840Wp Kokonín
- Reputace: 20
Re: 840Wp Kokonín
Čerpadlo musí být jak na teplé, tak studené straně. Pro teplou stranu zatím uvažuji o zubovém čerpadle.
- Reputace: 427
Re: 840Wp Kokonín
Zdrtavím ,
... že by olejové čerpadlo z auta ? Ty bývají festovní a mohly by vydržet i tak vysoké teploty
- Reputace: 20
Re: 840Wp Kokonín
Jj, přesně tímto směrem se ubírám...
- Reputace: 427
Re: 840Wp Kokonín
no , pěkný
. Ale furt nějak nemůžu přijít na kloub tomu , proč se to komlikuje olejem
regulace teploty se stejně dá provádět jen ohněm , né ?
Vypadá to velice zajímavě
no , pěkný
- Reputace: 20
Re: 840Wp Kokonín
Jde o to, že ten olej může jet i na 300°C, to bych s vodou těžko dosáhl... Výhoda teplonosného média je pak v tom, že plocha ohřívaná nemusí přesně odpovídat ploše TEGů.
- tomas
- Reputace: 243
Re: 840Wp Kokonín
300°C lze s vodu dosáhnou, při tlaku cca 7 Pa. Kritická teplota vody je až 374 °C
http://commons.wikimedia.org/wiki/File: ... iagram.jpg
Už jsem tu tuším psal že bych se to pokusil udělat na stejném principu jako pracuje tepelná trubice (tepelná vodivost 1000Wm-1K-1 ) http://cs.wikipedia.org/wiki/Heatpipe
Protože největší přenos tepla a hmoty (energie) nastává při změně skupenství (vypařování a kondenzaci). Primární oběh (ohřívací TEG): v kotli var, trubkou pára, v TEGu kondenzace a zpátky do kotle stéká kapalina. Podobně i chladí okruh TEGu ale s nižším tlakem. Tak jako je to i v parní elektrárně. Při vhodném uspořádání to bude možná fungovat i samotížně. A když bude překročena maximální teplota (nebude stíhat chlazení TEGu) tak se veškerá kapalina odpaří a oběh se samočinně zastaví. Je jen o to, že v tom okruhu musí být určitá hodnota tlaku, tepelně a tlakově odolné provedení a musí to pro požadovaný výkon někdo spočítat a navrhnout.
Doporučuji ještě zvážit toto:
Olej má vyšší viskozitu než voda = větší spotřeba energie na čerpání.
Tepelná kapacita vody je 4181,8 Jkg–1K–1. Tepelná kapacita oleje je 1760 ÷ 1840 Jkg–1K–1. To znamená že pro přenos stejného množství energie je nutné přečerpat 2x více oleje něž vody (při stejných teplotách).
Účinnost zubového čerpadla.
tepelné vodivosti λ (W·m-1·K-1):
tepelná trubice 1000
diamant 895-2300
stříbro 429
měď 386
voda (100°C) 0,682
olej 0,45
diamant 895-2300
stříbro 429
měď 386
voda (100°C) 0,682
olej 0,45
- Reputace: 265
Re: 840Wp Kokonín
Jen takova uvaha: Co je nebezpecnejsi?
Jaky tlak musi byt v olejovem okruhu? co udela 300C teply olej pri vetsim uniku? Vzniti se sam, nebo muze teoreticky zapalit neco jineho?
Voda o teplote 300C a tlaku nekolika 10tek atmosfer by pri poruse nejspise zacala vrit v celem objemu a z kazdeho litru by vzniklo nejakych 1700l pary. takze by mozna nastal decentni vybuch. Ale jak na takovy tlaky dimenzovat nejaky deskovy vymenik pro teg kdyz 1atm je 1kg/cm2 to by byl asi peknej kus zeleza.
- Reputace: 20
Re: 840Wp Kokonín
Olejový okruh bude nízkotlaký s polouzavřenou expanzkou. 7 Pa je asi nějaký překlep, fyziku znám
, možná právě proto nechci nic tlakovat. Heatpipy jsou hezké, dokonce existuje komerční TEG, který je používá http://www.termo-gen.com/pages/generators.html nicméně já preferuji něco, co si můžu udělat sám a v podstatě vůbec nezasáhnout do konstrukce kamen.
