Balancování Pb aku v sérii
Diskuze se věnuje problematice balancování olověných akumulátorů zapojených v sérii. Uživatelé sdílejí zkušenosti s pasivními i aktivními vyrovnávači napětí, včetně jednoduchých obvodů s operačními zesilovači a možností použití DC/DC měničů. Zmiňuje se také využití pomocné baterie pro dorovnání kapacity a praktické rady pro různé napěťové úrovně článků (2V, 6V, 12V).
solárník
Reputace: 76
Nový příspěvek od solárník »
Nový specializovaný obvod od LTC:
http://www.electronicproducts.com/Analo ... eries.aspx
jen škoda, že neuvažují o balancování jednotlivých článků
8milan8
Reputace: 3
Re: Balancování Pb aku v sérii
Nový příspěvek od 8milan8 »
Tak tady je i datasheet - http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/3305f.pdf
Celkem zajímavé je využití pomocné (Auxiliary) baterie, která dorovná Ah celého stacku. :)
Jinak je to dělané pro až pro čtyři 12V Pb baterie, ale umí se to pospojovat na větší paky. Je to celkem nastavitelné a má to i jednoduché informační výstupy, které by šli připojit na LEDky.
Moc pěkný obvod. Fakt jen škoda, že nepřemýšlí o jednotlivých článcích. Ale zase která 12V baterie má přístupné jednotlivé články. :/ A 2V články tu asi nemá nikdo.
Spíše by mě zajímalo, jestli by to šlo zneužít na 6V baterie, co jsem to tak rychle prolítl, tak "asi" nee. :/ Tedy pořád se zmiňují jen o 12V, ale v tabulce parametrů jsem žádné takové omezené nenašel. Podle tabulky bych odhadl, že 2V už určitě ne, ale 6V by mělo jít a dokonce tam mají podle mě i pro ten případ ukázané hranice nabití a vybití.... :)
fugas
Reputace: 384
Nový příspěvek od fugas »
Zdravím.
Já mám 2V články.Celých 12 kousků.Takže mě by to rozhodně zaujalo.
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
fugas píše:
Zdravím.
Používam pre dvojčlánky ( teda 4V ) balancér od autora Zajíca ( s mojim pseudonymom nemá nič spoločné ). Už som zverejnil, ako to pracovalo na mojom ostrove, je vidieť dorovnávanie napätí na 4,7 V pri absorpcii - pozri stupnicu Cell1. Pre napätie 2 V stačí upraviť vstupný odporový delič.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... =20#p28443
Ešte link na inú realizáciu s upozornením, že ide vlastne o obmedzovač napätia :
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id=299
fugas
Reputace: 384
To je pěkné a možná bych si i troufnul to pobastlit.Včera jsem zapojil desulfátory a jeden spustil o několik sekund dříve,než ten druhý.Takže tam patrně rozdíl v napětí bude.Díky za info.
Robbiexb1
Reputace: 7
Nový příspěvek od Robbiexb1 »
Dobrý den, taky se mi začaly "rozjíždět" akumulátory v sérii , takže bylo třeba postavit nějaký pasivní vyrovnávač napětí. Snad se bude někomu hodit.
Použil jsem tzv. okénkový diskriminátor, cenově do 100 kč.
Můj oblíbenec 2x741 sleduje napětí na aku a pokud jsou stejné, svítí zelená ledka.Pokud má jedna baterie vyšší napětí , sepne OZ a připojí tři ledky, napětí se sníží. Rozdíl napětí se dá nastavit od skoro nulového až po volty jedním odporem.
Kdo chce aktivní, může spínat nějaký DC/DC měnič. Zatím funguje jak má s nastavením 0.2V bez problémů.
Předpokládám, že by fungoval i na 6V, nebo použít jiný OZ.
Pohled na vyrovnávač napětí 2 x 12V
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot] a 0 hostů
