NiCd v praxi
NiCd baterie, zkušenosti, obnova kapacity, údržba
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Re: NiCd v praxi
Nový příspěvek od PavelR »
co porad mate vsici s tou ucinnosti :-) u mych aku vyrobce uvadi 80% pokud dobre pocitam. A no a co? no tak dame o par panelu navic. Kazda technologie aku ma nejaky nevyhody ... u lifepo se musi clovek patlat s balancerama a BMS a hlidat presne napeti. olovo nevydrzi tolik cyklu a desulfatory ... dohnat ucinnost par panelama navic se me jevi zrovna jako uplne nejjednoduzsi.
RCZf
Reputace: 8
Re: NiCd v praxi
Nový příspěvek od RCZf »
brumlaj píše:
nenarocne jsou do doby kdy si prepoctes ucinnost nabijeni/vybijeni a velky rozdil napeti mezi nabijenim a vybijenim. Ale jsi-li si toho vedom, pak neni co resit.
To ze jsou skoro nesmrtelné a preziji kde co na tom se snad vsichni shodnem.
S ucinnosti je to sice oravdu horsi , ale porad vyjde podstatne levneji prikoupit nejaky ten panel navic , nez prechazet na LiFePO.(Olovo nema smysl ani komentovat) Stejne pokud je slunka dost tak je to uplne jedno a v dobe kdy ho je min ,tak se každy panel navic hodi ;)
mypower.cz
Reputace: 522
Re: NiCd v praxi
PavelR píše:
To mas jak s tou cenou panelu a mikroregulatoru ... :D
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Re: NiCd v praxi
No to jo ale myslim ze mikroregl pro kazdej panel ve finale bude drazsi reseni nez prikoupit reknem tri panely aby jsme vykompenzovali ucinnost. Pokud vim tak nicd maji nejhorsi cast ucinnosti v bode kdy se dobiji uplne do plna a plynuji coz v zime nenastava a tam ty tri panely navic pomuzou jinym zpusobem.
Ja se rozhodl jit cestou suroveho vykonu proste to upanelovat nez honit dokonalou polohu a ucinnosti a tak. Uz se tesim na dalsi 3kwp :-D
RCZf
Reputace: 8
Re: NiCd v praxi
Taky nechapu jaky mate problem s jejich udrzbou. Kdyz to tak vemu , tak ze zruba 800 clanku , ktere jsem v posledni dobe resil , se mi nepodarilo zachranit asi 5 slovy pet. Ostatni mely bud kapacitu alespon 90 procent , nebo stacilo pridat LiOH ( jelikož CD na to obcas kaslaly) a nebo se zkratka musel vymenit elektrolyt (se vsim okolo ). Kdyz vezmu v uvahu ze minimalne dve tretiny baterek je starsich 15 let tak co od nich chcete. Skuste se k jiným typum baterek chovat stejne jako k NiCd a garantuji Vám , ze to nevydrzi ani 3 roky
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Re: NiCd v praxi
RCZf: mas spocitane kolik staly suroviny na clanek a energie k formatovani a kolik ti to zezralo casu?
redcrown
Reputace: 75
Re: NiCd v praxi
Nový příspěvek od redcrown »
I já bych v mírném navýšení panelů neviděl problém. U ostrovního systému vidím zásadně problém v AKU. Náklady na AKU musí být v rozumné relaci, hlavně z dlouhodobého pohledu.
Když se vrátíme k NiCd, jak je to s jejich počtem cyklů, který lze považovat za reálný? Lze počet cyklů prodloužit peroxidovou kůrou, chápu to dobře? Nebo tahle kůra řeší pouze nesprávně skladované či provozované články?
Těch uváděných cca. 1500 (http://oze.tzb-info.cz/10362-naklady-na ... h-clancich) cyklů se asi bere pro běžnou údržbu, ne? tzn. výměna louhu? nebo ani to ne?
RCZf
Reputace: 8
Re: NiCd v praxi
PavelR píše:
Suroviny na clnek spocitane nemam. Zhruba tretine clanku stacila uprava hustoty elektrolytu. Polovine pote stacilo pridani trochy LIOH a u zbytku se musel menit elektrolyt. Takže přepocitat tu petinu s vymenou na vsechny ?
Jinak pocitat u NiCd zivotnost na 1500 cyklu mi pripada strasne málo. (leda by to bylo pocitano bez udrzby) Ty moje tento pocet uz maji urcite davno za sebou. Co se tyce stavu elekrtolytu , tak jsem nejdriv postupoval podle navodu CD a meril mnozstvi uhlicitanu draselneho. Prusvih byl v tom ze nektere bedny uz byly po oprave a musel bych to delat u kazdeho clanku zvlast. Takze pak jsem vychazel pouze z kapacitni zkousky a resil pouze slabsi clanky.
