DC jističe
Fórum se věnuje DC jističům vhodným pro jištění a odpojování baterií a fotovoltaických panelů do 48V DC. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými typy jističů, jejich cenami a možnostmi použití, včetně doporučení na výrobce a způsoby zapojení. Diskutuje se také o ochraně proti oblouku a správném jištění plusových a minusových vodičů.
bylg
DC jističe
Jelikož jsem dostal nabídku na DC jističe, Tak se chci zeptat, zda by někdo taky nechtěl nějaké. Jsou do rozvaděče, a vypadají stejně jako normální AC jističe, jen s tou výhodou, že mohou jistit DC.
Dvoupolový jistič: max.48V DC
1A- 310Kč, 2A- 320Kč, 3A- 310Kč, 4A- 305Kč, 6A- 330Kč, 8A- 305Kč, 10A- 300Kč, 13A- 300Kč, 16A- 300Kč, 20A- 300Kč, 25A- 305Kč, 32A- 400Kč, 40A- 380Kč, 50A- 990Kč, 63A- 990Kč
jednopolový jistič: max.48V DC
1A- 100Kč, 2A- 105Kč, 3A- 105Kč, 4A- 100Kč, 6A- 80Kč, 8A- 80Kč, 10A- 90Kč, 13A- 90Kč, 16A- 90Kč, 20A- 100Kč, 25A- 100Kč, 32A- 130Kč, 40A- 150Kč, 50A- 205Kč, 63A- 210Kč
Botas
- Reputace: 12
Re: DC jističe
Ne že bych chtěl kazit radost z nabídky. Spíše pro info. Známí co mám na jističích i ve vývoji v abb tak mě od všech specialit odradily pač jsou to vyhozený prachy. jejich jističe klasika na AC nemaj problém jistit DC do cca 60v
goodbie
- Reputace: 73
Re: DC jističe
plě souhlasím protože defakto každej jistič na ac je schopen jistit i dc napětí i proud zrovna tak i pojistky,Botas píše:Ne že bych chtěl kazit radost z nabídky. Spíše pro info. Známí co mám na jističích i ve vývoji v abb tak mě od všech specialit odradily pač jsou to vyhozený prachy. jejich jističe klasika na AC nemaj problém jistit DC do cca 60v
bylg
Re: DC jističe
To jo, ale maj problém se zhasnutím oblouku, tyto jsou přímo na DC
goodbie
- Reputace: 73
Re: DC jističe
no do 30A nemám problém s jističi a to tu nejaký už na prdel dostali slušně,nad 30A používám nožovky nebo válcové oez
- Reputace: 1043
Re: DC jističe
testoval jsem jistič 6A a 10A, obyč pl7 od moellera, drát cy16mm2, cca 1m, na 2x16S A123/20Ah - vnitřní odpr cca 0,05 ohm, přes nožovku 160A- zvuk při vypnutí jističe byl jiný než při zkatu na AC, ale vypnul, nic nesmrdělo a fungují oba dál, nekuchal jsem je, co je vevnitř, nevím. DC jističe mají význam pro vyšší napětí, viz výše, většinou jsou na 300V DC
goodbie
- Reputace: 73
Re: DC jističe
moeller dnešní eaton u nich také uvádí i dc napětí 48v DC takže bez problémů
bylg
Re: DC jističe
Ještě přemejšlim, chci dát mezi panel a regulátor jistič, a nevím jestli jistit + nebo -, nebo mít 2jistič a jistit +a-. a co jistení mezi aku a reglem, tam by bylo ale potřeba, aby to vyhodilo i vstup do reglu z panelů. jak to máte vyřešené vy.
- fugas
- Reputace: 384
Re: DC jističe
Zdravím.bylg píše:Ještě přemejšlim, chci dát mezi panel a regulátor jistič, a nevím jestli jistit + nebo -, nebo mít 2jistič a jistit +a-. a co jistení mezi aku a reglem, tam by bylo ale potřeba, aby to vyhodilo i vstup do reglu z panelů. jak to máte vyřešené vy.
Mezi reglem a aku mám pojistku.Je to řešení naprosto spolehlivé.Stejně tak na panelech.Možná tady za to budu pranýřován
Wagoneer
- Reputace: 6
Re: DC jističe
Fugas - pod to se podepisuju. Mám to taky tak.
Bylg - jistím pouze plusový přívod od panelů.
Vše odpojovače s pojistkou.
- tomas
- Reputace: 243
Re: DC jističe
Většina výrobců klasických jističů na 230Vac zaručuje jejich spolehlivou funkčnost i do 60Vdc. Například Schrack to má otestováno a uvedeno i katalogu a datových listech jističů.bylg píše:To jo, ale maj problém se zhasnutím oblouku, tyto jsou přímo na DC
RadekS
- Reputace: 5
Re: DC jističe
Škoda,že jsem to nevěděl dříve -mohl jsem nějakou tu kačku ušetřit.Pro jištění a odpojování panelových stringů a také baterií používám dvoupolové DC jističe OEZ LPN.Je to sice pohodlnější najednou odpojit plus i minus, ale ta cenatomas píše:Většina výrobců klasických jističů na 230Vac zaručuje jejich spolehlivou funkčnost i do 60Vdc. Například Schrack to má otestováno a uvedeno i katalogu a datových listech jističů.bylg píše:To jo, ale maj problém se zhasnutím oblouku, tyto jsou přímo na DC
48kWp orintované na V,J,Z a SV,z toho 8kWp východní plot,2kWp jižní plot.3x Axpert 5kW@48V 25kWh Lifepo a asi tuna NiCd,zaloha Victron Phoenix 375VA@12V a k němu xxx kg AGM olova z UPS
Baryk
Re: DC jističe
RadekS píše:Škoda,že jsem to nevěděl dříve -mohl jsem nějakou tu kačku ušetřit.Pro jištění a odpojování panelových stringů a také baterií používám dvoupolové DC jističe OEZ LPN.Je to sice pohodlnější najednou odpojit plus i minus, ale ta cenatomas píše:Většina výrobců klasických jističů na 230Vac zaručuje jejich spolehlivou funkčnost i do 60Vdc. Například Schrack to má otestováno a uvedeno i katalogu a datových listech jističů.bylg píše:To jo, ale maj problém se zhasnutím oblouku, tyto jsou přímo na DC
Tak používejte toto
http://www.oez.cz/produkty/odpinace-a-o ... h-pojistek
a k tomu toto
http://www.oez.cz/produkty/pv-pojistkove-vlozky
Cena je podstatně lepší než klasický DC jistič
RadekS
- Reputace: 5
Re: DC jističe
Jo,jo -díky za tip,tak snad příště
pezizka
- Reputace: 68
- Lokalita: Kyjovsko
- Výkon panelů [Wp]: 9170
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: DC jističe
Já jsem zvažoval a asi to budu realizovat, připojení akumulátoru přes jistič (běžný na 380V) a proto že jsem viděl a slyšel ten krásný oblouk v EP při odpojení aku při "pilné" práci EP, tak ho chci mechanicky spojit, tak jako jsou spojeny třeba 3f jističe s jističem pole. Letí li jedno vezme sebou i to druhé. Při nouzovém odpojení pole, pro ochranu před obloukem používám jeho zkratování s časovým omezením a k tomu paralelně k poli elyt. Funguje to spolehlivě.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], lukas.okoun a 1 host
