Počasí
Re: Počasí
Zdravím ,kybos píše:A to je 2,37 kWh / 1kWp v AC nebo DC? U mne to dnes vychází na 4,25 Wh/Wp ale jen v DC před akumulátory.
je to DC do , ac je dnes nula - po včerejšku byly vyždímaný . Na ac elměr/y hledím jednou za měsíc (pokud si vzpomenu ) .
Si říkám , že porovnávat (chlubit se ... ) zachycenou energií (slovo výroba je trefnější , ale nemáme licence - takže nevyrábíme ) přepočítanou na společné jednotky Wh/1Wp , kWh/1kWp je mnohem přehlednější a porovnatelnější , než nějaká hodnota , k níž mnohdy chybí druhý údaj z jak velké či malé FVE pochází (info o instalovaném výkonu FVE v popiscích pod příspěvky má málokdo ) . Bylo by pěkné a přínosné zveřejňovat patřičná čísla přepočtená na společné jednotky , nemyslíte ? .
Re: Počasí
Pak se začnou ukazovat i vlivy natočení i sklonu. Já mám solární pole natočené lehce na západ (225°) a sklon asi 43°, tedy dost letní. A pod tímhle úhlem u nás (kladensko) dnes dopadlo podle pyranometru pouze 8,9kWh na plochu 2,5kWp solárního pole. Tedy i kdybych vše zpracoval se 100% účinností (což se samozřejmě nestalo), tak bych dostal 3,56 Wh/Wp...
Re: Počasí
Jsem pro - viz https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=5&t=1596abrams píše:. Bylo by pěkné a přínosné zveřejňovat patřičná čísla přepočtená na společné jednotky , nemyslíte ? .
Re: Počasí
Přepočet na jednotku... sice hezké, ale řekne to akorát to, jak má kdo optimální polohu a sklon. Což tedy třeba já nemám, takže na 1Wp dnes "jen" něco přes 2Wh, jde ale o absolutní únorový rekord, plně nabito, vypráno, voda ohřátá, masko upečené...
Re: Počasí
Myslím si, že kromě polohy a sklonu hraje dost podstatnou roli i to, jak je kdo schopen ve vlastní instalaci využít energii, která je k dispozici. Do značné míry tak může mít vliv i kapacita akumulátoru a způsob řízení. Zejména to bude patrné v takových dnech jako byl dnes (jasno bez mráčku celý den).
Re: Počasí
já neměl na mysli složité logarytmické výpočty zahrnující všechny parametry instalací , ale jednoduché zobecnění .
Příklad dvou FVE nedaleko od sebe :
FVE1 získá 23,8kWh
FVE2 získá 5,6kWh
bez informace o instalovaném výkonu to vypadá divně až matoucně .
Je-li u každé FVE uveden její instalovaný výkon , tak se to dá rozklíčovat :
FVE1 6,45kWp
FVE2 1,5kWp
Z tohoto se dá dopočítat , že více vyrobila FVE2 .
Kdežto čísla přepočtená osobou jež dokonale zná parametry FVE , vypadá takto :
FVE1 3,69kWh/1kWp
FVE2 3,73kWh/1kWp
což už je lépe vypovídající nejen pro znalé , ale také pro začínající a lajky jež si mohou udělat přesnější představu a vzbudit tak další zájem - matoucí informace (23,8kWh vs. 5,6kWh dvou sousedů) mohou spíš odradit , páč nedávají na první pohled smysl .
PS. čísla sem si vymyslel pro názorný příklad
FVE1 získá 23,8kWh
FVE2 získá 5,6kWh
FVE1 6,45kWp
FVE2 1,5kWp
FVE1 3,69kWh/1kWp
FVE2 3,73kWh/1kWp
Re: Počasí
Ak má niekto dôsledne vyriešené vyťažovanie, vylepší svoj výsledok, ak na noc obmedzí spotrebu. To pri predpoklade, že dennú výrobu meriame na strane spotreby ( AC + DC ). Zmierni sa tak výhoda lítia v dobrej účinnosti ukladania energie. Tak som tomu porozumel.kybos píše:Myslím si, že kromě polohy a sklonu hraje dost podstatnou roli i to, jak je kdo schopen ve vlastní instalaci využít energii, která je k dispozici. Do značné míry tak může mít vliv i kapacita akumulátoru a způsob řízení...........
Re: Počasí
dneska je ale pekne pocasi chvilu jasno chvilu snehova vanice. uz jsem 2x odmetal panely
Re: Počasí
Tak tady je krásně vidět jak už sluníčko začíná mít sílu.Toto tam dnes skáče na 4kWp
Re: Počasí
Jasně, chápu, že úplně to zjednodušit nelze, pro někoho je 1,5 kWp hrozně málo, mě to ale třeba stačí na celoroční cca 80% soběstačnost.
