BA 860Wp /1000Wp/
Diskuze se věnuje mobilní fotovoltaické elektrárně o výkonu 860Wp, umístěné na námořním kontejneru v Bratislavě, s plánovaným rozšířením na 1000Wp. Uživatelé sdílejí zkušenosti s komponenty jako solární panely Unisolar, akumulátory Banner a regulátory Epsolar či Victron. Hlavním tématem je komplexní monitoring výroby a spotřeby energie, přičemž jsou diskutovány možnosti i komplikace s implementací různých systémů a komunikací mezi zařízeními.
bready
BA 860Wp /1000Wp/
Nový příspěvek od bready »
Zdravim vsetkych na tomto zaujímavom a poucnom fore.
Nasa FW elektraren je umiestnena v Bratislave na 40 stopovom namornom kontajneri. Je sucastou projektu nezavisleho mobilneho byvania.
Elektraren sa sklada:
6x unisolar 144W / 24V celkovo 860Wp
Siedmy panel bude instalovany na jar na celkovy vykon 1000Wp
2x akumulator Banner Energy Bull 12V / 230Ah
MPPT Epsolar 40A max. 1000 Wp
Menic Victron Phoenix 24V / 2000VA sin.
DC/DC menic 24V / 12V
Displej MT 5
Dialkovy Ovladac menica Victron
Nasim cielom je komplexny monitoring vyroby a spotreby energie s moznostou upload na web. Po prestudovani fora sme nasli niekolko moznosti. Najviac sa nam pozdava system SDS, kde je moznost aj monitorovania dalsich zdrojov /napr.vody/, co mame do buducna v plane.
Problem je ze su na nase "znalosti" tieto systemy prilis zlozite resp. komplikovane na ich implementaciu. Povedane vseobecne, na toto sme amateri :D .
Uvitali by sme pomoc resp. radu ako sa posunut dalej.
Srdecna vdaka za rady a postrehy
Reputace: 259
Re: BA 860Wp /1000Wp/
Nový příspěvek od brumlaj »
Baterie půjdou rychle do kopru, je překročen nabíjecí proud 1/10C. Nebo to máte nějak vyřešeno?
bready
Vyriesene to nemame. Jeden panel dava max. 4,4 A. Mame ich sest. Siedmy nainstalujeme na jar. Potom uvazujeme rozsirit aj akumulatorove pole.
gupa
Reputace: 168
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Vtom Victronu by mělo být relé, to se může naprogramovat, dělal jsem to minulý týden a nyní to jen trochu ladím. Jde o relé které spíná přes malou pojistku cívku druhého relé na 230V - výstup z měniče, nebo může spínat např. nějakou spotřebu na baterii. Nastavení lze uvést do cyklů od 1minuty po minutách, mám to spínané podle napětí baterie což se mne zdá elegantní. Spotřeba by měla být přibližně shodná s přebytkem. nastavení přes PC, převodník VEbus a VEconfigure3.
bready
Ano. Je tam rele. Musim objednat prevodnik a nastavit. Bez PC tam vela moznosti neni. Iba Eco rezim.
vata
Reputace: 93
Nový příspěvek od vata »
Koukněte na automatizaci a monitoring VALC. Každopádně, SDS je dobré východisko i bez VALCu.
bready
Monitoring VALC je super. Pozeral som stranku. Nebude problem s reg. Epsolar? Myslim ze to mate riesene na Tristar.
Dalsi problem vidim v merani DC/DC. Elektromery su na jednosmer dost drahe.
vata
Reputace: 93
Automatizace fungovat bude - tam je jenom potřeba, aby se měnič nechal umět vypnout / zapnout externím relé, což Victron samozřejmě umí. S vyčítáním hodnot z EP solaru problém bude, to valcMonitor neumí.
bready
To je prave problem. Epsolar nema ethernet a komunikuje iba s MT 5. Ako si s tym poradit?
gupa
Reputace: 168
Lokalita: pod Brnem
Je potřeba i nějaké připojení k internetu alespoň se zapojeným převodníkem, nemusí to být přímo na tom místě u měniče. Za dobu cca da roky co mám převodník se uněj 2x měnil automaticky firmware a dost často se mění sw VEconfigure. Ale uněj, pokud vše funguje jak má, není nutné často připojení. Pro HUB- UTP(ftp)kabel s RJ45 je rovně, křížený ne.
