LiFe, nebo ultrcapacitor ?
- Reputace: 5
Mám takovou kacířskou myšlenku, nenazrál už čas vykašlat se na baterky a jít do ultracapacitorů ?
Když se podíváte co třeba vyrábí maxwel http://www.maxwell.com/products/ultracapacitors/ ??? Netestoval někdo jaké je samovybíjení kvalitních nových ultrakapacitorů, možná už by to pro některé velikosti systémů a výkony bylo ne ?
- jose
- Reputace: 12
Re: LiFe, nebo ultrcapacitor ?
Samovybíjení asi nebude největší překážkou, tou zůstává cena. Jestli dobře počítám, je to zhruba 1000 Kč / Wh. Tedy milión za 1 kWh!
- Reputace: 5
Počkej tak to jsem se buď já nebo ty sekl ve výpočtech;) Koukni na mousera...
- jose
- Reputace: 12
Počítám to:
E = (C * U^2)/2 [Ws]
E = (C * U^2)/(3600*2) [Wh]
MAXWELL SUPERCAP 2000F 2.7V CZK1135 (Mouser)
E = (2000 * 2,7^2)/(3600*2) = 2 Wh
Vychází to na 567,5 Kč/Wh
- Reputace: 5
hmm to vypadá, že je správně, asi budeš mít pravdu a mě to ulítlo o řád;)
- jose
- Reputace: 12
Takže budeme muset počkat na snížení ceny. Ještě pro upřesnění dodám výpočet pro zatím nejlevnější kus, který jsem našel:
MAXWELL SUPERCAP 3000F 2.7V od 25 kusů USD63,3 CZK1266 při 20 CZK/USD (Mouser)
E = (3000 * 2,7^2)/(3600*2) = 3 Wh
jednotková cena = 1266/3 = 422 Kč/Wh
U tohoto kusu je svodový proud 5,2 mA, tedy je potřeba dodávat ztrátový výkon 0,0052*2,7 = 0,014 W
Jestli teda sedí moje kupecké počty, pak by 10 % energie ztratil svodovým proudem za t = 0,1*3 Wh / 0,014 = 21 hodin.
- Reputace: 56
Takze 1kwh v ultracapacitore by vysla na 422.000,-Kc? ehm... no
- Reputace: 514
A to je ještě jen teotretická energie za předpokladu, že se kapacitor vybije z plného napětí do nuly, což v praxi nelze realizovat navíc při tak nízkém napětí jednoho kapacitoru. Při sériovém řazení pro zvýšení napětí by zase bylo nutno zajistit rovnoměrné rozdělené napětí nějakým balancérem s nenulovou spotřebou, jelikož lze předpokládat, že všechny kusy v sérii nebudou mít absolutně přesně stejnou kapacitu. Celkové maximální napětí je pak nutno snížit tak, aby to odpovídalo kusu s nejnižší kapacitou v sérii. No a hnedle to máme přes půl milionu za kilowatthodinu.
- Reputace: 3
MAXWELL má i lepší superkapacitory
http://cz.mouser.com/ProductDetail/Maxw ... 8h7k4dc%3d
http://cz.mouser.com/search/refine.aspx ... =100594478
- jose
- Reputace: 12
Lepší? Ten první má skoro trojnásobný svodový proud, 15 mA. Kapacita nebo cena se ještě musí o řád zlepšit.
- Reputace: 3
Bral jsem to hlavně z pohledu kapacity a napětí.
Toto mi jasi ulétlo, asi v zápalu nadšení z pokroku....
- Reputace: 265
vyse uvedene kondy dejme priklad. max U 2,8V * 20 kondu seriove je 56V v nabitym stavu. 2,1V*20 je 42V coz je v podstate konec pro volovenej menic (vyvoj menice co by byl schopen uplne vybit je nerelanej). coz je vyuzito 25% kapacity pokud uvazuji trosku linearni prubeh vybijeni.
pokud vezmu v uvahu vypocty nakladu uvedene vyse tak pockejme az vyrobce misto jedotek kilofaradu vyrobi stovky gigafaradu potom mozna.
kazdopadne jsou tyto kondy fenomenalni. jako kratkodoba zaloha nizkoprikonovych zarizeni jako mikroprocesory, arduino ....
za zminku by staly i kondy na 12V co pouzivaji "jakoze tuneri" u autozesilovacu...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: 1lubos1, Claudebot [Bot] a 0 hostů
