NiCd v praxi
- Reputace: 266
Re: NiCd v praxi
Hehe, videl som to nazivo ked si to robil, zaujimave meranie, hlavne ze funkcne.
- Reputace: 157
Re: NiCd v praxi
Například zatížený měnič.Mira80 píše:
Clanky jsou KPM160, tech 0,2A bych jeste nejak udelal, ale 160A @ 1,2V to teda nevim, jak udelat
- Mira80
- Reputace: 3
Re: NiCd v praxi
u cele baterie. Predpokladal jsem mereni jednoho clanku. Celou baterii bych tak mohl zkusit zatizit. vemu si na vikend klestak a zkusim
- dedo
- Reputace: 10
Re: NiCd v praxi
Mal som na mysli test jedného článku. Dĺka kábla cca 3,5m, prierez 25mm2.Predpokladal jsem mereni jednoho clanku.
(Nechcem byť trápny a upozorňovať na iskry
- Reputace: 265
Re: NiCd v praxi
jeste bych ten kabel/ drat chladil v kyblu.
- Mira80
- Reputace: 3
Re: NiCd v praxi
no nejsem ja debil....nechal jsem klestak v Brne....
- Reputace: 157
Re: NiCd v praxi
Na jeden článek stačí odstřižek z nerez plechu asi 3cm široký, odpor ku kapacitě podle délky. Jenže po článku nějak měřit je blbost, protože je potřeba vyvážit používanou baterii a ne jeden článek. Takže když klesne jeden článek na baterii, poznám problém jednoduše.
- Mira80
- Reputace: 3
Re: NiCd v praxi
chtel jsem zkusit zmerit baterii pomoci nekolika halogenovych zarovek, akorat nevim co se delo, ale nejak shorela vlakna.. bud bylo 15V/zarovku namisto 12 uz moc nebo nevim
Vybavim se na priste
- Mira80
- Reputace: 3
Re: NiCd v praxi
Je k necemu udaj, kdyz vim, ze vcera vecer mela baterie, kdyz zapadlo slunce, 27,4 V, celou noc se vybiji konstantnim proudem 0,65A a rano mela 26,3, tedy pokles z 1,37 na 1,31 V / clanek pri vycerpani 0,65(A)*13(h), tedy 8,45Ah ?
- Reputace: 259
Re: NiCd v praxi
Údaj je dobrý, víš, že baterie má v praxi větší kapacitu než 8,45Ah. Při mizivém vybíjecím proudu.
- Mira80
- Reputace: 3
Re: NiCd v praxi
brumlaj píše:Údaj je dobrý, víš, že baterie má v praxi větší kapacitu než 8,45Ah. Při mizivém vybíjecím proudu.
- Mira80
- Reputace: 3
Re: NiCd v praxi
Tak jsem zkusil zmerit baterie. Proud byl 10A a nechal jsem baterie zatizene hodinu. Napeti kleslo ze startovnich 27 na 24.9. Pokud bych pokracoval linearne dal, dostal bych se na 20V po cca 3.5 hodinach, coz vychazi, ze aktualne mely kapacitu 33Ah...to neni zrovna moc..
A ke vsemu, kdyz jsem baterie pripojil zpatky k traceru, tak prestal fungovat...uplne chcipl, nechapu a netusim proc...
- Reputace: 266
Re: NiCd v praxi
Ono to napatie vobec nemusi padat linearne... Napr. U olovo pada napatie rychlo, ale napr. umna sa zastavi okolo 24,4V a tam to ovela dlhsie drzi a klesa o hodne dlhsie ako na zaciatku. Cize linearne to nieje isto verim ze aj u nicd.
- Reputace: 157
Re: NiCd v praxi
To by bylo hodně chcíplé mít ze 160Ah sestavy jen tak 20Ah.
- dedo
- Reputace: 10
Re: NiCd v praxi
Takmer určite to vybíjanie lineárne pokračovať nebude.
- Mira80
- Reputace: 3
Re: NiCd v praxi
pri prolozeniu primkou mi to vychazelo mirne logaritmicky, ale logaritmicka regrese byla uplne ujeta.
bylg
Re: NiCd v praxi
jak hledám, tak stále nemůžu najít prodejce NiCd baterií v česku, ani v okolí, jen v číně. kde kupujete články vy.
- RRR
- Reputace: 12
Re: NiCd v praxi
Co třeba tady: http://www.saft-ferak.cz/cz/distributo-i
Ale myslím že to nezaplatíte
, a na tomto fóru si snad ještě nikdo nové NiCd nekoupil.
- Mira80
- Reputace: 3
Re: NiCd v praxi
Jak rika RRR:
100Ah clanek stal 2200 bez DPH/kus, 20 clankova baterie tak vyjde na 53 tisic kc. 160Ah pak staly 2800 bez dane...
- Reputace: 1011
Re: NiCd v praxi
takže LiFePo4 s napětím článku 3,3V je proti NiCd vlastně levná záležitost, 8ks 100Ah na eskutru 4296Kč s dph, 8ks za 34400Kč a nějakou korunu za BMS - řekl bych, že technicky je to jinde než NiCd - rozdíl napětí nabitá - vybitá v rozsahu 90 procent SOC je 2-3V, účinnost jistě přes 90 procent... Takže NiCd jedině starší a repasovat