Takze me to urcite stalo spoustu casu a spoustu energie ze slunce. Zdruhe strany taky nepocitam , kolik casu stravim treba u piva nebo na netu.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Re: NiCd v praxi
Tak a ted bylo receno to podstatne nepocitas kolik casu stravis u piva !. A vtom je ten obrovskej rozdil nekdo ma repas NICD a FVE obecne jako investici a resi vypocty a kdesi cosi a troluje na netu jako roger a druhej to ma jako by trebas sel na ryby.
Ona FVE jako hobby je mnohem levnejsi nez si pestovat alkoholismus a kuractvi atp. To rikam jako kurak a momentalne prilezitostny pijak.
redcrown
Reputace: 75
Re: NiCd v praxi
jasně, přeci tu nebudeme počítat svůj čas. To bychom třeba dospěli k závěru, že je levnější jezdit autem než na kole :lol: a podobné zvrhlosti. Prostě to člověka musí bavit v rámci koníčku. Asi málo kdo tady na fóru to dělá jen pro finanční efekt.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Re: NiCd v praxi
redcrown píše:
... Asi málo kdo tady na fóru to dělá jen pro finanční efekt.
leda ze by si ten clovek liboval ve ztrate ....
Mira80
Reputace: 3
Re: NiCd v praxi
Nový příspěvek od Mira80 »
Prosim, na jakem napeti se ustali NiCd (FERAK 160Ah) , pote co se nabiji a odpoji se nabijecka ? Vychazi mi to v prumeru na 1,37V je to malo nebo akorat ? Diky
JiříK
Reputace: 68
Re: NiCd v praxi
Nový příspěvek od JiříK »
Tak nějak to bude... Gupa jistě doplní ::rolleyes::
Reputace: 153
Lokalita: pod Brnem
Re: NiCd v praxi
Nový příspěvek od gupa »
OCV-open-circuit voltage cell. Otevřené napětí zaplavených alkalických akumulátorů článku bez zátěže ukazuje po nabíjení pouze na vztah plynů po nabití v a na elektrodách a jejich vliv na napětí článku při určité teplotě. Také se po nabití může z otevřeného napětí určovat typ baterie. Neurčuje se z toho nic jiného. Důležité pro zjištění stavu nabití jsou zjišťované napěťové špičky - peaky. Na kapacitu má vliv jak stav elektrod, stav elektrolytu a jeho pozice vodivosti, způsob nabíjení. To je základ který má mnoho větví.
Neplést s olovem, kde otevřené napětí je většinou určující na stav nabití a vitalitu článku.
dedo
Reputace: 10
Re: NiCd v praxi
Nový příspěvek od dedo »
U mňa pri plnom nabití KPM120 je to 1,38V. Takže, myslím, akurát ;)
Mira80
Reputace: 3
Re: NiCd v praxi
Prosim, vcera jsem prehazoval clanky do jineho umisteni a protom jsem je i meril. Vetsina mela behem nabijeni (cele baterie v serii) cca 1,55 V avsak tri clanky v baterii mely jen 1,42 V.V cem hledat pricinu ? Elektrolyt ? usazeniny ?
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Re: NiCd v praxi
No rekl bych ze to je klasickej problem jakeohokoliv typu aku. Proste nejsou vsecky stejny a behem hlubsiho cyklu mohou slabsi clanky spadnout az na 0V a ostatni se pritom jeste normalne vybijeji. Tim padem pri naslednem nabijeni jsou slabsi clanky v nevyhode. Akupak se proste rozbalancuje. Uz se mi to stalo, hlavne kdyz jsem nabijel na nizsi napeti.
Dostalo se mi rady ze v teto situaci proste akupak prebijet tak dlouho respektive tak vysokym napeti nez se vsecky aku srovnaji. Ty silnejsi se zarazi na nejakym napeti a zacnou plynovat takze kontrolovat vodu a vetrat, slabsi je dozenou.
Ani jeden stav nebude pro aku zrovna nejlepsi takze idealne vybijet dle nejslabsiho clanku a balancovat paralelne ale to je v pripade nicd dosti neprakticky reseni.
Reputace: 153
Lokalita: pod Brnem
Re: NiCd v praxi
Jaká kapacita, jaké nabíjení kolika A po jakou dobu? Jaké napětí mají články při vybíjení po 5minutách při 0,2C a po 5 sekundách při 1C?
Mira80 píše:
Mira80
Reputace: 3
Re: NiCd v praxi
gupa píše:
Mira80 píše:
Clanky jsou KPM160, tech 0,2A bych jeste nejak udelal, ale 160A @ 1,2V to teda nevim, jak udelat :)
dedo
Reputace: 10
Re: NiCd v praxi
Jednoducho. Štartovací kábel a kliešťak pre kontrolu. Moja metóda rýchleho testu článkov. :-)
