DC jističe
Fórum se věnuje DC jističům vhodným pro jištění a odpojování baterií a fotovoltaických panelů do 48V DC. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými typy jističů, jejich cenami a možnostmi použití, včetně doporučení na výrobce a způsoby zapojení. Diskutuje se také o ochraně proti oblouku a správném jištění plusových a minusových vodičů.
bylg
DC jističe
Nový příspěvek od bylg »
Jelikož jsem dostal nabídku na DC jističe, Tak se chci zeptat, zda by někdo taky nechtěl nějaké. Jsou do rozvaděče, a vypadají stejně jako normální AC jističe, jen s tou výhodou, že mohou jistit DC.
Dvoupolový jistič: max.48V DC
1A- 310Kč, 2A- 320Kč, 3A- 310Kč, 4A- 305Kč, 6A- 330Kč, 8A- 305Kč, 10A- 300Kč, 13A- 300Kč, 16A- 300Kč, 20A- 300Kč, 25A- 305Kč, 32A- 400Kč, 40A- 380Kč, 50A- 990Kč, 63A- 990Kč
jednopolový jistič: max.48V DC
1A- 100Kč, 2A- 105Kč, 3A- 105Kč, 4A- 100Kč, 6A- 80Kč, 8A- 80Kč, 10A- 90Kč, 13A- 90Kč, 16A- 90Kč, 20A- 100Kč, 25A- 100Kč, 32A- 130Kč, 40A- 150Kč, 50A- 205Kč, 63A- 210Kč
Botas
Reputace: 12
Re: DC jističe
Nový příspěvek od Botas »
Ne že bych chtěl kazit radost z nabídky. Spíše pro info. Známí co mám na jističích i ve vývoji v abb tak mě od všech specialit odradily pač jsou to vyhozený prachy. jejich jističe klasika na AC nemaj problém jistit DC do cca 60v
goodbie
Reputace: 73
Re: DC jističe
Nový příspěvek od goodbie »
Botas píše:
plě souhlasím protože defakto každej jistič na ac je schopen jistit i dc napětí i proud zrovna tak i pojistky,
bylg
Re: DC jističe
To jo, ale maj problém se zhasnutím oblouku, tyto jsou přímo na DC
goodbie
Reputace: 73
Re: DC jističe
no do 30A nemám problém s jističi a to tu nejaký už na prdel dostali slušně,nad 30A používám nožovky nebo válcové oez :yes:
Reputace: 1043
Re: DC jističe
testoval jsem jistič 6A a 10A, obyč pl7 od moellera, drát cy16mm2, cca 1m, na 2x16S A123/20Ah - vnitřní odpr cca 0,05 ohm, přes nožovku 160A- zvuk při vypnutí jističe byl jiný než při zkatu na AC, ale vypnul, nic nesmrdělo a fungují oba dál, nekuchal jsem je, co je vevnitř, nevím. DC jističe mají význam pro vyšší napětí, viz výše, většinou jsou na 300V DC
goodbie
Reputace: 73
Re: DC jističe
moeller dnešní eaton u nich také uvádí i dc napětí 48v DC takže bez problémů ;)
bylg
Re: DC jističe
Ještě přemejšlim, chci dát mezi panel a regulátor jistič, a nevím jestli jistit + nebo -, nebo mít 2jistič a jistit +a-. a co jistení mezi aku a reglem, tam by bylo ale potřeba, aby to vyhodilo i vstup do reglu z panelů. jak to máte vyřešené vy.
fugas
Reputace: 384
Re: DC jističe
Nový příspěvek od fugas »
bylg píše:
Zdravím.
Mezi reglem a aku mám pojistku.Je to řešení naprosto spolehlivé.Stejně tak na panelech.Možná tady za to budu pranýřován :) Ale pokud by došlo ke zkratu na regulátoru,odpojovat panely je asi zbytečné,protože regl bude stejně pravděpodobně po nebo před smrtí.Mám si ce EPsolar,ale ani Midnite by mi nestál za to,abych vyhořel,pokud nebudu poblíž.Takže obavy o regl jsou ty poslední.
Wagoneer
Reputace: 6
Re: DC jističe
Nový příspěvek od Wagoneer »
Fugas - pod to se podepisuju. Mám to taky tak.
Bylg - jistím pouze plusový přívod od panelů.
Vše odpojovače s pojistkou.
tomas
Reputace: 243
Re: DC jističe
Nový příspěvek od tomas »
bylg píše:
Většina výrobců klasických jističů na 230Vac zaručuje jejich spolehlivou funkčnost i do 60Vdc. Například Schrack to má otestováno a uvedeno i katalogu a datových listech jističů.
RadekS
Reputace: 5
Re: DC jističe
Nový příspěvek od RadekS »
tomas píše:
bylg píše:
Škoda,že jsem to nevěděl dříve -mohl jsem nějakou tu kačku ušetřit.Pro jištění a odpojování panelových stringů a také baterií používám dvoupolové DC jističe OEZ LPN.Je to sice pohodlnější najednou odpojit plus i minus, ale ta cena :evil:
48kWp orintované na V,J,Z a SV,z toho 8kWp východní plot,2kWp jižní plot.3x Axpert 5kW@48V 25kWh Lifepo a asi tuna NiCd,zaloha Victron Phoenix 375VA@12V a k němu xxx kg AGM olova z UPS
Baryk
Re: DC jističe
Nový příspěvek od Baryk »
RadekS píše:
tomas píše:
bylg píše:
Tak používejte toto
http://www.oez.cz/produkty/odpinace-a-o ... h-pojistek
a k tomu toto
http://www.oez.cz/produkty/pv-pojistkove-vlozky
Cena je podstatně lepší než klasický DC jistič :yes:
RadekS
Reputace: 5
Re: DC jističe
Jo,jo -díky za tip,tak snad příště :)
pezizka
Reputace: 68
Lokalita: Kyjovsko
Výkon panelů [Wp]: 9170
Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: DC jističe
Nový příspěvek od pezizka »
Já jsem zvažoval a asi to budu realizovat, připojení akumulátoru přes jistič (běžný na 380V) a proto že jsem viděl a slyšel ten krásný oblouk v EP při odpojení aku při "pilné" práci EP, tak ho chci mechanicky spojit, tak jako jsou spojeny třeba 3f jističe s jističem pole. Letí li jedno vezme sebou i to druhé. Při nouzovém odpojení pole, pro ochranu před obloukem používám jeho zkratování s časovým omezením a k tomu paralelně k poli elyt. Funguje to spolehlivě.