- Reputace: 265
Re: 840Wp Kokonín
pri 7Pa by se nam tady veskera voda vyparila
- tomas
- Reputace: 243
Re: 840Wp Kokonín
Jo těch 7Pa je nějaká blbost, se mi to zdálo nějak málo. Bral jsem to z toho obrázku:
- Reputace: 427
Re: 840Wp Kokonín
Zdravím ,tomas píše:Jo těch 7Pa je nějaká blbost, se mi to zdálo nějak málo. Bral jsem to z toho obrázku:
jo , je to hodně mimo
"Nízkotlaký (pro tlaky do 0,05 MPa včetně, podle ČSN 70 000) - do 0,5bar
Středotlaký (pro tlaky 0,05 až 1,6 MPa včetně, podle ČSN 70 000) - do 16bar
Vysokotlaký (pro tlaky 1,6 až 16 MPa včetně, podle ČSN 70 000) - do 160bar
Velmi vysokotlaký (pro tlaky 16 MPa až 22,1 MPa podle ČSN 70 000) - do 221bar
Nadkritický (pro tlaky vyšší než 22,1 MPa) - nad 221bar "
1bar = 100.000Pa
- Reputace: 20
Re: 840Wp Kokonín
Pro těch 300°C to vychází spíš na 1MPa. Měřítko na grafu je logaritmické (dekadický logaritmus), tedy 7~10^7 Pa.
- Reputace: 33
- Lokalita: Opavsko
- Výkon panelů [Wp]: 9375
Re: 840Wp Kokonín
1 MPa bude opravdu málo, na teplotu vody 300°C to bude chtít tlak blížící se 9 MPa.
- Reputace: 20
Re: 840Wp Kokonín
OK, díky za upřesnění, z toho grafu se to přesněji neodečte, ale řádově to sedí...
- redcrown
- Reputace: 75
Re: 840Wp Kokonín
snažil bych se o přenos tepla přes kov, ne přes kapalinu. Myslím, že by šlo do kamen nebo kotle nainstalovat žebrovaný "chladič", který by teplo ve formě např. mědi vyvedl ven z kamen. Myslím, že pro přenos několika set wattů by průřez mědi nemusel být tak velký. Předpokládám, že není potřeba to teplo vést do vzdálenosti metrů, spíše centimetrů.
- Reputace: 20
Re: 840Wp Kokonín
Asi by to šlo, možná na to i dojde, ale výhoda výměníku je v možnosti regulace teploty media. TEG pracuje nejefektivněji s nejvyšším rozdílem teplot, ale jakmile se překročí určitá teplota, dojde k destrukci TEGu.
- redcrown
- Reputace: 75
Re: 840Wp Kokonín
co použít nějakou regulační klapku přímo v kotli, která by odclonila žár od ohřívací plochy? Dobře udělaná klapka by udělala rychlou odezvu.
- Reputace: 20
Re: 840Wp Kokonín
Před pár dny jsem drobně rozšířil FVE o 3x 114 Wp na západní stranu. Důvody k tomuto rozšíření jsou dva. Prvně lokální průběh zimního počasí, kdy se celodenní oblačnost rozpadá v odpoledních hodinách. Zadruhé kompenzace zastínění a prodloužení doby kdy jsou baterie drženy ve floatu.
Pokud jde o zimní období zkusíme letos vydržet s FVE a nově s TEGy voda-voda http://www.thermonamic.com/pro_view.asp?id=838 Již jsem objednal 2ks a jsou na cestě. Uvidíme zda se to podaří. Minulý rok nás dělilo od 100% energetické soběstačnosti 88 kWh...
- Reputace: 527
Re: 840Wp Kokonín
Dobrý počin, batérie to iste ocenia!!!
Som prekvapený, že termoelektrický článok dá len 2 W, očakával by som viac. Nemám s tým skúsenosť a budem veľmi zvedavý, ako to u Vás bude fungovať. 2x32 W po celú noc bude dobrá posila, nemusí tiecť, stačí keď kvapká !!!
- Reputace: 266
Re: 840Wp Kokonín
Mna by zaujimalo ako je riesene chladenie. Kam ide chladiaca voda. Dakujem za vysvetlenie.
Inak drzim palce nech sa ciel sebestacnosti vydari.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], META, SiteExplorer [Bot] a 0 hostů
