920Wp+920Wp Karlštejnsko
Jirka7
- Reputace: 1
Zdravím všechny,
baterie nikdo nechtěl, tak přišel update
Nové parametry budou:
1840Wp panely, pracovní napětí Vmp 120-130V @15A
MorningStar TriStar MPPT controler 60A
baterie: 2 větve 4x12V@100Ah , celkem 48V@200A
střídače:
350W, špička 650w /na prázdno 0,2A - 10W/
3000W, špička 6000W /na prázdno 1A - 50W/
odběr MPPT regulátoru asi 2,5W
střídače:
Naposledy upravil(a) Jirka7 dne čtv pro 29, 2011 5:08 pm, celkem upraveno 3 x.
Jirka7
- Reputace: 1
Re: 920Wp+920Wp Karlštejnsko
Postřehy z reálného porovozu pro všechny:
Celý systém byl navržen pro plně ostroní provoz bez zálohy. Cílem byl plně automatický zdroj elektrické energie s co nejmenším zásahem do spotřebičů a do komfortu uživatele.
střídač 10W - 100Wh při 10hod provozu
MPPT regulátor 50Wh běží pořád
vlastní spotřeba celkem: 150wh
Notebook, monitor, Internet 400Wh
Večer světla atd... 20W, jen 5h, 100Wh
spotřeba uživatelem celkem 500Wh
J.
J.
Naposledy upravil(a) Jirka7 dne pon črc 16, 2012 11:40 am, celkem upraveno 2 x.
- Reputace: 522
zdravim, co je to prosim presne za menic ten 3kilovy, a jak se snasi s beznou automatickou prackou? Zkousel jste to?
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Jirka7 píše:ale stejně to tu asi nikdo nečte.
Tak to by si sa cudoval....
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
avatar
- Reputace: 3
je to zajimavej system jen mi je divne ze jsi nepotreboval cez nebo elektrocentralu. Preci jen vyzit ted v zime s 300 watthodinam na den neni jen tak-. To ja spotrebuji za 2 hodiny
Cossman
Jirka7: Neboj, já to taky sleduju. I když jsem se registroval až v prosinci, sleduju stránky už cca od dubna loňského roku.
Jinak pokud spotřeba není každodenně taková jak je Jirka7 píše, což si myslím, že není, tak systém může fungovat. Já v těchto dnech jedu téměř trvale na ČEZ. Sluníčko nesvítí a v TV jedna pohádka za druhou
drama
- Reputace: 20
Tak to je opravdu obdivuhodné, vyžít v průměru s 350Wh denně. Jak často perete, kolik svítíte? Nemáte tam i wifi a domácí vodárnu? Zajímalo by mě velice čím a kolik spotřebujete...Jirka7 píše:Ahoj,
pro zajímavost přidávám vyrobenou elektřinu z 920W pole. Stále systém funguje bez nutnosti zálohy ČEZ či elektrocentrály. Po update budou hodnoty dvojnásobné, ale stejně to tu asi nikdo nečte.
31.12. 670
30.12. 190
29.12. 90
28.12. 100
27.12. 300
...840, 230, 260, 430, 570, 360,160, 430, 590, 320, 540
J.
joseff
- Reputace: 31
I ja se pripojuji s prosbou o zverejneni podrobnych informaci o spotrebicich, chovani uzivatelu ve vasi domacnosti a samotne spotrebe, je to skutecne obdivuhodne!
JiříK
- Reputace: 70
Že ostatní mlčí, neznamená, že bedlivě nesledují a nešrotuje jim v hlavě, jak to děláš!
Jirka7
- Reputace: 1
Ahoj,
střídač 3000W MeanWell neutáhne zahradní drtič s motorem 2900W
denní spotřeba je 1kWh. V posledních dnech kolem 1.2. se denní výroba pohybuje kolem 3,3-3,9kWh takže rozdílem řežu dřevo motorovou pilou (2000W) a topím teplou vodu v lázeňských kamnech (2000W, resp. 100W při 50V) a akumulačním ohřívači na teplou vodu (2000W, resp. 100W při 50V). Mechanický termostat funguje skěle a teplá voda je taky
. A ještě svítím kytkám 35W zářivka s předřadíkem.
Mějte se krásně
J.
Mějte se krásně
J.
- tomas
- Reputace: 243
Jaký ten drtič má motor? Pravděpodobně asynchronní že? A jestli se nerozjíždí naprázdno, ale se zátěží tak to asi nebude mít 3kW měnič šanci. To je podobné jako kompresor ledničky, kdy může být příkon při zapnutí i 10x větší. Co zkusit plynulý rozběh přes softstart nebo frekvenční měnič?
http://eshop.schrack.cz/stykace-a-motor ... 0-vac.html
Nebo ho neutáhne za provozu po rozběhu?
- vata
- Reputace: 93
Zdravím - tohle mě zaujalo. Můj 600W střídač neutáhne rozběh malé ledničky s odběrem po rozběhu kolem 40W (občas ano, většinou ne, už to nezkouším). Což je víc než 10x. Koupila jsem dokonce takový jakýsi odporový omezovač náběhových proudů ale kdepak, nepomohlo to. Myslíte, že ten odkazovaný omezovač by problém vyřešil?Co zkusit plynulý rozběh přes softstart nebo frekvenční měnič?
A mimochodem, co si myslíte o motorové pile 1700W na 2000 střídači? Měla by šanci?
Díky
Jirka7
- Reputace: 1
Tak ješte jednou to shrnu
střídač 3000W/6000W MeanWell 220V/50Hz
utáhne:
Domácí vodárna 600W
Čistička na bazén 650W
Elektrická řetězová pila Hecht 2000W
Elektrický boiler 2000W
Elektrický boiler 2000W+elektrcký ohřívač 2000W po dobu více jak 5sek.
