Větrná elektrárna místo elektrocentrály
Diskuse se zaměřuje na využití malé větrné elektrárny jako náhrady za elektrocentrálu, která vyžaduje benzín. Uživatelé zmiňují výhody větru jako stálého a ekologického zdroje energie, zejména v oblastech s častým větrem. Zmiňují také historické principy využití větru, například badghíry, a porovnávají různé technologie větrných turbín s ohledem na efektivitu a domácí použití.
drama
Reputace: 20
Re: Větrná elektrárna místo elektrocentrály
Nový příspěvek od drama »
Docela drahy, ale hotovy anemometr na ethernet http://www.mikrovlny.cz/cz/produkt/57 , pouzivate nekdo nejaky (jiny)?
Naposledy upravil(a) drama dne čtv led 05, 2012 2:52 pm, celkem upraveno 1 x.
bert
Reputace: 11
Nový příspěvek od bert »
qnedleeq píše:
... mam 32 kusu neodymovych magnetu o sile 25kg ... tzn. 16 civek na statoru a 32 magnetu na dvou rotorech okolo ...
Pozor :!: Odporúčam pred začiatkom prác na alternátore najprv naštudovať : http://www.vawt.om2cm.sk/?q=node/471 .
Odporúčam preštudovať celé stránky, prípadne pozrieť na YouTube nejaké videá k tejto téme. Aby ste najprv pochopil, ako to má fungovať a až potom to vyrábal. Pomer počtu cievok a magnetických dvojíc nie je totiž 1:1! Na tomto alternátore je to 9-cievok ku 12-magnetickým dvojiciam. Inak by ste vyrobil iba 1fázový alternátor (po usmernení by ste mal pulzné napätie).
qnedleeq
Reputace: 1
Nový příspěvek od qnedleeq »
mate pravdu ... chybne pocty .... sem se upsal :) 12 civek ... 16 magnetu z kazde strany :) diky za upozorneni ... jinak uvedenou stranku znam a casto tam konzultuju :O)
bert
Reputace: 11
Ak by som býval na vetrom ošlahanej samote, uvažoval by som o niečom takomto: http://www.ebay.de/itm/Windrad-Werbeene ... 1086145033. :yes:
No žiaľ (možno chvála bohu), u nás fúka málo.
qnedleeq
Reputace: 1
nj, jenze co s energii co se vyrobi navic ? :)
JiříK
Reputace: 72
Nový příspěvek od JiříK »
Nic, vytápět bazén, nebo pustit do větru. :mrgreen:
Nebo napytlovat...
avatar
Reputace: 3
Nový příspěvek od avatar »
no co budes tym vytapet dum ani stacit ti to nebude )))) kdyz bude -15 kolem nuly to bude stacit bohate. V lete bazen nebo klimatizace ))))).
Prome je toto prilis obrovské ))) ale mit vecí pozemek nekke na vesnici tak do toho jdu
vanous
Nový příspěvek od vanous »
tomas píše:
kuky píše:
Ono jinak fouka zjara jinak na podzim.Po cca roce mereni jsem nasel to "misto" sup tam stozar no a nic moc to jsem byl v 10 metrch.
Ano, ale většina provozovatelů ostrovních FVE potřebuje ten výkon větrníku jen přes zimu. Takže je důležité vyhodnocovat měření větru jen v období kdy je nedostatek výkonu z FVE.
Když ne celou meteostanici, tak anemometry a další čidla se dají koupit i samostatně
http://www.hadex.cz/finalni-vyrobky--meteostanice
a případně pomocí Arduina impulzy s čidel vyhodnotit.
nevíš, jeslit tyhle anemometry z hadexu se opravdu dají arduinem dobře vyčítat? rád bych to dal na střechu... díky moc
Obrázek
tomas
Reputace: 243
Nový příspěvek od tomas »
Škoda že jsi se nezeptal o pár hodin dříve. Mám ho na horách u meteostanice, mohl jsem jej přeměřit. Podle mne je tam jen jazýčkoví kontakt http://www.meder.cz/jazyckove-kontakty.html který ovládá otáčející se magnet. Jde to i slyšet jak tam spíná při otáčení. Podle té fotky to má připojení dvěma vodiči které to přerušuje. Podobně jako to mají cyklocomputery. Takže by mělo stačit počítat jen impulzy a ty přepočítat na rychlost větru.
