Orientace FVE panelů
ota
Reputace: 514
Re: Orientace FVE panelů
Nový příspěvek od ota »
Moje vlastní zkušenost s východ-západním umístěním panelů je taková, že od jara do podzimu je to perfektní řešení.
Bohužel přes zimu svítí slunce nízko nad obzorem a úhel dopadu slunečních paprsků je velký. Potom má východ-západní orientace velmi malou výtěžnost a energii zachraňuje jižní pole.
Ony ty všechny publikované články se týkají přímého výkupu nebo ZB a ročníh energetické výtěžnosti. U ostrova jsou požadavky jiné, protože potřebujeme přežít zimu, což u východ-západní orientace vyžaduje ještě více předimenzovat panely.
fugas
Reputace: 384
Nový příspěvek od fugas »
Zdravím.
Mám také takto orientovanou sedlovou střechu.Už mám materiál na konstrukce pod panely,ale není bohužel čas to konečně zbouchat,takže podložené slovo tak úplně říct nemohu.Ale zkoumáním a prohlížením a přemisťováním panelu jsem dospěl k závěru,že polovinu panelů(tj. 3kusy) umístím do jižního štítu a druhou polovinu na západní střechu.Na východní střeše je v půli července "tma" už kolem třetí hodiny odpolední,zatím co s jihem se dá počítat až do pozdního odpoledne a se západem až do tmy.Ten východní ranní předstih mě nevytrhne a navíc potřebuji energii hlavně právě odpoledne a večer.Snad se mi to brzy podaří realizovat... :oops:
Meskalin
Reputace: 1
Nový příspěvek od Meskalin »
Zdar
Mám panely prostě položené na rovné střeše. Ostrov asi 400wp POLY. Jsou to dva panely zapojené paralélně. O kolik procent můžu očekávat zlepšení při natočení na jih, nebo na východ-západ (pokud vůbec můžu při tomhle zapojení)? Teď to má tu výhodu že panely nejsou vidět a nemusím dělat konstrukci.
NuclearDave
Nový příspěvek od NuclearDave »
Doporučuji pohrát si s výpočtem podle http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php a nezapomeň, že v zimě jsou vodorovné panely pod sněhem. Co takhle jeden vodorovně na střechu a další svisle na fasádu? Jak říkám, chce to pohrát si s výpočty a porovnávat.
ota
Reputace: 514
Někde jsem našel toto:
Ale pozor, týká se to maximální výtěžnosti během roku. Ostrov potřebuje maximum energie v zimě.
orientace panelu vs. výkon
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
ota píše:
............Ostrov potřebuje maximum energie v zimě.
A z toho dôvodu je na podobné a opakované otázky potrebné zopakovať :
Ideálne miesto pre umiestnenie panelov je južná fasáda. Možnosť nastavenia patričného sklonu počas roka je najjednoduchší spôsob, ako z nich získať maximum energie.
Lepšie je len natáčanie panelov podľa dvoch osí, čo však je technicky zložité a vyžaduje omnoho viac priestoru.
Meskalin
Reputace: 1
[quote="NuclearDave"]Doporučuji pohrát si s výpočtem podle http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php
dobrá tabulka! ... půjdou svisle oba :) Podle těch čísel mi budou stačit waty i přes zimu.
vlkazajac
Reputace: 528
V zime je na horách tiež treba elektriku, tak pozrime, ako sa snažia v Alpách:
Treba povedať, že nejde o prežitie, elektrika je tam aj tak dotiahnutá káblami. Ale keďže Studer má sídlo za rohom, je to jednoducho povinnosť prezentovať fotovoltiku!
Pozrime ešte na uhol, ktorý tvorí fasáda so zvislicou :
