Sám vyrobím, sám spotřebuji, zaplatím PRE.
Právní aspekty provozu FVE. Revize, připojení k sítí, normy, technická zpráva, požární řešení, sdílení elektřiny, novela energetického zákona, diskuse o změnách v legislativě.
- Reputace: 259
Re: Sám vyrobím, sám spotřebuji, zaplatím PRE.
Že se ptáš zrovna Ty s Tvou patičkou nechápumopadzi píše:které konkrétní hybridní měniče to jsou? Díky
- Reputace: 161
Já bych si tipnul: X, V a S ??
Naposledy upravil(a) FRSO dne ned úno 01, 2015 9:06 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 153
Ale může. Příklad. Hybridní měnič se nafázuje tedy 1/10. Sepne se triaková regulace kávovaru nebo bojleru nebo vrtačky atp.solarni-panely.cz píše:Dále je třeba zajistit aby zařízení njak neovlivňovalo DS (takže ani žádné půlvny ven z baráku) to opět umí LF hybridní měniče - pokud jsou přifázované vždy teče 1/10 elektřiny směrem do baráku. Pokud tedy teče stále pouze jedním směrem logicky nemůže téct opačným a to platí pro všechny výkony měniče.
Odběr při zatížení takové vrtačky může být 1000W na poloviční výkon oproti nominálnímu výkonu 2000W. Měnič dodává tedy 900W, síť 100W, jenže jde o fázový řízení triaku a ten při 50% výkonu vezme jen půl z půlvlny z 900W vyrobené z měniče.
Otázka. Co udělá ten měnič Xantrex a nebo Studer Innotec se zbývající půl půlvlnou, když měnič je nafázovaný a výroba se spotřebovává jen z 50% ? Kam se poděje těch dalších 50% energie, když je přítomna u vrtačky tvrdá siť?
Jste si jistý, že inteligentní elektroměry nezaregistují přetok při použití měniče Xantrex a nebo Studer Innotec?
Edit: ty dva měniče o kterých je řeč přebírám z webu dle podpisu -
"V současné době se na trhu nachází pouze 2 řady měničů, které můžeme označit za měniče hybridní. Jedná se o měniče firmy Schneider Electric - Xantrex a střídače Studer Innotec z řady Xtender. "
- Reputace: 58
Díky kurzu franku se nám Studer ted hodně prodražil
kdo si hraje nezlobí
- RRR
- Reputace: 12
Ano, opět Vás budeme kamenovat. Nemáte pravdu. Žádné takové řešení není legální!! . Přečtěte si prosím PPDS.solarni-panely.cz píše:Asi mě budete opět kamenovatale neodpustím si to zde uvést znovu .. Jediné legální řešení je použít "prokazatelně glvanicky oddělený systém a to ne jenom jistícím nebo spínacím prvkem" jinými slovy použít měnič který oddělovací trafo má již v sobě a který umí v reálném čase a současně sčítat elektřinu ze sítě a z panelů/baterek.
- Reputace: 1
Takže když bych to chtěl mít legálně, tak pak leda mít DS a zároveň ostrov dimenzovaný na letní provoz a buď 2x ročně to mechanicky přepnout a nebo při menší kapacitě baterek to přepínat mechanicky 2x denně ? nebo ani mechanický přepínač to neooddělí, tak jak si to zákon představuje ?
- Reputace: 522
Naprosto legálně:JPT píše:Takže když bych to chtěl mít legálně, tak pak leda mít DS a zároveň ostrov dimenzovaný na letní provoz a buď 2x ročně to mechanicky přepnout a nebo při menší kapacitě baterek to přepínat mechanicky 2x denně ? nebo ani mechanický přepínač to neooddělí, tak jak si to zákon představuje ?
Kód: Vybrat vše
DS 230VAC
V
O------------------------>------------------------------> z DS ----O O---->-- spotreba
| / FVE / DS
V +---[MENIC DCAC]----> z FVE ---O
+--O O-->[DOBIJEC BATERII]---->[BATERIE]<-------[REGULATOR]<-----[FVPANELY]
- RRR
- Reputace: 12
Co si představujete pod pojmem mechanicky přepnout?JPT píše:Takže když bych to chtěl mít legálně, tak pak leda mít DS a zároveň ostrov dimenzovaný na letní provoz a buď 2x ročně to mechanicky přepnout a nebo při menší kapacitě baterek to přepínat mechanicky 2x denně ? nebo ani mechanický přepínač to neooddělí, tak jak si to zákon představuje ?
"Pojem ostrovní provoz chápe ERÚ v tomto případě jako provoz energetických zařízení
(zdrojů a k nim připojených spotřebičů) prokazatelně galvanicky oddělených od
elektrizační soustavy, a to nejenom spínacím nebo jistícím prvkem."
