ostrovní nebo hybridní elektrárna na dobíjení auta
Uživatel hledá rady ohledně návrhu ostrovní nebo hybridní elektrárny, která by pokryla potřeby domácnosti včetně topení, ohřevu vody a dobíjení elektromobilu. Má již 16 fotovoltaických panelů a větrnou elektrárnu, ale neví, jak správně sestavit systém s bateriemi a měniči pro maximální využití energie a postupné rozšiřování. Diskuze také zahrnuje možnosti řízení nabíjení elektromobilů a zkušenosti s různými řídicími moduly a EVSE zařízeními.
brumlaj
- Reputace: 259
Re: ostrovní nebo hybridní elektrárna na dobíjení auta
Zdravím Dreamboxi, krásný pohled, klobouk dolů. Věřím, že rozpočet byl napjatý, ale bateriový systém nemáš připraven na údržbu. Dal bych na zvážení rozdělit batery pack na minimálně dvě paralelní větve (pravda za cenu zdvojení "hlídání" článků). Klidně pak jednu polovinu můžeš odpojit a pracovat na ni (kontrola kontaktů, kapacitní zkoušky......). Dnes bych řekl, že budeš mít situaci se servisem značně ztíženu. Nerozšířil jsi tedy jak píšeš na 4 sady, ale zečtyřnásobil jsi kapacitu každého článku....... Ale jak píši, oko čtenářovo nad pohledem do strojovny zaplesaloDreambox píše:Ahoj....Proto jsem rozšířil články na 4 sady.....A potom to může vypadat třeba takto......
Dreambox
- Reputace: 93
Ahoj brumlaji.Taktéž zdravím a postrádáme tě v Hradci.
brumlaj
- Reputace: 259
O.T. Zdravím také, pozdravuj vespolek, a dejte o jedno navíc. Holt Černý Petr spadl tento víkend na mne, omlouval jsem se pořadateli, že letos je to horší, než loni. Tak snad zase napřesrok.
acmik
Taky je pro mě aktuální otázka řízení nabíjení (dvou) EV. Víte někdo o EVSE, která podporuje externí řízení nabíjecího proudu pro regulaci? U BMW (Schneider) Wallbox Pro to asi jde, ale ta cena je drobet prohibitivní...
rob.brno
- Reputace: 24
acmik:
Tady to má jeden udělané: https://teslamotorsclub.com/tmc/threads ... ands.7115/
Asi to bez modifikace EVSE udělat nepůjde, je třeba modifikovat program v mcu, aby načítal na externím vstupu info o dostupném výkonu a podle toho měnil střídu PWM na pilot pinu.
Zatím se tím nějak prokousávám, protože plánuju tento rok koupi EV.
- Reputace: 427
nemám (zatím) s tímto zkušenosti , ale domnívám se že to nebude nic složitýho
Buď koupit tento hotový řídící modulek http://www.ev-power.eu/Electric-Cars/EV ... html?cur=2 a místo poťáku použít třeba optočlen , nebo ještě "levněji" , skouknout dokumentaci ke zmíněnému modulku a vytunit patřičný PWM signíl přímo z ardujína / maliny
rob.brno
- Reputace: 24
Tady ještě jedna realizace: http://zooi.widodh.nl/ev/tech/charging/ ... stment.pdf
Ten modulek od ev-power se mi moc nelíbí(sice je to přesně to co acmik hledá), ale stojí to "dost" peněz, je tam PIC a nepoužívá ke komunikaci -12V, které jsou k plné komunikaci potřeba.
Tady je popis protokolu http://support.openevse.com/helpdesk/at ... 6004101697
A tady je EVSE postavené na Arduinu: https://code.google.com/archive/p/open- ... akechanges
rob.brno
- Reputace: 24
Ještě u toho modulku z ev-power pozor, neumí to řídit TESLU: http://evracing.cz/simple-evse-wallbox
Možná je to tím, že to nemá plný rozkmit napětí(k -12V) na pilotu, víc by asi věděl zdejší člen Kortas
