PID-Pokles výkonu FVE
Diskuze o fotovoltaických panelech – polykrystalické, monokrystalické, amorfní a jejich kombinace. Výběr, porovnání účinnosti, parametry (napětí, proud, výkon, VOC, ISC), montáž na střechu i zem, orientace a sklon. Vliv počasí (sníh, déšť, horko, kroupy, bouřky), stínění, degradace panelů (PID, LID), jištění a praktické zkušenosti z provozu.
- Reputace: 153
Potential Induced Degradation of Photovoltaic Modules
Jeden článek o polesu výkonu panelů
http://oze.tzb-info.cz/fotovoltaika/122 ... eho-stresu
A komerční dravci co cítí příležitost se nažrat na zdechající FVE
http://pid-doctor.eicero.cz/
- Reputace: 3
Re: PID-Pokles výkonu FVE
Jo jo, jinak strýček google toho má spousty a spousty o tomto problému - https://www.google.cz/search?q=Potentia ... aic+Module
Otázka je (a vím, že jsem někde našel i teoreticky jak) jak se to "léčí". Evidentně to buď jde a má to cenu, nebo si někdo mastí kapsu na někom kdo už je stejně na dně.
- Reputace: 73
Do určité míry je změna vratná. A léčí se to dost jednoduše. Přiložením vysokého kladného potenciálu na vývody vzhledem k rrámu panelu.
- dracekvo
- Reputace: 155
No a ještě se tam zmiňují o jedoduchém testu, jestli jou panely stresu odolné. Jaký je ten test?
- Reputace: 3
Takže vezmu těch 110kV co nám vede za barákem a usměrním je (má to být SS nebo AC napětí?) a přiložím na svorky a bude hotovo?solárník píše:Do určité míry je změna vratná. A léčí se to dost jednoduše. Přiložením vysokého kladného potenciálu na vývody vzhledem k rámu panelu.
- Reputace: 73
Stejnosměrné. Mínus na ram. Hlavně napiš závěť.
- Reputace: 3
V pohoděěěěěě, jsem studovaný elektrotechnik, ne? Tomu kurňa rozumím....solárník píše:Stejnosměrné. Mínus na ram. Hlavně napiš závěť.
Ok, tak dost srandy.
Takže vezmu vysoké SS napětí, plus dám na obě výstupní svorky (+ i -) a mínus toho vysokého napětí dám na rám. Nechá se to nějakou dobu působit a je to OK. Chápu to dobře? A jsou nějaké parametry, podle kterých zvolím velikost napětí a čas?
- Reputace: 73
Omrkni tuhle diplomku, jestli tam budou konkrétnější informace (od strany 18)
https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q= ... 7526,d.bGQ
- Reputace: 259
mezi námi pánové, ono je to celkem slušný zabezpečovací zařízení - zajde slunce a šup na panely 1kV což velká většina panelů snese. No a případný zloděj má z lupu elektrické křeslo. Jen je průser, že při poruše izolace přívodních vodičů a případném svodu z porušeného místa zmizí onen silový vodič i bez zloděje.
- Reputace: 3
No to bych neřekl. Co tam v té DB píše, tak se tam pustí 1000V, ale s nulovým proudem (vysloveně jsem tam četl nulový, ale prostě třeba jen nějaká 1mA či ještě méně).brumlaj píše:mezi námi pánové, ono je to celkem slušný zabezpečovací zařízení - zajde slunce a šup na panely 1kV což velká většina panelů snese. No a případný zloděj má z lupu elektrické křeslo. Jen je průser, že při poruše izolace přívodních vodičů a případném svodu z porušeného místa zmizí onen silový vodič i bez zloděje.
Plus otázka, jestli je 1000V dost, nebo málo.
- Reputace: 73
Každý panel má na štítku maximální izolační napětí, které je do něj možné pustit. Většinou to bývá 1000V, ale některé mají i méně (500 nebo 600V). Testovali to cca den a výsledky nic moc. Ovšem všechno to záleží na tom, jestli jsou změny v panelech ještě vratné.
Na střechách domů se snad ještě panely nekradou, nebo už taky?
- Reputace: 259
Ty jsi asi nezkousel izolacni stav elektrozarizeni, ze? Sahl jsi si po zkousce na vodice aniz by jsi je vybil?8milan8 píše:No to bych neřekl. Co tam v té DB píše, tak se tam pustí 1000V, ale s nulovým proudem (vysloveně jsem tam četl nulový, ale prostě třeba jen nějaká 1mA či ještě méně).
Plus otázka, jestli je 1000V dost, nebo málo.A určitě bych si nechtěl sáhnout ani v tomto případě.