U Victronu je také několik režimů provozu podle nastavení a dohledu.
Nastavení DIP, pro uložení se přepíná poslední DIP v řadě pro uložení (návod).
Nastavení - nízká úroveň dohledu, tz. nastaví se přes VE configure a odpojí převodník a spustí se měnič(e). Pokud se zapomene a vytáhne se jen z USB nebo je PC bez elektřiny, Victron se nespustí.
Nastavení - vyšší úroveň dohledu, tz. je připojen jeden (se vyžaduje pouze jeden) panel nebo převodník nebo podobný dohledový Victron HW, většinou se panely spolu s převodníkem co mají stejnou funkci nemají rády, dochází ke konfliktu na hubu.
Dále je úroveň nastavení podle počtu měničů, standalon, paralel, vícefázově.
K tomu je potřeba VEbus configure. Quick VE bus configure.
Zajímalo by mne, jak vypadá VEconfigure pro VS pro měniče bez vstupu 230V. Jestli dokáže Victron typově bez nabíječe nějak řídit frekvenci pro ongrid měniče. Také jestli umí např. nastartovat agregát a podle napětí na baterii zase vypnout.
gupa
Reputace: 168
Lokalita: pod Brnem
Vata Victrona má, asi bych případnou úpravu nechal nani. Já žádný dohled ani nechci. Tedy krom jednotlivých článků baterie, ale ten zase nikdo za rozumný peníz nenabízí. Nyní mám počítadla kWh na regulátorech a jsem z toho luxusu úplně paf a na grafy bych si ani nezvykl.
bready
Problem je v regulatore Epsolar a jeho komunikacnych "schopnostiach". Menic Victron je v tomto ohlade v pohode.
gupa
Reputace: 168
Lokalita: pod Brnem
Tak to zase není vůbec výhra. Victron podle všeho skládá(lo) z vícero dílen. Teplotní snímače pouze pro daný typ nebo výrobek.
Pro měniče VEBus, pro malé MPPT VE.Direct, Pro velké MPPT VECan, použití dalšíno protokolu jen pro "Open" komunikaci a open možnosti NMEA2000, převodníky mezi tím vším napříč, USB, 232, Ethernet IP, Webový dohled jen přes Victron web, ... teď mne dostal převodník CANUSB, cena cca 500€, takže si říkám, ať si ten kabel nechají .... Prostě mají tam chlapci obrovský problém něco propojit s něčím.
bready
To je pravda. Na Victron - meranie, regulacia tak okolo 500€. Je to dost palka. To sa mi skor oplati investovat do iného reg.napr. do Tristaru.
gupa
Reputace: 168
Lokalita: pod Brnem
Midnite, ale jak jsem psal, Vata to má projité, já nějaký dohled nad výrobou a spotřebou nepotřebuji, mne zajímá stav baterie resp. stačí i napěťové, proudové a časové průběhy na článcích a stím je vyřízen jakkýkoli dohled když použiji nějaký vzorový - kalibrovaný průběh k porovnání...
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
gupa píše:
Tak, tak !!! Nezostane iná možnosť, len za blbý kábel VE.Direct to USB zacvakať 60 EUR ! Len preto, aby som mohol znížiť absorpčné napätie pre moje AGM a GEL ..... Asi budem totiž regulátory Victron preferovať do budúcnosti.
Reputace: 1042
to gupa: a co tohle: http://eskutr.cz/cs/bms-balancery/544-b ... atory.html
k tomu stačí připojit uart/usb převodník za 33kč a je dohled hotovej.
gupa
Reputace: 168
Lokalita: pod Brnem
No a jak bych to měl využít, když dohled jednoho NiCd článku by měl být v limitu od -2 do 2,5V?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot], Seznam [Bot], SiteExplorer [Bot] a 8 hostů