Rychlovarná konvice 2000W
Remoska 650W@220V
Lednice (na 300/600W střídač se kompresor nerozeběhne).
neutáhne:
- pomalochodný zahradní drtič s motorem 2900W , dle výrobce jistit jističem 16C
Prostě se motor ani nerozeběhne, jen vrčí a pak to střídač po 3 sek. odpojí
utáhne:
Domácí vodárna 600W
Remoska 650W@220V
neutáhne:
Naposledy upravil(a) Jirka7 dne pon črc 16, 2012 11:41 am, celkem upraveno 1 x.
- tomas
- Reputace: 243
softstart bývá zapojen v tepelných čerpadlech pro rozběh kompresoru, což je vlastně hodně podobné jako lednička. Zapojoval jsem to konkrétně u těchto tepelných čerpadel http://www.eltex-km.cz/images/stories/c ... ebnice.pdf. Záleží na ledničce a zapojení. Zapojit by se to mělo až za termostat přímo na svorky motoru kompresoru. Některé ledničky mají rozběhové proudové relé a některé elektronický spouštěč. Takže záleží na ledničce.vata píše:Zdravím - tohle mě zaujalo. Můj 600W střídač neutáhne rozběh malé ledničky s odběrem po rozběhu kolem 40W (občas ano, většinou ne, už to nezkouším). Což je víc než 10x. Koupila jsem dokonce takový jakýsi odporový omezovač náběhových proudů ale kdepak, nepomohlo to. Myslíte, že ten odkazovaný omezovač by problém vyřešil?Co zkusit plynulý rozběh přes softstart nebo frekvenční měnič?
Díky
drama
- Reputace: 20
Nove lednicky mivaji take specialni rozbehove vinuti...
- tomas
- Reputace: 243
Ještě dodám že ty kompresory v tepelných čerpadlech byly 3 fázové. U ledničky (1 fázový motor) jsem to netestoval. Tam to nebude tak jednoduché. Nevím jak je to teď, ale starší typy ledniček mají rozběhové proudové relé které přes kontakt připojí na pomocné vynutí motoru rozběhový kondenzátor pro vytvoření druhé fáze a tedy točivého mag. pole. Po rozběhu a tedy poklesu proudu relé odpadlo a pomocné vinutí se odpojilo. Toto asi se softstartérem fungovat nebude, protože pravděpodobně nedojde k sepnutí pomocného vinutí. Muselo by se to spínat časovým spínačem po každém startu na pár sekund dokud se motor nerozběhne.
Nové ledničky už snad mají elektronický rozběh, ale do toho jsem ještě nelezl. Také by tam měl být nějaký blokovací systém častého zapínání, například při výpadcích elektřiny. Aby se kompresor zapnul až po určité pauze a tedy až potom co se vyrovnají tlaky. Jinak by se mohlo stát že se kompresor do protitlaku vůbec nerozběhne, jak se asi stalo PavelR: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... t=20#p4868
Starší typy lednic měli ochranu proti tomuto případu řešenou pomocí tepelné ochrany, která se v případě zablokovaného motoru velkým proudem chvíli zahřívala a po tom odpojila kompresor. Po vychladnutí proběhl další pokus o start. Ovšem někdy dříve shořel motor než zareagovala tepelná ochrana.
Prostě není nad starou dobrou a "nesmrtelnou" absorpční chladničku, která z tepla dělá chlad
- Reputace: 265
Takovou lednicku ma kamos na chate. kdyz poprvi slysis jdi zapalit lednicku .....tomas píše:Prostě není nad starou dobrou a "nesmrtelnou" absorpční chladničku, která z tepla dělá chlad
Pan Taum
- Reputace: 25
Jaký typ je ten slabší měnič? Protože 0,2A volnoběh je velmi dobrá hodnota.
SJM
- Reputace: 6
tomas píše:softstart bývá zapojen v tepelných čerpadlech pro rozběh kompresoru, což je vlastně hodně podobné jako lednička. Zapojoval jsem to konkrétně u těchto tepelných čerpadel http://www.eltex-km.cz/images/stories/c ... ebnice.pdf. Záleží na ledničce a zapojení. Zapojit by se to mělo až za termostat přímo na svorky motoru kompresoru. Některé ledničky mají rozběhové proudové relé a některé elektronický spouštěč. Takže záleží na ledničce.vata píše:Zdravím - tohle mě zaujalo. Můj 600W střídač neutáhne rozběh malé ledničky s odběrem po rozběhu kolem 40W (občas ano, většinou ne, už to nezkouším). Což je víc než 10x. Koupila jsem dokonce takový jakýsi odporový omezovač náběhových proudů ale kdepak, nepomohlo to. Myslíte, že ten odkazovaný omezovač by problém vyřešil?Co zkusit plynulý rozběh přes softstart nebo frekvenční měnič?
Díky
Naposledy upravil(a) SJM dne pon črc 16, 2012 1:14 pm, celkem upraveno 7 x.
Jirka7
- Reputace: 1
Ahoj,
zdravím všechny. Systém je plně funkční k plné spokojenosti a po devíti měsících i dodělaný do konce. Nedávno jsem oslavil první 1 000 000 Wh vyrobené elekřiny. Rekord je zatím 9300 wh/ den. Jsem spokojený a jdu se věnovat zahrádce tak už mě tu asi neuvidíte. Všechny spotřebiče v 99%: 230V, žádné drahé speciality
. ( mimo 48V boileru i když vlastně ten je 230V).
Mějte se krásně
Jirka
Mějte se krásně
Jirka
