centrála pro zemní plyn na LPG
Diskuze se věnuje přestavbě centrály Kipor KNE9000T z provozu na zemní plyn na LPG (propan-butan). Uživatelé sdílejí zkušenosti s úpravou spalovací směsi, regulací tlaku a řešením problémů jako špatné startování nebo výfukové výstřely. Zmiňují také rozdíly mezi centrálními modely a možnosti automatického startu přes ATS. Dále je diskutována konstrukce směšovače a možnosti vstřikování LPG, které je však finančně náročné.
tomas
Reputace: 243
Nový příspěvek od tomas »
Nevíte prosím někdo kde a co nastavit u centrály na zemní plyn Kipor KNE9000T
http://www.kipor.com/product/xiangxi.as ... 6688&id=75
aby spolehlivě běžela na LPG tedy propan-butan?
Propan-butan má větší výhřevnost než zemní plyn tak si myslím že by mělo stačit ubrat ve spalovací směsi plynu a přidat vzduchu podobně jako v případě trysek u plynových hořáků. Centrála při provozu na LPG špatně chytá a občas střílí do výfuku hlavně při vypnutí a občas ji vypíná frekvenční a otáčková ochrana hlavně při snížení zatížení, tak si myslím že je tam moc plynu.
Předtím jsem zapojoval plynové centrály HERON a těm bylo jedno jestli je to CNG nebo LPG. Potom místo Heronu přišel Kipor s manuálem od Heronu a informací že HERON už nejde sehnat (asi pozastavená výroba) a vyrábí se Kipor a že to je prý úplně stejné.
Na fotkách jsem zelenou šipkou vyznačil směr proudění plynu. Plyn pochází přes něco (asi regulátor tlaku?) označeno červenou šipkou a potom jde rovnou do snad karburátoru? Modrá šipka označuje nějaký regulační šroub, zřejmě tlaku.
Centrála má předepsaný vstupní tak plynu 20 mbar, takže na PB láhev jsem přimontoval tento regulátor tlaku:
http://www.plynem.cz/produkty/tlakove-r ... gbn240r26/
Potom ale nerozumím tomu proč je v centrále další regulátor, že by pojistný? Jo a vedou do něj dva dráty na konektor který byl rozpojený, tak jsem konektory spojil, ale nepozoroval jsem na chodu centrály žádný rozdíl v tom, jestli je konektor rozpojený nebo spojený. Při statování je v konektoru 12V.
Centrálu lze také připojit k ATS takže umí automatický start i vypnutí.
Kipor KNE9000T
Kipor KNE9000T
Kipor KNE9000T
Kipor KNE9000T
Kipor KNE9000T
Kipor KNE9000T
Kipor KNE9000T
Kipor KNE9000T
dracekvo
Reputace: 155
Re: centrála pro zemní plyn na LPG
Nový příspěvek od dracekvo »
Já mám teda auto na LPG a vypadá to podobně ale přesto tady chybí ta část, kde si šteluju bohatost směsy. Co si poznačit polohu toho modrého šroubu a zkusit s ním zatočit.
emsi88
Reputace: 3
Nový příspěvek od emsi88 »
ako pise tomas, chcel som kupit plynoveho herona a priamo u heronu som zistil ze ich naozaj prestali vyrabat, lebo vraj mali nejake problemy/poruchy a teraz pripravuju novy model vraj kombinovany. Mam malu benzinovu kiporku, ze robia plynove som ani nevedel.
10x270Wp poly, VT-80, XTM4000-48, Samsung SDI 13kWh (z Audi E-tron), aktuálne v prestavbe
Kostěj
Reputace: 110
Lokalita: Dobrovicko
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Nový příspěvek od Kostěj »
tomas píše:
Potom ale nerozumím tomu proč je v centrále další regulátor, že by pojistný? Jo a vedou do něj dva dráty na konektor který byl rozpojený, tak jsem konektory spojil, ale nepozoroval jsem na chodu centrály žádný rozdíl v tom, jestli je konektor rozpojený nebo spojený. Při statování je v konektoru 12V. Centrálu lze také připojit k ATS takže umí automatický start i vypnutí.
Podle mne ten další regulátor může současně kontrolovat sání. Pokud má agregát možnost automatického startu, pak se pustí plyn a začne točit starter. Přitom v sacím potrubí vznikne podtlak a ten může vyhodnocovat právě ten regulátor. Řídící jednotka pak pozná, že motor nenaskočil a může zastavit plyn. Také jsem jezdil na PB, tam se ale do regulátoru pouštěl kapalný plyn. V regulátoru (kromě ohřevu) byla membrána, čím víc byla v karburátoru otevřená klapka(=požadavek na výkon), tím větší podtlak v sání, tím víc se membrána prohla a tím víc pouštěla plynu. A na potrubí plynu byl potom podobný šroub, kterým se nastavovala bohatost směsi při výkonu. U membrány byl šroub, tím se nastavil volnoběh. Na vašem místě bych ten regulátor opatrně rozebral a zkontroloval. S nastavením by mohli pomoci i v nějakém servisu, kde se vyskytuji šikovní lidé, co rozumí autům na PB. Koukám, že ty ventily na plyn tam jsou dva za sebou: neměl ten druhý otvírat právě ten regulátor?
