SAVEBOX
Diskuze na fóru se věnuje Saveboxu jako modernímu řešení pro LiFePO4 baterie a hybridní energetické systémy. Uživatelé sdílejí zkušenosti s komponenty jako invertory Victron a Schneider, možnosti paralelního zapojení a praktické poznatky z veletrhu IBF v Brně. Zmiňuje se také porovnání s jinými systémy a možnosti autonomního provozu s generátory.
miroc
Reputace: 46
Lokalita: SK - pri TT
Výkon panelů [Wp]: 7900
SAVEBOX
Nový příspěvek od miroc »
Tak sa niekto chytil LiFePO4.... http://www.ekobydleni.eu/solarni-elektr ... m-systemum
stranka firmy: http://www.fitcraftenergy.cz/?lang=cs
datashety http://www.fitcraftenergy.cz/wp-content ... eet_cz.pdf a http://www.fitcraftenergy.cz/wp-content ... eet_cz.pdf
Ceny som nenašiel... Predpokladám, že pre tých, ktorý si LiFePO baterku dokážu vyskladať aj sami, bude toto dosť neekonomické.
tomas
Reputace: 243
Re: SAVEBOX
Nový příspěvek od tomas »
Píšou tam že tam mají aktivní balancování s přeléváním energie mezi články.
Líbí se mi ten vstup až do 600Vdc u verze SBM 7–18–4,8. Tam bude zřejmě STUDER VarioString VS-120
http://www.studer-innotec.com/?cat=mppt ... er&id=2101
Tak to asi bude postavené na STUDERu.
brin
Reputace: 87
Re: SAVEBOX
Nový příspěvek od brin »
Cena bude obávám se dost likvidační...
RadekS
Reputace: 5
Re: SAVEBOX
Nový příspěvek od RadekS »
Hezké,ale o té ceně si myslím to samé co brin.
48kWp orintované na V,J,Z a SV,z toho 8kWp východní plot,2kWp jižní plot.3x Axpert 5kW@48V 25kWh Lifepo a asi tuna NiCd,zaloha Victron Phoenix 375VA@12V a k němu xxx kg AGM olova z UPS
sali
Re: SAVEBOX
Nový příspěvek od sali »
cena u Savebox je kolem 250tis s 6kWh v aku LIFEPO s 12ks 270Wp panely...opravdu balancují po článcích..mají BMS....takže po pěti letech to bude na 100% kapacity....což si nemyslím o balancérech z 50tých let od jiných zde přítomných a inzerujících bastlířů....vypadá to jako větší/delší centrála. Prostě připojíte kabely a jedete-ŽÁDNÁ DRÁTAŘINA STĚNĚ. Jinými slovy koupím to....během instalace si budu dobíjet aku, pohánět vrtačku, svítit atp. a když připojím panely tak se mi Savebox z panelu dobije. Ta krabice je prostě elektromobil bez kol. To co jsem viděl v referencich na ostrovnich elektrarnach a solarnich panelech to je něco co nemá s elektro instalací nic společné.....
sali
Re: SAVEBOX
tomas píše:
-vyráběji to pro Schneider electric ...myslím, že tam spadá i Studer ;)
hurvayz
Reputace: 112
Re: SAVEBOX
Nový příspěvek od hurvayz »
Luxus!
Reputace: 1043
Re: SAVEBOX
Ano, žádná drátařina na stěně. Ale zařízení, v kterým nevím co je, nelze některé části třeba zdvojit kvůli spolehlivosti nebo nutnosti zvýšení výkonu, kapacity baterií...Třeba dnes mám dvě samostatný baterie který můžu jednotlivě připojit, odpojit a provádět údržbu (třeba očistit kontakty, viz závada Priusu. Tahle bedna když umře, tak odeslat do zn. servisu, nebo zavolat opraváře s taxou 1000Kč/hod a cenou dopravy jak pražský taxi, který při první návštěvě zjistí co by tomu mohlo být, potom objedná díly a za měsíc to funguje.. děkuji, nechci. Pokud by se tohle rozšířilo třeba na úroveň aut, která skoro nikdo nespravuje sám, v každé vesnici je autoservis a díly jsou do 12 hodin namístě, bylo by to ok, ale v porovnání s automobilismem jsme v roce 1900...
fugas
Reputace: 384
Re: SAVEBOX
Nový příspěvek od fugas »
Světlé zítřky bych tomu moc nepředpovídal.Dá se předpokládat cena,za jakou by si nadšený ostrovník koupil asi radši ojetý elektromobil a navíc jak píše kodl,ani mě ten kompakt moc nesedí.Člověk řekněme zajištěný,nejspíš zváží za ty peníze přípojku DS,kde má z hlediska komfortu spotřeby "full service".Leda by byl příznivcem ekologie,ale těch také moc nebude vzhledem k počtu provozovaných osobních aut,tak velkých,že by se z každého dala udělat auta dvě až tři včetně motorů a spotřeby.
sali
Re: SAVEBOX
...tahle bedna CELÁ najednou nikdy neumře. Zdvojovat/paralelně řadit se dá. Uvnitř jsou měniče Victron nebo Schneider
fugas
Reputace: 384
Re: SAVEBOX
No ona celá neodejde,ale pokud odejde kterákoliv z jejích částí,celek jde jaksi do kopru až do opravy...
RobertM
Reputace: 12
Re: SAVEBOX
Nový příspěvek od RobertM »
Na Studeru to postavené určitě není :-) MPPT VarioString Studer umí na vstupu až 900 Voc. Mobilní mi to vzhledem k váze také moc nepřipadá. To už bych radši použil kombinaci menších akumulátorů s generátorem s automatickým elektrostartem dle napětí akumulátoru. Systém by byl o dost lehčí a garantoval by daleko autonomější provoz včetně možnosti současného sečtení výkonu měniče a generátoru (SmartBoost) se současným automatickým nabíjením akumulátoru během provozu generátoru.
mopadzi
Reputace: 58
Re: SAVEBOX
Nový příspěvek od mopadzi »
tak to se domnívám, že XTM,XTH neumí zaráz dělat invertor a nabíjet...
kdo si hraje nezlobí
RobertM
Reputace: 12
Re: SAVEBOX
mopadzi píše:
Právě že umí :-)
RobertM
Reputace: 12
Re: SAVEBOX
15.2.2015 HFVE 9,55kWp/8kW 1fáze s hybridním TČ vzduch-voda:
tomas
Reputace: 243
Re: SAVEBOX
Saveboxy budou vystaveny na veletrhu IBF v Brně 22 - 25.4.2015.
David
Re: SAVEBOX
Nový příspěvek od David »
Líbí se mi to řešení. Doufám že 30 Dubna oznámí Musk něco podobného, ale i lepšího, hlavně levnějšího :) .
