Spínání přebytků
Home Assistant, Arduino, SDS, Raspberry, Linux, vzdálený dohled, automatizace, měření, opensource, closedsource, hotová řešení, DIY, stavebnice, komponenty, software, postupy, návody, schémata, rady, zkušenosti ...
hurvayz
Re: Spínání přebytků
Příspěvek od hurvayz »
Zatím to jsou jen úvahy a diskuze..díky za odpovědi
Momentálně když jsem si s tím hrál tak vylezlo napětí, seplo, drželo 10s vyplo.To jsem dal spínání 29V a vypnutí 95%(27,4V). Odběr spirály 2400W. Pár minut a zase se opakovalo..ješte mě napadlo tam tam časové, třeba na tři minuty.
Myslím že se tímto baterky(moc) nevybijou. Možná to relé za chvilku umře, další zkušenost navíc.(Možná dát za něj SSR)
Víte jak to je, každý zkouší a zkouší aby časem zjistil že to bylo všechno zbytečné :lol:
Příspěvek od mobilik »
Aky nazor mate na spinanie prebytkov ale priamo DC napatim zo spiralov na 24V?
Uvazoval som nad kybosovym udelatkom ale spinat prebytky dc ssr rele. Rozmyslam ako bude reagovat na take kopance bateria...
Riesil to uz niekto takto? :wink:
Příspěvek od brumlaj »
baterii je jedno kde ten výkon spálíš, jestli na AC, nebo na DC straně, pokud budeš připínat stejný výkon spirály. Rozdíl je jen o tom, jaké budeš mít ztráty (na SSR, na vodičích, jaké by byly na měniči....) takže názor je takový - proč ne? Místo SSR můžeš použít výkonnový MOSFET s nízkým Rdson a zřejmě i ušetříš za SSR. V podstatě by to byla taková jemná desulfatace ;-)
Hehe, take ssr mam a aj na predaj, preto to riesim, lebo to mam uz doma.
Tak straty, kable dam hrubsie a bude to OK. Aspon nepojde stale menic ked tam niesom. Lebo menic ide iba cez vikendy. Dakujem.
MareC3k
Příspěvek od MareC3k »
mas spiralu na 24V s rozumnym vykonom?
Este nemam, musim niekde zohnat. Musim sa pokrutit kde sa to da zohnat za rozumnu cenu...
MareC3k
Tiez som to riesil uz skor... a uspokojive vysledky som nedosiahol, 2kw pri 25V je 80A jednosmernych, tak som nakoniec zvolil aj tak riesenie original spiraly 2kW/230V s povodnym termostatom a ta je zapinana cez ssr riadene zapojenim od kybosa (diki kybos)
netko
Lokalita: Orava
Příspěvek od netko »
Ja použivam niečo taketo "AEG Thyristor Switch Thyro-A: 1A 230-30 H1" "http://www.aegps.com/fileadmin/user_upl ... EN_BAL.pdf" . Je to sice drahe ako šlak ale cez eBay sa da kupit za rozumny peniaz a ma to rovno analogovy vstup a tecie cez to 30A podla typu.
MareC3k píše:
jenže mobilik to má na chatě a špičkový výkon na střeše má 960W, takže i spirála 600W mu klidně v 90% času přebytků spálí vše co bude navíc.
Tak, tak, dakujem.
Spekulujem nad dvoma rezimami. Ked som na chate nech idu prebytky na 2kW AC spiralu cez menic. A ked budem mimo, tak kludne cez tu 600W DC spiralu nech dohrieva...
Preto to takto chcem lebo ak tam niesom DCAC menic je vypnuty.
ixo
Příspěvek od ixo »
Zdravím, nedarí sa mi tu naraziť na tému, kde by niekto riešil využitie tých prebytkov, keď napr. Tristar oreže výkon panelov kvôli obmedzeniu maximálneho nabíjacieho prúdu batérií. V mojom prípade môže vo výkonových špičkách zostať na streche aj polovica výkonu panelov. Máte nápady / know how, ako na takéto prebytky? :?:
vlkazajac
Příspěvek od vlkazajac »
Riešite zbytočne vyvolaný problém. Nemal by nastať stav, že regulátor obmedzuje prúd maximálnej dovolenej hodnoty. Napadajú ma dve riešenia.
1/ Rozhodiť panely do dvoch smerov, napr. JV - JZ, aby prúd nikdy nedosiahol limit. Batérii to tiež prospeje - skôr sa začne nabíjať a dlhšie trvá podpora z panelov.
2/ V čase, ked obmedzovanie môže teoreticky nastať, pripojiť primeranú záťaž s logickou podmienkou, stačil by časový spínač a napäťové relé, napr. HRN 64. Ideálne by bolo mať prúd ako premennú, to sa však realizuje horšie. Najlepšie riešenie je však kybosov regulátor.
fugas
Příspěvek od fugas »
Zdravím.
