Výměna nebo jen vymražení elektrolytu ?
Diskuze se věnuje možnosti regenerace NiCd baterií buď výměnou elektrolytu, nebo jeho vymražením za účelem odstranění uhličitanu. Vymražení elektrolytu snižuje obsah uhličitanu krystalizací a filtrací, ale koncentrace hydroxidu je nižší než v novém roztoku, což negativně ovlivňuje výkon baterie. Celková výměna elektrolytu je proto účinnější, i když vymražení může být levnější alternativou. Při manipulaci je důležitá bezpečnost kvůli kontaminaci kadmiem.
kyocera
- Reputace: 386
Výměna elektrolytu nebo vymražení uhličitanu z elektrolytu a vrácení původního elektrolytu zpět do NiCd baterie ?
Na myšlenku vymražení mě přivedl jeden známý, který pracoval v galvanovně
a používali tam také hydroxid draselný. Po čase museli odstranit také uhličitan
z vany, kde byl roztok hydroxidu draselného. Řešili to tak, že vanu s hydroxidem
draselným zavezli během zimního období ven na mráz a uhličitan se ve formě staženin
usadil na okraji vany . Samotný hydroxid draselný nezamrznul. Potom stačilo sraženiny
vysbírat nebo elektrolyt přefiltrovat a byl zbavený nežádoucího uhličitanu. Stejný postup by šel aplikovat u elektrolytu NiCd baterií. Ušetří se čas i peníze za výměnu elektrolytu.
Nutno ale říct, že jak vyplývá v následujícím textu, výměna elektrolytu je více účinná, než pouhé vymražení uhličitanu z elektrolytu hydroxidu draselného.Přesto se dá použít jako
levná alternativa proti celkové výměně nového elektrolytu.
Ni Cd akumulátor používá jako elektrolyt roztok hydroxidu draselného KOH (mimo jiné je lépe vodivý než sodný). Působením vzduchu nedochází k jeho oxidaci, ale k reakci vzdušného oxidu uhličitého (CO2) s KOH za vzniku uhličitanu. Uhličitan je výrazně snižuje užitné vlastnosti akumulátoru, proto je po překročení únosné meze nutné akumulátor vyřadit. Akumulátor je možné částečně regenerovat zmiňovanou výměnou elektrolytu. Vymražení původního elektrolytu způsobí snížení rozpustnosti uhličitanu a jeho krystalizaci. Filtrací jej pak lze z elektrolytu odstranit. Z výše uvedeného (hydroxid přechází na uhličitan) je zřejmé, že koncentrace hydroxidu v takto „přečištěném“ elektrolytu bude nižší než v čerstvém roztoku. To se ve výsledku negativně projeví na parametrech akumulátoru. Dalším prvkem je, že i po vymražení stále část uhličitanu zůstává v kapalném elektrolytu. Celková výměna elektrolytu je tak stále výrazně lepší z hlediska užitných vlastností akumulátoru než vymrazování.
Z pohledu ekologie na celou manipulaci s Ni-Cd články je jakýkoliv zásah do akumulátoru nutné provádět na zabezpečeném pracovišti. Krystaly uhličitanu jistě budou též kontaminovány kadmiem. Pokud regeneraci akumulátoru provádí vybavené pracoviště správným postupem, tak k únikům kadmia nedochází.
viewtopic.php?t=2309
- Reputace: 169
Re: Výměna nebo jen vymražení elektrolytu ?
Jen trochu co si otom myslím.
Tak to nevím jestli něčeho dosáhli. Protože kapaliny se vrství a krystalizace započne od krystalizačních center a vyšší hustoty, což je odedna, takže vlastně jen odseparovali sediment a část hustšího elektrolytu a byla ponechána jen vrchní vrstva přes kterou elektrolyt "dýchá". Uhličitany se z louhu separují z pomocí Ca(OH)2 pomocí nějaké filtrace. Bohužel vznikají jiné efekty při přítomnosti iontů vápníku v elektrolytu jako narušení vodivé uhlíkaté struktury, tvorby nevodivé krystalické vrstvy v kapsách nebo na povrchu sintrovaných elektrod což je velice nežádoucí z důvodu vyšší izolace vůči náboji který je dodáván...