Více zde: http://www.amut.net/article.php?id=20
http://forum.amaterskameteorologie.cz/index.php
OTi
Nový příspěvek od OTi »
Tak pánové nedávno jsem si všim tento zázrak lidského výmyslu uvidíte na: https://www.youtube.com/watch?v=1EurMSGHoaQ jak to vyzerá v skutečnosti věž má 10m vysokou turbínu a zhruba 2,5 mx2,5x2,5 strojovnu v čem je generátor o 15kW ech minimálně.Na přiloženém obrázku je moja prostá ale otevřená maketa na znázornení princípu fungovania a možná zítra přidám i jiné obrázky. je to síce složitejší než mít jenom tři lopatky ale tichší a jednoducho se to dá postavit je to víc na naše peněženky než koupa vrtulí. tento typ zatím jsem nevidel v malém měřítku ale když chcete prozradím jak se dá to postavit a jaké jsou poměry originálu.
drama
Reputace: 20
OTi
můřeš to i rozvinout na cose tam člověk má zaměřit, prosím?
drama
Reputace: 20
tomas píše:
Tomáši, bylo by možné v hrubých obrysech získat charakteristiku anemometru z hadexu? Tj. tabulku o pár řádcích se sloupci rychlost větru, frekvence? Právě jsem si anemometr objednal s tím, že ho připojím na 1-wire, ale potřebuji jej nějak zkalibrovat...
tomas
Reputace: 243
To bude problém, já tam jsem strašně málo a když tak pracovně. Na nějaké dlouhodobé měření není moc čas. Ale poradím ti jak jednoduše a relativně přesně anemometr zkalibrovat. Připevni ho na auto (kolo) na nějakou delší tyčku (před nebo nad auto), tak aby nebyl ovlivněný aerodynamikou karoserie. A při bezvětří se s tím projeď a pomocí GPS odečítej rychlost a počítej impulzy s anemometru.
drama
Reputace: 20
OK, žádný problém. Díky za tip, já si to tedy nějak zkalibruji na kole. Stejnak mě zajímají jen nižší rychlosti do 10 m/s.
OTi
Všem zdar,
jste se ptali na to dle jakých poměrů ten větěrník skonstruovat nejlepší nebo nejidealnejší je brát poměry z fibonacci-ovej spirály. já jsem si to při konstrukci makety neuctil a vycházel z tohoto postupnosti: když střední volný prostor má poloměr R1, rotorové lopaty mají poloměr R2, sratorové lopaty mají R3 pak R2=2xR1 a R3=2xR2. R3 je možné vzít i větší to nevadí zvýší nám to otáčky a zníží počáteční rýchlost větru.
miroc
Reputace: 44
Lokalita: SK - pri TT
Výkon panelů [Wp]: 7900
Nový příspěvek od miroc »
OTi píše:
Tak pánové nedávno jsem si všim tento zázrak lidského výmyslu uvidíte na: https://www.youtube.com/watch?v=1EurMSGHoaQ jak to vyzerá v skutečnosti věž má 10m vysokou turbínu a zhruba 2,5 mx2,5x2,5 strojovnu v čem je generátor o 15kW...
A takto to vyzera teraz: http://fmh.hu/fooldal-Bunugyek_balesete ... lcsutdoboz
Tieto typy turbin maju realny vykon, len ked su naozaj velke. A tato bola krasna a obrovska. Bohuzial, vietor bol silnejsi...
OTi
miroc píše:
OTi píše:
Drahý Miroc, děkují ti za správu, ale prosím všimni si rozdíl mezi obrázkamy tvých odkazů a a konštrukční řešení tej turbíny co já jsem vyvěsil, můřeš přiject na to, že větrem zroucený monstrum je prototyp ze skoré stádiu výzkumu a proto má tak subtilní konstrukci, díky ti za správu ještě jednou a že si kvůli tomu zaregistroval na tomto fóru.
miroc
Reputace: 44
OTi píše:
miroc píše:
OTi píše:
Ano OTi, mas pravdu, je to ina veza tych istych autorov. Verim ze starsia a slabsia. Ale klucova bola veta za tym madarskym odkazom.
OTi
MIROC, A PŘEZRAD MI PROSÍM JAK VELKÝ VÝKON JE PRO TEBE REÁLNÝ??
Výroba je mnohem jednoduchší a lacnejší něž vrtule má to vysosoký točivýmoment a nízkou rýchlost větru, pak co jěště nešmakuje ?
Pak co je velké, a co malé ?
mně se to líbý, lebo kus z toho pro domácnost by nestála 10 000,- ale mnohem méně.