Střílení do výfuku - to mi v autě signalizovalo moc bohatou směs. Bohatost směsi někdo musí hlídat, pokud není odběr výkonu, musí jít do motoru podstatně méně plynu. V těch prvních autech na PB to bylo regulováno tím podtlakem v sání.
tomas
Reputace: 243
Ano už jsem to trochu nastudoval a bude to regulátor průtoku plynu na základě podtlaku v sání. Říká se tomu reduktor. Používá se pro LPG i CNG, a u kapalných LPG musí být vyhřívaný. Postup seřízení jsem našel zde:
http://www.gorvin.mysteria.cz/centrala/centrala.htm
Jsou tam zřejmě tři regulační členy.
1. mosazný ventil na výstupu s reduktoru
2. šroub ve středu reduktoru označen modrou šipkou
3. a zřejmě i černý šroub na pravé straně reduktoru vedle kabelového svazku
Jen pořád nevím co tyto regulační členy nastavují. To budu muset asi vyzkoušet.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
Tento system plynu jsem mel v byvalym aute - primesovani do sani. V kostce receno stalo to totalne za hovno.
Nebylo by rozumnejsi tam pridat lambda sondu a pouzit sekvencni vstrikovani ? Tento system mam ted a je to uplne nekde jinde.
tomas
Reputace: 243
Jasně že jsou vstřiky lepší, ale to už asi nikdo nepředělá.
Zjistil jsem že reduktor, "karburátor" a další díly vyrobila firma http://www.chinasulin.com/xptj.htm.
Na tom našem je (typové nebo výrobní) číslo SL 1004 01184 N a žádný manuál jsem na webu výrobce nenašel. Ale podařilo se mi to nastavit. První jsem 3 x otočil ve směru hodinových ručiček na tom červeném kolečku (při čtvrtém otočení už bylo kolečko na konci závitu a málem mi vypadlo do reduktoru) a potom jsem ještě 1,5 x otočil ve stejném směru i tím mosazným ventilkem. A ten elektromagnet na reduktoru jsem nechal odpojený. Poznačil jsem si tam jak jsem s tím otočil abych to mohl dát zase zpátky. A teď to startuje a funguje dobře, i když neměl jsem zrovna u sebe 9kW zátěž, tak jsem to testoval jen na 2kW fénu. Musím tam ještě přivést více spotřebičů a otestovat i plný výkon.
Na výfuk jsem nasadil nerezový vlnovec a protáhl přes stěnu ven. Po chvíli provozu je dost horký, kdyby se vlnovec protáhl přes akumulační nádrž (nebo protiproudý výměník trubka v trubce), byla by z toho možná i dobrá ostrovní kogenerační jednotka.
luban1
Nový příspěvek od luban1 »
Zdravím, plynová vstřikovací jednotka bere informace z benzínové. Řešením by bylo použít zapalovací a zároveň vstřikovací jednotku od IMF softu a pohrát si s mapami.
hurvayz
Reputace: 112
Nový příspěvek od hurvayz »
:shock: Tam je i benzinova jednotka? ? :roll:
tomas
Reputace: 243
Ale tam není žádná vstřikovací jednotka ani na benzín. Centrála je vyrobená čistě na plyn (metan) NG nebo CNG, není předělaná z benzínu. Já jsem ji chtěl pouze přenastavit z NG na LPG (propan-butan). Ve válcích nejsou trysky pouze svíčky. Museli by se do válců také dodělat vstřikovací trysky, ne?
hurvayz
Reputace: 112
No mě to došlo. .
Ja to myslel pro lubana1
hurvayz
Reputace: 112
Dá se posouvat bod zážehu? Ale jak čtu Tak už Vám to jede ne?
luban1
Bohatost směsi řídí pouze podtlak v reduktoru a tedy tam není nic co by určovalo délku vstřiku LPG. Vzhledem k ceně asi 6000 Kč mnou výše zmíněné jednotky je vstřikování možné, ale dost drahé. Vstřikovací tryska se vrtá do sacího potrubí.
gupa
Reputace: 167
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
tomas
Reputace: 243
Nedávno jsem zapojoval 70kW kogeneračku TEDOM Cento_M70 motor MAN E0836 a také tam žádné vstřiky nemají. Žlutá trubka s plynem vede do sacího potrubí před plynovou klapku.
Jo a umí to ostrovní provoz (synchronní generátor), ale tuším že od 5kW výše v nižším výkonu se to neudrží v chodu, takže pro jeden rodinný domek to není moc vhodné, :D .
TEDOM Cento M70
TEDOM Cento M70
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
Kamarát ktorý to tu každý deň číta by vám chcel dať typ ako prestavať benzínovú centrálu na LPG. Nechce sa prihlásiť nemá dobrý pravopis a to by niektorý jedinci asi neprežili... :mrgreen: V každom prípade si prestaval centrálu na LPG a funguje k plnej spokojnosti.
Pri Honde stačí vymeniť kus za kus podľa výkonu motora. Samozrejme treba kúpiť karburátor podľa typu(výkonu) motora. Briggs & Stratton je tam priložení link. Väčšina ostatných centrál je aj tak kópia hondy a funguje to spoľahlivo aj u nich. Linky sú len informačné dajú sa nájsť aj lacnejšie.
https://www.aliexpress.com/item/3285350 ... 4c4dgrGN8R
https://www.aliexpress.com/item/3285350 ... 5614%23573
https://www.youtube.com/watch?v=iGO6AZW2QOM&t=1910s