- Reputace: 30
Jsou spinace,prepinace, vypinace...-je mozne upresnit,jestli zakon povazuje spinac za vypinac nebo prepinac za spinac ci jak to vlastne je???
- Reputace: 153
Je spínací prvek zásuvka zástrčka a kousek kabelu v dimenzích hlavního jistícího prvku? Jinak napsáno barák na zastrčení do zásuvky? Viděl jsem to např. na mobilních domech nebo stavebních buňkách, takže nějak legálně by to mělo jít.
- Frenky
- Reputace: 145
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Tady si "galvanické oddělení od sítě" kluci vysvětlují kapku jinak.
http://www.solar-is-future.cz/faq-gloss ... index.html
Já si osobně také myslím, že po fyzikální stránce, transformátor prokazatelně galvanicky odděluje oba obvody od sebe.
- RRR
- Reputace: 12
Dobrá úvaha gupa, já si myslím že není.gupa píše:Je spínací prvek zásuvka zástrčka a kousek kabelu v dimenzích hlavního jistícího prvku? Jinak napsáno barák na zastrčení do zásuvky? Viděl jsem to např. na mobilních domech nebo stavebních buňkách, takže nějak legálně by to mělo jít.
- RRR
- Reputace: 12
No tak případný spor bude asi posuzovat ERÚ a ne SMA, a postoj ERÚ je už tu uveden výše.Frenky píše:Tady si "galvanické oddělení od sítě" kluci vysvětlují kapku jinak.
- Reputace: 427
... přesně takhle
. FVE od začátku dimenzovat pořádně - panely mohou přibývat postupem času , ale pořádný měnič (né hybridní !) a regl na 48V potažmo 52V je rozumným základem . Téměř všicni jež začali na 12V , pak 24V jsou dnes na 48V či 52V a každá změna nebývá levná
Ještě se vrátím k hybridním měničům obecně ... od jejich příchodu na náš trh je sleduji , ale pokud bych si dnes měl vybrat mezi obyč čína sínus měničem a hybridem za stejnou cenu , pořídil bych obyč měnič
. Přiznám se , že hybridní měniče mě spíše odrazují
než že by rozptylovali mou nedůvěru - viz informace o hybridních měničích v tomto tématu
. Ze zkušeností mám radši jednoůčelové samostatné komponenty které umí to co se od nich očekává na 100% , ato v mých očích hybridní měniče nedokáží - srovnávám-li obyč měnič a hybrida ve stejné ceně . Hybridní měnič jež by splnil mé výkonnové požadavky by stál až 4x
Edit : na ERU je evidentně jen hejno krys a žádný odborník z oboru
Edit 2 : trafo je galvanický oddělovač , ale nikterak nezabrání případným přetokům
... přesně takhle
- Reputace: 1
Mechanicky jako ručně nějakým přepínačem DS / FVE. Ale to taky nevím jestli to ten přepínač oddělí galvanicky nebo ne.RRR píše:Co si představujete pod pojmem mechanicky přepnout?
Pořízeni FVE ještě neni aktuální, ale jen tak sonduju jak to teď vypadá a jestli to někdy půjde buď legálně a nebo zaručeně bez přetoků. Čistý ostrov nechcu.
- Reputace: 153
Já mám teď přes zimu ostrovně napojen jen bojler co mi ohřívá vodu, má to své výhody mít odděleně měnič od energie z DS. No a v bojleru může být více zdrojů tepla.
- RRR
- Reputace: 12
Přepínač DS/ FVE je pořád jenom spínací prvek, takže ne.JPT píše:Mechanicky jako ručně nějakým přepínačem DS / FVE. Ale to taky nevím jestli to ten přepínač oddělí galvanicky nebo ne.
Pokud nechcete čistý ostrov tak musíte požádat distributora o připojeni výrobny k DS.
- RRR
- Reputace: 12
Bohužel se zdá, že toto je jediná správná cesta.gupa píše:Já mám teď přes zimu ostrovně napojen jen bojler co mi ohřívá vodu, má to své výhody mít odděleně měnič od energie z DS. No a v bojleru může být více zdrojů tepla.
- Reputace: 427
poloostrovní FVE s přepínáním DS / FVE lze považovat za systém shodný s UPSkou - ta také přepíná DS / vlastní ostrovní měnič pomocí mechanického přepínacího prvku - relátka
a to je normálně v pořádku - takže mám doma UPSku se solárním dobíjením
Kdežto hybridní měnič vypadá jako trochu upravený ON-GRID měnič
Nebo máte jiný názor ?
- RRR
- Reputace: 12
Mám, UPSka není zdroj (výrobna)!