Dnes už nevím čemu věřit, alesolárník píše:..........Na střechách domů se snad ještě panely nekradou, nebo už taky?
- Reputace: 3
Prostě takové "vydržaj pijaněr".brumlaj píše:Ty jsi asi nezkousel izolacni stav elektrozarizeni, ze? Sahl jsi si po zkousce na vodice aniz by jsi je vybil?8milan8 píše:No to bych neřekl. Co tam v té DB píše, tak se tam pustí 1000V, ale s nulovým proudem (vysloveně jsem tam četl nulový, ale prostě třeba jen nějaká 1mA či ještě méně).
Napětí nezabíjí, zabíjí proud.
- Reputace: 3
8milan8 píše:Prostě takové "vydržaj pijaněr".brumlaj píše:Ty jsi asi nezkousel izolacni stav elektrozarizeni, ze? Sahl jsi si po zkousce na vodice aniz by jsi je vybil?8milan8 píše:No to bych neřekl. Co tam v té DB píše, tak se tam pustí 1000V, ale s nulovým proudem (vysloveně jsem tam četl nulový, ale prostě třeba jen nějaká 1mA či ještě méně).
Alespoň takové zařízení jsme měli ve škole. Vypadalo to podobně, zatočilo se kličkou a generovalo to vysoké napětí a ukázalo izolační napětí.
- Reputace: 18
Jestli to dobře chápu, tak je problém vzniku PID podmíněn spádem napětí přes 250V. Těm našim 100V instalacím by to tedy mělo ublížit podstatně méně, než těm 400V, a také za podstatně delší dobu.
18x 550Wp, 16xLiFePO 780Ah (stáří 0, 1, 2, 10 let), STUDER: 3x MPPT VT65; 3x Xtender 4000-48. PLC TECO2091
- Reputace: 73
Podle mne to probíhá i při menším rozdílu potenciálů. Jen rychlost degradace je patřičně menší.
- Marx
- Reputace: 4
to si snad děláte všichni srandu. fve panel za deset let o polovinu zdegraduje uv-čkem, nevím co na tom chcete opravovat VNkem. polovodič jde do kopru kontaminace a tak. můžu ukázat 15 let starý panel ty modré PV "salámky" jsou úplně vybledlé a dáfá to opravdu málo. tak třetinu. Při návrhu je potřeba s tím počítat, páč nějaká papírová záruka od výrobce není nic než jen potištěné smetí. Možná kvalitní drahý panely jsou na tom líp nevím. tohle je osobní zkušensot kolegy.
3x panel á45W, 24V 36Ah SLA, step-down, 1ks autobaterie, UPS. (bez MPPT)
Plán: >1kWp.
Plán: >1kWp.
- Reputace: 73
Je toho hodně, proč panel zdegraduje
Některé věci (jako tady diskutovaný rozdíl potenciálů) ho mohou zlikvidovat při blbém zapojení už za zhruba 2 roky. Vzhledem, k tomu, že je změna v určitých případech vratná, je dobré vědět jak na to.
A taky jakých zapojení se vyvarovat, když to jde.
S UVčkem, to ja kapitola sama o sobě. Viděl jsem panely, kde byla EVA fólie po 5 letech hnědá. Třeba jako
nebo
Holt není EVA jako EVA. Některé panely jsou perfektní i po 15 letech. Někteří číňani zřejmě nepochopili, že není dobré vyrábět EVA fólii z bambusu.
nebo
- Reputace: 259
1. Srandu si neděláme,sdělujeme si možná úskalíMarx píše:to si snad děláte všichni srandu. fve panel za deset let o polovinu zdegraduje uv-čkem, nevím co na tom chcete opravovat VNkem. ....
2. Na tu degradaci 50% UV zářením jsi došel v jaké studii? Mé panely mají výrobcem deklarovaný meziroční pokles výkonu cca 0,8%
3. Opravovat VN-kem chceme PID, lépeřečeno zabránit PID. No a (jak jsem navrhnul) ochránit panely před zloději.
Zkus se zeptat jinak, máš-li nejasnosti. Možná se v předkládání argumentů opakuji, ale nějak jsem nepochopil Tvůj vývrat.
- Marx
- Reputace: 4
asi řešíme každý něco trochu jiného. já nemylslel eva folii ta je buď ok nebo je nekvalitní. deklarovaný pokles výkonu 1 procento by znamenalo že panely vydrží 100 let o čemž pochybuju. nemám na to žádnou studii jen mi byl ukázán panel 12-15 let starý panel kde byl pokles výkonu okolo 50 procent proti štítku. Což může být rozdíl mezi ekonomickou návratností a nenávratností FVE...
Plán: >1kWp.
Plán: >1kWp.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
