Zapojení baterie
Diskuze se zaměřuje na zapojení 12V baterií o kapacitě 180Ah tak, aby výsledné napětí bylo 24V. Uživatelé sdílejí zkušenosti s nabíjením, výkonem měničů a doporučenými postupy pro olověné baterie v solárních systémech. Důraz je kladen na správné nabíjecí proudy, omezení vybíjení a výměnu článků pro dlouhou životnost baterií.
Baryk
Zapojení baterie
Prosím o radu jak zapojit baterie viz obrázek aby výsledné napětí bylo 24V
Jedná se o 12V baterie každá o kapacitě 180AH
Děkuji
Děkuji
petrs
- Reputace: 30
Re: Zapojení baterie
1,2,3,4
-1spojit s -2
-3 spojit s -4
+1 spojit s +2
+3 spojit s +4
+2 spojit s -3
-1 vyvest jako 0 V[minus pol]
+4 vyvest jako +24V[plus pol ]
zkusebne spojit tenkymi dratky ,chyba nebude mit destruktivni nasledky
-1spojit s -2
-3 spojit s -4
+1 spojit s +2
+3 spojit s +4
+2 spojit s -3
Naposledy upravil(a) petrs dne stř led 21, 2015 7:29 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 163
Zapojit to třeba takto, bude to 24V/360Ah
K 22.10.2025 16550kWh
Baryk
Moc děkujiFRSO píše:Zapojit to třeba takto, bude to 24V/360Ah
Zátěž zapojit také na nejvzdálenější póly jak je na obrázku ?
8milan8
- Reputace: 3
No, ještě bych tam dal asi pojistku mezi ty dvě 24V baterie. Neb nikdy člověk neví, který článek se kdy odporoučí a pak bude z jedné 24V baterie téct vyrovnávací proud, který to může celé pěkně rychle ukončit. :/
A zátěž je nejspíše jedno, kam zapojíš. Důležité je použít dostatečně dimenzované vodiče (pásky) mezi bateriemi.
Baryk
Máte obchod kde se dají pásky objednat ?8milan8 píše:No, ještě bych tam dal asi pojistku mezi ty dvě 24V baterie. Neb nikdy člověk neví, který článek se kdy odporoučí a pak bude z jedné 24V baterie téct vyrovnávací proud, který to může celé pěkně rychle ukončit. :/
Tu pojistku myslíte například jistič DC na + pol baterie který bude propojovat jednotlivé 24V baterie ?
- Reputace: 163
Ještě další obrázek k tomu zapojení, od společně svorky + a - a na propojení aku mezi sebou použít vodič stejného průřezu, od společných svorek dodržet stejné délky vodičů ke svorkám aku !!
Baryk
Odběr nebude ze svorkovnice ale přímo z polu ( výstupu) baterieFRSO píše:Ještě další obrázek k tomu zapojení, od společně svorky + a - a na propojení aku mezi sebou použít vodič stejného průřezu, od společných svorek dodržet stejné délky vodičů ke svorkám aku !!
Jaký druh pojistky doporučujete DC jistič či jiný typ ?
- Reputace: 163
aby byli aku stejně zatěžovány tak je potřeba odebírat proud se svorky jak jsem to nakreslil, jinak jsem to kreslil zbytečně, pojistky dát dle odběru max. proudu, třeba při odběru proudu z aku 80A dát pojistku 100A, já používám pojistky z Hadexu např. tyto viz. link:
http://www.hadex.cz/k882-autopojistka-p ... ubky-100a/
Baryk
Ano bylo by to ideální a jakou svorku používáte pro proudy 80A ?FRSO píše:aby byli aku stejně zatěžovány tak je potřeba odebírat proud se svorky jak jsem to nakreslil, jinak jsem to kreslil zbytečně, pojistky dát dle odběru max. proudu, třeba při odběru proudu z aku 80A dát pojistku 100A, já používám pojistky z Hadexu např. tyto viz. link:
Když jsem hledal tak jsem nic vhodného nenašel
Děkuji
- Reputace: 1043
jmenuje se to stoupačková svorkovnice, nebo cokoliv, do čeho jde dát dostatečný průřez drátu, třeba RSA35 na din lištu, nebo třeba nalisovat oka na kabely a sešroubovat šroubem, upevněný na kusu pertinaxu... Možností je mnoho.
Doporučuju baterky spojit propojkama, a + odebírat z jedné sady a - z druhé, je to jednodušší než výše uvedené schéma a stejně účinné. Při průřezu drátu 35mm2 bych ale rozdíl v odběru z jednotlivých baterií neviděl jako problém, to má vyšší vnitřní odpor i ta pojiska...(co teprv baterka)
Baryk
Re: Zapojení baterie - maximální nabíjecí proud
Prosím o radu pro maximální nabíjecí proud
Baterie 12V - 180Ah x4ks
Zapojení dle obrázku výše tj. 24V - 360AH
Jaký je ideální nabíjecí proud v A všeobecně je to 1/10 při 12V 72A u 24V nové zapojení je to tedy 36A ?
Děkuji
Děkuji
- Reputace: 1043
ano, nečekaně je to tak.
Baryk
Zvládnou baterie nabíjecí proud 50A ?kodl69 píše:ano, nečekaně je to tak.
- Reputace: 169
Olovo se nabíjí podle napětí co vím. Charakteristiku jak nabíjet uvádí výrobce baterií v návodu nebo nějaké dokumentaci nebo na dotaz přímo jemu.
Baryk
VARTA výrobce toho moc neuvádí
- Reputace: 169
Co to je za Vartu jako typ?
Baryk
Trakční baterie VARTA Professional Dual Purpose (Deep cycle) 180Ah, 12V, LFD180
- Reputace: 169
Baryk
Ano ale neuvádí maximální nabíjecí proud
Ten mě momentálně zajímá nejvíce
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Yandex [Bot] a 1 host