Pro mě je zajímavý tento graf (vidím na něm svoji borovici a limity orientace a sklonu): A pak samozřejmě tenhle, na kterém jde vidět, jak poslední rozšíření a mimořádně hezký sobotní den minulého víkendu pomotaly statistiku: Pro srovnání jednotlivých FVE bych by mi stačily Wp a soběstačnost, podle toho se dá pak usuzovat na další parametry a vychytávky majitele.
Výtěžnost Wp totiž není parametr, který bychom v praxi mohli nějak extra ovlivnit (za předpokladu že máme vytěžovač) - jsme zkrátka limitováni lokalitou a dispozicemi svých nemovitostí. Mám souseda, který přemýšlí o FVE, má ale mnohem lepší dispozice: dobře orientovanou střechu a malé zastínění stromy a terénem, a těžko bych mu uměla spočítat, kolik mu 1Wp vlastně vyrobí. A protože o své spotřebě ví prakticky jen to, kolik mu napíše EON, nedá se dopředu ani odhadnout soběstačnost.
Resp. dalo by se, musel by se napsat nějaký emulátor, model, který by se nakrmil statistikami výroby a spotřeby, kapacitou akumulátorů atp., a ten by se spustil a vyplivnul by na konci výsledek s doporučením. Ha, dobrý nápad Možná už to někdo ale i napsal...
Re: Počasí
Pokud někdo prezentuje výrobu tak kWh/kWp je asi jediný správný způsob, aby z toho něco měli i ostatní. Samotné kWh nebo dokonce jen Ah mají vypovídací schopnost pouze při uvedení všech ostatních parametrů a veličin konkrétní elektrárny.
Při kWh/kWp lze mrknutím oka porovnat výrobu 200Wp elektrárničku s 10kWp stodolou.
Natočení, zastínění či umístění panelů je každého věc, stačí připsat že to má orientované třeba na sever a půl dne mu tam stíní komín.
Stejně jak je každý limitován dispozicemi pro umístění panelů, bylo by i v případě vatou navrhované srovnání Wp a % soběstačnosti, toto ovlivněno velikostí nemovitosti, počtem obyvatel a hlavně jejich rozežraností.
2x Tristar / 26kWh v lithiu / 7,3kWp na střeše / 2xXTM-4000 / >38MWh / start 05/2012 s 440Wp.
Re: Počasí
Tak dnes sa konečne ukázalo a teda valí čo to dá u vás ostatných je to podobne?
3,2kWp REC320NP - juh
Re: Počasí
No na vychode SK je tiez nadherne . mam vo floate uz od 10:00hod.
Re: Počasí
Ne všichni mají štěstí. Jak můžeš vidět tady007ToMMaS píše:u vás ostatných je to podobne?
http://meteo.vci.si/sun/web/satelit.html
Třeba na Kladně je polotma
Re: Počasí
Na Kladně je polotma pořádsolárník píše:Ne všichni mají štěstí. Jak můžeš vidět tady007ToMMaS píše:u vás ostatných je to podobne?
Re: Počasí
Ja som zakázal absorpciu o 9:55 a pôjdem na 27,4 V až do 15:00, keď láskavo dovolím regulátoru absorpciu.mobilik píše:mam vo floate uz od 10:00hod.
Ak jasná obloha vydrží.
Konečne nám to sype !!!
Re: Počasí
U mě pořád už několik dní zataženo. Aktuálně výkon 15%
Re: Počasí
Hodonisko krásný slunný den.
Re: Počasí
vcera dopoledne skorozatazeno v nadhlavniku, ale slunicko prosvitalo z pod mraku. Vykon 1,5kW. Odpoledne slunecno a vykon 1200W - stini stromy a nemel se zvrchu od ceho slunecni svit odrazet. Dnes od rana slunecno a vykon 1100-1200W. Holt pro mne je pri nizkem slunicku slunecno "blbe pocasi"
Re: Počasí
Tak aktuální data s mojí mini elektrárny 1840Wp.
Real Time Data
Batt.Voltage(V):
26.5
Batt.State:
Normal
PV Voltage(V):
59.4
Charge State:
Boost
Batt.Current(A):
21.9
SOC(%):
60
Charge Power(W):
582
Remote Sensor Temp.(oC):
15.4
Energy Gen.(kWh):
5.8
Local Sensor Temp.(oC):
28.2
Max.Batt.Voltage(V):
29.6
Min.Batt.Voltage(V):
22.9
Real Time Data
Batt.Voltage(V):
26.5
Batt.State:
Normal
PV Voltage(V):
59.4
Charge State:
Boost
Batt.Current(A):
21.9
SOC(%):
60
Charge Power(W):
582
15.4
Energy Gen.(kWh):
5.8
28.2
29.6
22.9
- 0 Odpovědi
- 1370 Zobrazení
- 0 Odpovědi
- 2040 Zobrazení
Poslední příspěvek od karelkilian
Google plánuje zatížení serverů podle počasí
- 6 Odpovědi
- 1907 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kostěj
