Přepětí na panelech
- tomas
- Reputace: 243
Re: Přepětí na panelech
Nebude lepší než varistor použít Transil nebo bleskojistku, myslím že mají k panelům vhodnější charakteristiku. O varistoru jsem četl že stárne, zvyšuje se mu svod, zahřívá se a tím stárne rychleji až nakonec shoří a může způsobit požár.
Kdežto Transil sepne do zkratu a drží, tím výkon panelů spadne na 0W. Obvody s vyšším napětím se ale potom vhodné přerušit až po západu slunce aby nevznikaly velké oblouky.
- tomas
- Reputace: 243
Třeba na napětí odpovídajícímu MPPT bodu? To by ta ochrana musela mít velký výkon. Ale když ochrana udělá tvrdý zkrat, tak obvodem poteče pouze zkratový proud panelu (cca 8-10A) což panelu vůbec nevadí (jeho jmenovitý proud je velmi blízko zkratovému - charakteristika proudového zdroje) a napětí ve zkratu je 0V. Takže ztrátový výkon na ochraně bude 10 x 0 = 0W.
Síťové střídače Danfoss (teď již SMA) to takto mají řešené, že pokud hrozí překročení maximálního napětí, tak se vstupy zkratují a tím je ochrání předpětím. A jsou v tomto stavu dokud se proud nepřeruší. Akorát že tam nemají úplný zkrat, ale je tam úbytek cca 5V pro napájení elektroniky (displeje atd..) a by to bylo funkční i bez připojené sítě. Taková ochrana proti přepětí se používá, není to z mojí hlavy.
EDIT
Tak příspěvek na který jsem reagoval byl odstraněn. Nevím proč.
Teď to vypadá že trpím samopsaním.
EDIT
dako
- Reputace: 3
- Lokalita: Ostrava!!!
Odstranil jsem ho ja, protoze to byl nesmysl, po tom co jsem si prostudoval VA charakteristiky amorfnich panelu.
Ano, pokud by se jednalo pouze o ochranu vstupu menice pred jeho max. dovolenym napetim pak by transil s predrazenym jisticem nebo pojistkou byl resenim. Me se ovsem jednalo o udrzeni "bezpecneho" napeti na panelech a zaroven zachovani funkcnosti ostrovniho systemu, coz by sice slo, ale urcite ne jen s termistorem.
- tomas
- Reputace: 243
Tak to zkus něco takového z větrníku:
http://www.vawt.om2cm.sk/?q=node/679
Ale zřejmě to bude kmitat (spínat a vypínat) kolem nastaveného napětí a při sepnutí se do toho budou zřejmě vybíjet i kondenzátory ze vstupní části regulátoru, takže by v cestě solárnímu proudu musela zřejmě přibýt minimálně dioda mezi limiterem a regulátorem.
