Počasí
abrams
Reputace: 427
Re: Počasí
Nový příspěvek od abrams »
kybos píše:
A to je 2,37 kWh / 1kWp v AC nebo DC? U mne to dnes vychází na 4,25 Wh/Wp ale jen v DC před akumulátory.
je to DC do *batt* , ac je dnes nula - po včerejšku byly *batt* vyždímaný ;) . Na ac elměr/y hledím jednou za měsíc (pokud si vzpomenu :? ) .
Si říkám , že porovnávat (chlubit se ... ) zachycenou energií (slovo výroba je trefnější , ale nemáme licence - takže nevyrábíme :D ) přepočítanou na společné jednotky Wh/1Wp , kWh/1kWp je mnohem přehlednější a porovnatelnější , než nějaká hodnota , k níž mnohdy chybí druhý údaj z jak velké či malé FVE pochází (info o instalovaném výkonu FVE v popiscích pod příspěvky má málokdo :| ) . Bylo by pěkné a přínosné zveřejňovat patřičná čísla přepočtená na společné jednotky , nemyslíte ? :idea: .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
solárník
Reputace: 76
Re: Počasí
Nový příspěvek od solárník »
Pak se začnou ukazovat i vlivy natočení i sklonu. Já mám solární pole natočené lehce na západ (225°) a sklon asi 43°, tedy dost letní. A pod tímhle úhlem u nás (kladensko) dnes dopadlo podle pyranometru pouze 8,9kWh na plochu 2,5kWp solárního pole. Tedy i kdybych vše zpracoval se 100% účinností (což se samozřejmě nestalo), tak bych dostal 3,56 Wh/Wp...
kybos
Reputace: 519
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Re: Počasí
Nový příspěvek od kybos »
abrams píše:
Jsem pro - viz https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=5&t=1596
vata
Reputace: 93
Re: Počasí
Nový příspěvek od vata »
Přepočet na jednotku... sice hezké, ale řekne to akorát to, jak má kdo optimální polohu a sklon. Což tedy třeba já nemám, takže na 1Wp dnes "jen" něco přes 2Wh, jde ale o absolutní únorový rekord, plně nabito, vypráno, voda ohřátá, masko upečené...
kybos
Reputace: 519
Lokalita: Šternberk
Re: Počasí
Myslím si, že kromě polohy a sklonu hraje dost podstatnou roli i to, jak je kdo schopen ve vlastní instalaci využít energii, která je k dispozici. Do značné míry tak může mít vliv i kapacita akumulátoru a způsob řízení. Zejména to bude patrné v takových dnech jako byl dnes (jasno bez mráčku celý den).
abrams
Reputace: 427
Re: Počasí
já neměl na mysli složité logarytmické výpočty zahrnující všechny parametry instalací , ale jednoduché zobecnění :idea: .
Příklad dvou FVE nedaleko od sebe :
FVE1 získá 23,8kWh
FVE2 získá 5,6kWh
bez informace o instalovaném výkonu to vypadá divně až matoucně :? .
Je-li u každé FVE uveden její instalovaný výkon , tak se to dá rozklíčovat :
FVE1 6,45kWp
FVE2 1,5kWp
Z tohoto se dá dopočítat , že více vyrobila FVE2 :shock: .
Kdežto čísla přepočtená osobou jež dokonale zná parametry FVE , vypadá takto :
FVE1 3,69kWh/1kWp
FVE2 3,73kWh/1kWp
což už je lépe vypovídající nejen pro znalé , ale také pro začínající a lajky jež si mohou udělat přesnější představu :yes: a vzbudit tak další zájem - matoucí informace (23,8kWh vs. 5,6kWh dvou sousedů) mohou spíš odradit , páč nedávají na první pohled smysl :sm1: .
Elektronům zdar *cloud*
PS. čísla sem si vymyslel pro názorný příklad :))
vlkazajac
Reputace: 528
Re: Počasí
Nový příspěvek od vlkazajac »
kybos píše:
Myslím si, že kromě polohy a sklonu hraje dost podstatnou roli i to, jak je kdo schopen ve vlastní instalaci využít energii, která je k dispozici. Do značné míry tak může mít vliv i kapacita akumulátoru a způsob řízení...........
Ak má niekto dôsledne vyriešené vyťažovanie, vylepší svoj výsledok, ak na noc obmedzí spotrebu. To pri predpoklade, že dennú výrobu meriame na strane spotreby ( AC + DC ). Zmierni sa tak výhoda lítia v dobrej účinnosti ukladania energie. Tak som tomu porozumel.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Re: Počasí
Nový příspěvek od PavelR »
dneska je ale pekne pocasi chvilu jasno chvilu snehova vanice. uz jsem 2x odmetal panely :-)
fukuši
Reputace: 12
Re: Počasí
Nový příspěvek od fukuši »
Tak tady je krásně vidět jak už sluníčko začíná mít sílu.Toto tam dnes skáče na 4kWp
20,5 kWp FVE +90 Trubic
vata
Reputace: 93
Re: Počasí
Jasně, chápu, že úplně to zjednodušit nelze, pro někoho je 1,5 kWp hrozně málo, mě to ale třeba stačí na celoroční cca 80% soběstačnost.
