dip 8 do OFF, stratil som moznost restartovat Tristar web server cez MsView. :?
ixo
Reputace: 22
Mám tip na zlepšenie bezpečnosti - doma na Raspberry som nainštaloval web server, ktorý vyčíta dáta z Tristaru a odošle ich ako GET parameter do PHP scriptu umiestneného vo "verejnom" internete. Takto som mohol zrušiť celý prístup na Tristar "zvonka". 8-)
007ToMMaS
Reputace: 16
Nový příspěvek od 007ToMMaS »
Tak tiež som to tak spravil nedavno. Dáta sa mi zobrazuju na stranke ktorá má par kb a trva to par stotin dokedy načíta stránku a nie ako keď sa načítava priamo z regulátora kde to trvá aj minutu. :D
3,2kWp REC320NP - juh
Marek_Kuřim
Reputace: 18
Lokalita: Blansko
Nový příspěvek od Marek_Kuřim »
Jeden krátký dotaz. Mám MS TS MPPT 60 asi rok v provozu. Pokud je mi známo, bez jediného problému.
Má smysl jej softwarově aktualizovat?
Díky. M.
Marek Svoboda
___________________________
kybos
Reputace: 512
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
Morningstar asi příliš nehledí na kompatibilitu starých a nových verzí software. Já jsem se pokusil jen udělat update programu MSView a zbořily se mi historické informace o výkonech tristarů za poslední rok v souborech .xml. Ani návrat k původní verzi SW k čitelnosti souborů nepomohl. Proto doporučuji, pokud nejsou problémy s provozem ani jiný vážný důvod ke změně ponechat původní verze firmware. V nové verzi MSView totiž zůstaly staré chyby a přibyly další. Zda bude průběh podobný u ostatních SW komponent dodávaných touto firmou nevím, ale předpokládám, pokud to provádí stejné vývojové oddělení, že to může mít podobný průběh. Slibuje výrobce u nové aktualizace nějaké podstatné vylepšení?
dracekvo
Reputace: 155
Nový příspěvek od dracekvo »
Zdravím,
tak jsem konečně zapojil tristar z reklamace a mám takovou divnou věc. Proč mi msview vypočítává napětí pro 48V na při nastavení 14.4V jako 57.59V? to samé u max voltage nastavení 14.5V a vypočteno 58.01V?
atom
Reputace: 8
Nový příspěvek od atom »
Ano i já mám vynásobenou hodnotu o setinku jinde, než je logické. 15,00 x 4 = 60,01 V :)
Ale vadí to něčemu ? ta setinka je kosmetika, hlavní je aby to drželo to max. napětí co nejlépe.
radeczek
Reputace: 3
Nový příspěvek od radeczek »
Jen jestli to není schválně, ve stylu, že napětí bude vždy menší než 60.01 tedy zadaných 60.00 ;)
atom
Reputace: 8
spíš se regl snaží to napětí udržet, ale když mu to znesnadňuju připínáním a odpínáním spotřebičů s kW příkonem, tak pak v logu se objeví i 60.05, 60.08 dokonce i 60.20
dracekvo
Reputace: 155
Tak nevím jestli to tu už proběhlo, ale koukám na web morningstar a 2.6.2014 vyšel novej firmware v9.25
Reputace: 258
Nový příspěvek od brumlaj »
Otázkou je, zda něco řeší, nebo jen přidává další chyby ;-)
joseff
Reputace: 31
Nový příspěvek od joseff »
Prave mi e-mailem priletely zhave novinky z Morningstaru:
Morningstar and its partners are creating "How-To" videos concerning our solar
charge controllers and inverters. These videos can be accessed from the morningstarcorp.com home page by clicking on How-To Videos in the dropdown menu under the Resources tab. The list of videos includes:
Remote Off-grid Access to Morningstar Controllers
Morningstar's String Calculator
Web Monitoring for Morningstar Controllers
Using Morningstar Live Data and MSView
...and more new videos to come.
If you have any suggestions about new How-To videos that you would like us to produce, please let us know. And for additional recorded content, please visit our youtube channel.
joseff
Reputace: 31
Další novinka od Morningstaru:
http://www.morningstarcorp.com/products ... s-adapter/
USB MeterBus Adapter
Key Features and Benefits
The USB MeterBus Adapter (model: UMC-1) converts the Morningstar MeterBus RJ-11 electrical interface to a standard USB 2.0 interface which allows communication between a PC and a Morningstar charge controller or inverter .
dub042
Reputace: 14
Nový příspěvek od dub042 »
Zdravím, nestalo se náhodou někomu, že by se mu neprojevilo přeprogramování přes MS VIEW? Přitom, když si zpětně dám načíst parametry z Tristaru, tak jsou tam ty, co chci, ale aktuálně v Liveview je pořád starej Target Voltage. Zkoušel jsem i na hodinku odpojit tristar od baterek, ale stále pracuje s původními parametry
ixo
Reputace: 22
Napadlo mi - mas pripojeny teplotny senzor a aktivovanu teplotnu kompenzaciu nabijacieho napatia? Ak, tak prave teplotna kompenzacia by mohla sposobit posun novej hodnoty akurat na na tu staru, v zavislosti od aktualnej teploty.
dub042
Reputace: 14
Nene teplotní senzor nepoužívám
dub042
Reputace: 14
i když teď mě napadá, že to je jedinej rozdíl od posledního programování, kdy mi to fungovalo, to jsem měl čidlo zapojený a po té jsem ho odpojil, tentokráte jsem přeprogramovával bez zapojených teplotního čidla, tak ho zkusím znovu zapojit a přeprogramovat, jestli to pomůže, jinak nevím
kybos
Reputace: 512
Lokalita: Šternberk
Už se vám někdy po ránu stalo, že Tristar ve webovém rozhraní odmítá zobrazit Data Log, při čemž Live Data View zobrazuje normálě včetně průběžné aktualizace. Zkoušel jsem v této situaci provést reset komunikace, restart Tristaru ale nic nepomáhalo. Po několika hodinách začalo zobrazení Data Logu zase normálně fungovat. Mám dva Tristary v tandemu se stejným firmwarem a jeden z nich odmítal Data Log zobrazit a druhý jej v té době normálně zobrazoval.
dub042
Reputace: 14
Jsou to docela záhadný stroje, já nemůžu přepsat parametry nabíjená přes MS VIEw, přitom, když si je tam načtu tak jsou uloženy správně,ale nabíjí se úplně jinak, navíc MS View zobrazuje úplně jinak DIP Switches,než mám na tristaru nastaveny, je to docela zvláštní...
