MorningStar TriStar MPPT controler 60A
Diskuze na téma regulátorů TriStar Morningstar
- dracekvo
- Reputace: 155
Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A
No,ale v tristaru pres port 80 jde snad maximalne zmenit,ip adresa,ne?
- Reputace: 16
dracekvo: Cez port 80 sa dá dostať na web. Ale cez web prostredie ide zmeniť port 80 a aj port 502 ak teda ten šikovný človek zmenil port 502 na 80 tak dá sa aj preprogramovať.
3,2kWp REC320NP - juh
- Frenky
- Reputace: 142
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Pokud je switch8 v trstaru v poloze OFF tak se pres port 80 neda v tristaru nastavit nic. To je ten prvni bezpecnostni prvek na ochranu tristaru pred skodicem
- Reputace: 16
Ale pokial je DIP povolený tak cez web ide zmeniť aj port Modbus a teda potencionálny škodič by si mohol zmeniť port na ten aký mu vyhovuje.
- Frenky
- Reputace: 142
Souhlas, proto z bezpecnostnich duvodu nikdy nenechavejte dip svitch8 v poloze on! jako jsem mel ja007ToMMaS píše:Ale pokial je DIP povolený tak cez web ide zmeniť aj port Modbus a teda potencionálny škodič by si mohol zmeniť port na ten aký mu vyhovuje.
- Reputace: 16
DIP 8 mám v polohe ON od kedy mám tristar. Tak teda o aby som ho prepol do OFF
- Frenky
- Reputace: 142
Doporucuji, aby jste nedopadl jako ja. Nastesti mi skodic prenastavil jen ip adresu, pak jsem to zjistil a zatrhnuj jsem mu to. Potom jsem udelal jeste jednu chybu v tom ze jsem mel i namapovany port ven smerem do internetu pres router (tzv NAT ci spise PAT). Takze jsem mel dve bezpecnostni diry naraz a skodic me tedy nasel a potrestal007ToMMaS píše:DIP 8 mám v polohe ON od kedy mám tristar. Tak teda o aby som ho prepol do OFF
- ixo
- Reputace: 23
U mna to vyzera tak, ze ked som dal dip 8 do OFF, stratil som moznost restartovat Tristar web server cez MsView.
- ixo
- Reputace: 23
Mám tip na zlepšenie bezpečnosti - doma na Raspberry som nainštaloval web server, ktorý vyčíta dáta z Tristaru a odošle ich ako GET parameter do PHP scriptu umiestneného vo "verejnom" internete. Takto som mohol zrušiť celý prístup na Tristar "zvonka".
- Reputace: 16
Tak tiež som to tak spravil nedavno. Dáta sa mi zobrazuju na stranke ktorá má par kb a trva to par stotin dokedy načíta stránku a nie ako keď sa načítava priamo z regulátora kde to trvá aj minutu.
- Marek_Kuřim
- Reputace: 19
- Lokalita: Blansko
Jeden krátký dotaz. Mám MS TS MPPT 60 asi rok v provozu. Pokud je mi známo, bez jediného problému.
Má smysl jej softwarově aktualizovat?
Díky. M.
Díky. M.
Marek Svoboda
___________________________
- Reputace: 516
Morningstar asi příliš nehledí na kompatibilitu starých a nových verzí software. Já jsem se pokusil jen udělat update programu MSView a zbořily se mi historické informace o výkonech tristarů za poslední rok v souborech .xml. Ani návrat k původní verzi SW k čitelnosti souborů nepomohl. Proto doporučuji, pokud nejsou problémy s provozem ani jiný vážný důvod ke změně ponechat původní verze firmware. V nové verzi MSView totiž zůstaly staré chyby a přibyly další. Zda bude průběh podobný u ostatních SW komponent dodávaných touto firmou nevím, ale předpokládám, pokud to provádí stejné vývojové oddělení, že to může mít podobný průběh. Slibuje výrobce u nové aktualizace nějaké podstatné vylepšení?
- dracekvo
- Reputace: 155
tak jsem konečně zapojil tristar z reklamace a mám takovou divnou věc. Proč mi msview vypočítává napětí pro 48V na při nastavení 14.4V jako 57.59V? to samé u max voltage nastavení 14.5V a vypočteno 58.01V?
- Reputace: 8
Ano i já mám vynásobenou hodnotu o setinku jinde, než je logické. 15,00 x 4 = 60,01 V
Ale vadí to něčemu ? ta setinka je kosmetika, hlavní je aby to drželo to max. napětí co nejlépe.
/ start 05/2012 s 440Wp.
- Reputace: 3
Jen jestli to není schválně, ve stylu, že napětí bude vždy menší než 60.01 tedy zadaných 60.00
- Reputace: 8
spíš se regl snaží to napětí udržet, ale když mu to znesnadňuju připínáním a odpínáním spotřebičů s kW příkonem, tak pak v logu se objeví i 60.05, 60.08 dokonce i 60.20
- dracekvo
- Reputace: 155
Tak nevím jestli to tu už proběhlo, ale koukám na web morningstar a 2.6.2014 vyšel novej firmware v9.25
- Reputace: 259
Otázkou je, zda něco řeší, nebo jen přidává další chyby
- Reputace: 31
Prave mi e-mailem priletely zhave novinky z Morningstaru:
Morningstar and its partners are creating "How-To" videos concerning our solar
charge controllers and inverters. These videos can be accessed from the morningstarcorp.com home page by clicking on How-To Videos in the dropdown menu under the Resources tab. The list of videos includes:
Remote Off-grid Access to Morningstar Controllers
Morningstar's String Calculator
Web Monitoring for Morningstar Controllers
Using Morningstar Live Data and MSView
...and more new videos to come.
If you have any suggestions about new How-To videos that you would like us to produce, please let us know. And for additional recorded content, please visit our youtube channel.
- Reputace: 31
Další novinka od Morningstaru:
http://www.morningstarcorp.com/products ... s-adapter/
USB MeterBus Adapter
Key Features and Benefits
The USB MeterBus Adapter (model: UMC-1) converts the Morningstar MeterBus RJ-11 electrical interface to a standard USB 2.0 interface which allows communication between a PC and a Morningstar charge controller or inverter .