Pro mě je zajímavý tento graf (vidím na něm svoji borovici a limity orientace a sklonu):
A pak samozřejmě tenhle, na kterém jde vidět, jak poslední rozšíření a mimořádně hezký sobotní den minulého víkendu pomotaly statistiku:
Pro srovnání jednotlivých FVE bych by mi stačily Wp a soběstačnost, podle toho se dá pak usuzovat na další parametry a vychytávky majitele.
Výtěžnost Wp totiž není parametr, který bychom v praxi mohli nějak extra ovlivnit (za předpokladu že máme vytěžovač) - jsme zkrátka limitováni lokalitou a dispozicemi svých nemovitostí. Mám souseda, který přemýšlí o FVE, má ale mnohem lepší dispozice: dobře orientovanou střechu a malé zastínění stromy a terénem, a těžko bych mu uměla spočítat, kolik mu 1Wp vlastně vyrobí. A protože o své spotřebě ví prakticky jen to, kolik mu napíše EON, nedá se dopředu ani odhadnout soběstačnost.
Resp. dalo by se, musel by se napsat nějaký emulátor, model, který by se nakrmil statistikami výroby a spotřeby, kapacitou akumulátorů atp., a ten by se spustil a vyplivnul by na konci výsledek s doporučením. Ha, dobrý nápad :) Možná už to někdo ale i napsal...
atom
Reputace: 8
Re: Počasí
Nový příspěvek od atom »
Pokud někdo prezentuje výrobu tak kWh/kWp je asi jediný správný způsob, aby z toho něco měli i ostatní. Samotné kWh nebo dokonce jen Ah mají vypovídací schopnost pouze při uvedení všech ostatních parametrů a veličin konkrétní elektrárny.
Při kWh/kWp lze mrknutím oka porovnat výrobu 200Wp elektrárničku s 10kWp stodolou.
Natočení, zastínění či umístění panelů je každého věc, stačí připsat že to má orientované třeba na sever a půl dne mu tam stíní komín.
Stejně jak je každý limitován dispozicemi pro umístění panelů, bylo by i v případě vatou navrhované srovnání Wp a % soběstačnosti, toto ovlivněno velikostí nemovitosti, počtem obyvatel a hlavně jejich rozežraností.
007ToMMaS
Reputace: 16
Re: Počasí
Nový příspěvek od 007ToMMaS »
Tak dnes sa konečne ukázalo *sun* a teda valí čo to dá ;) u vás ostatných je to podobne? :)
3,2kWp REC320NP - juh
Reputace: 266
Re: Počasí
Nový příspěvek od mobilik »
No na vychode SK je tiez nadherne *sun* . *batt* mam vo floate uz od 10:00hod. :yes:
solárník
Reputace: 76
Re: Počasí
007ToMMaS píše:
Ne všichni mají štěstí. Jak můžeš vidět tady
http://meteo.vci.si/sun/web/satelit.html
Třeba na Kladně je polotma :-(
fugas
Reputace: 384
Re: Počasí
Nový příspěvek od fugas »
solárník píše:
007ToMMaS píše:
Na Kladně je polotma pořád :D
vlkazajac
Reputace: 528
Re: Počasí
mobilik píše:
Ja som zakázal absorpciu o 9:55 a pôjdem na 27,4 V až do 15:00, keď láskavo dovolím regulátoru absorpciu.
Ak jasná obloha vydrží.
Konečne nám to sype !!!
dracekvo
Reputace: 155
Re: Počasí
Nový příspěvek od dracekvo »
U mě pořád už několik dní zataženo. Aktuálně výkon 15% :(
hurvayz
Reputace: 112
Re: Počasí
Nový příspěvek od hurvayz »
Hodonisko krásný slunný den.
Reputace: 259
Re: Počasí
Nový příspěvek od brumlaj »
vcera dopoledne skorozatazeno v nadhlavniku, ale slunicko prosvitalo z pod mraku. Vykon 1,5kW. Odpoledne slunecno a vykon 1200W - stini stromy a nemel se zvrchu od ceho slunecni svit odrazet. Dnes od rana slunecno a vykon 1100-1200W. Holt pro mne je pri nizkem slunicku slunecno "blbe pocasi" ;-)
hurvayz
Reputace: 112
Re: Počasí
Tak aktuální data s mojí mini elektrárny 1840Wp.
Real Time Data
Batt.Voltage(V):
26.5
Batt.State:
Normal
PV Voltage(V):
59.4
Charge State:
Boost
Batt.Current(A):
21.9
SOC(%):
60
Charge Power(W):
582
Remote Sensor Temp.(oC):
15.4
Energy Gen.(kWh):
5.8
Local Sensor Temp.(oC):
28.2
Max.Batt.Voltage(V):
29.6
Min.Batt.Voltage(V):
22.9
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot], SiteExplorer [Bot] a 0 hostů