Já bych k tomuto rád využil Siemens LOGO! a přebytky směřoval na ohřívání TUV,pomocí půleného tělesa,které jsem viděl tady v příspěvku některého z členů.Je to zatím jen idea a už mnohokrát jsem jsem si to nakreslil a překreslil,co s čím a v jaké kombinaci :) Určitě to nepůjde ze dne na den.S výsledky se samozřejmě pochlubím v plném rozsahu ;)
Zatím si ale hraju s LOGO! na stole a na přebytky není spěch.V podstatě jsem rád,že držím *batt* v nabitém stavu.
vata
Příspěvek od vata »
Zdravím, už mě o to kdosi žádal, abych podobnou věc implementovala do své automatizace, ale neměla jsem na to dosud čas. Až teď, kdy po posledním rozšíření panelů při plném osvitu nastává situace, že do baterie teče 0,2C, což samozřejmě lithiu neublíží, ale je to pro mě zbytečně rychlé nabíjení. Tak jsem si napsala zárodek téhle funkce, která při detekci proudů nad x C a při napětí baterie nad udržovací napětí po y minutách přepne veškerou zátěž na FVE i v případě, že baterie nemá dost SOC pro standardní přepnutí. Zátěž se zase přepne, je-li to potřeba, na DS po nastavitelném čase vzbíjení. A tohle funguje velmi dobře, třeba dneska to krásně zabralo.
Takže mám tu funkci plynulého omezování nabíjecího proudu balastní zátěží připravenou, protože stačí jen na tuhle zimní vychytávku napojit už dávno funkční regulaci přebytků a pozměnit regulační zdroj.
Určité omezení je v mé automatizaci rychlost reakce - jeden regulační cyklus trvá cca 200ms, a regulační krok v jednom cyklu je 1 procento příkonu balastu. Dá se to zrychlit hrubějším regulačním krokem, ale to mi nefungovalo uspokojivě. Frekvenci cyklů už zvýšit neumím, protože FW SDS vzorkuje podle dokumentace na nějakých 5Hz.
honzaL
Příspěvek od honzaL »
fugas píše:
Zdravím.
Já bych k tomuto rád využil Siemens LOGO! a přebytky směřoval na ohřívání TUV..............
Konečně Siemens trochu posunul možnosti nového LOGa! verze 8. Záznam dat na SD kartu již není omezen pouhými 2000 záznamů, ale je snad 10x větší (zatím stále zapisuji). Ještě chybí přenos logovacího souboru bez přerušení funkce LOGa, ale jinak je v mnoha směrech lepší než verze BA7. (rychlejší vzorkování, kratší těleso atd.). Nevýhody tam jsou taky, hlavně nekompatibilita se staršími obvody.
18x 550Wp, 16xLiFePO 780Ah (stáří 0, 1, 2, 10 let), STUDER: 3x MPPT VT65; 3x Xtender 4000-48. PLC TECO2091
fugas
No,já jsem o pěkných pár levelů níž :) LOGO! mi vstoupilo do povědomí až účastí tady na foru.Pořídil jsem tady z bazaru verzi 0BA5 a jsem naprostý začátečník.Na to,co od něj (zatím) chci bohatě postačí.Takže si přebírám záměry a programuji,abych se do toho vůbec vpravil a spínám si relátka na stole v doprovodu textových informací.Je to poměrně intuitivní,ale každopádně geniální mašinka.Ale četl jsem samozřejmě v návaznosti i o pokročilejších verzích.
trud
Příspěvek od trud »
Dalo by sa na spinanie pálenie prebytkov, alebo na pripojenie nabíjačky pri nizkom napätí namiesto "Hlídací relé napěťové HRN-64"
Použiť toto?
http://www.aliexpress.com/item/DC-12V-C ... 261.daHc5r
alebo toto?
http://www.aliexpress.com/item/Excellen ... 264.daHc5r
Príde mi že by to malo robiť to isté za zlomok ceny.
el.skúter 48V/30Ah, Yaris Hybrid už tretí :-), dáke spotrebiče prestavané na Li 18650,
vlkazajac
No kua som sa zapotil a potím sa stále, popis produktu prehnaný cez nemecko/anglicko/rumunsko/ruské prekladače zo mňa potenciálneho zákazníka ešte nespravil...
Prebytkov môže byť toľko, že 10 násobok z ceny toho čuda ( = relé HRN ) by som bez mihnutia oka investoval.
trud
Příspěvek od trud »
Už je to na ceste.. Za tie 4 eura to rad otestujem, čo tým Číňan chcel povedať :-).
kvako1
Příspěvek od kvako1 »
trud píše:
jak to dopadlo ?
chci se zeptat , o co vlastně tady jde stěmi bojlery. ja bojler beru jako normalní spotřebič, vodu potřebuju každý den.
nějak nechapu proč bojler napajite přes vytěžovač.
berete to jako poslední možnost kam dat energii z panelů ?
zmeho pohledu je přece lepší nahřát bojler ze slunce a až pak cpát baterky a atd.
nebo mate bojlery dva , co mi uniká ?
Vysvětlit, vysvětlit :lol:
Děkuji
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
