typ nicd?
NiCd baterie, zkušenosti, obnova kapacity, údržba
typ nicd?
Dobry vecer! Mozem kupit tieto baterky. Neviete mi poradit co je to zac? Majitel ani nevie co to vlastne je, takze od neho info nedostanem. Su balene v debniach po 9 kusov. Su to 4 bednicky. Urcite (sudim podla foto) budu potrebovat repas. Dakujem za radu!
- Reputace: 153
Re: typ nicd?
Ovapovat kvůlu svodovýmu proudu, nenastříkat ale do článku chlorovinu z pitné z řádu. Sehnat zátky, vyměnit elektrolyt. Pokud je měřák typuji že je hodně řídký, podle odlítlých vršků ventilku. Vypadá to podle matek na ferak okolo 70-90Ah. Pro připojení napřímo k jednomu 240Wp panelu pro 21,6V nebo 2x 10,8 pro 140Wp, s nějakým odběrem dobrý. S něčím podobným honím čerpadlo a čistí se bazén když vysvitne.
Re: typ nicd?
Dakujem za skoru odpoved! Mam vsak- mozno pre niekoho trivialne- otazky, ale lepsie nevediet a pytat sa, ako nevediet a nechciet vediet
1. "Ovapovat" znamena vycistit prudom vody z wapky? Alebo je to nieco spolocne so slovom vapno?
2. Na vymytie clankov od bordelu z vnutra: vadi clankom iba chlor vo vode, alebo aj obsah mineralov? Ak by vadil iba ten chlor, mam k dispozicii studnu, kde chlor 100% nie je.
3. Kde zozeniem tie vrchnaciky, zatky ?
Tieto baterky mozem mat za 50e (1800kc cca) oplati sa mi to?
- Reputace: 153
Re: typ nicd?
Ano ovapovat znamená wapkou ovapovat, neboli umýt tak jak jsou od elektrolytu včetně dřeva vysokotlakou myčkou.
Elektrodám vadí chlór, na vymývání je nejlépe účinný přečištěný elektrolyt, a pro dočištění macerací jedině demi vodu nebo destilovanou vodu.
Zátky se dají koupit za draho z Feraku nebo od firem které takovou repas provádí.
Ne nevyplatí, kapacitně budou někde na polovině ikdyž se provede všemožný servis, který není zadarmo.
Kupříkladu
Za 1800Kč je v ČR cca 350kWh elektrické energie, což je asi tak dva roky zmíněného čištění bazénu jen za tuto částku, počítáno bez nákladů na FV panely a nějakou kabeláž. Když vezmu jeden panel a měnič DC/DC k čerpadlu jsme okolo 6ti tisíc, což je už přes MWh. A zato se dá přečerpat už hodně vody.
Kupříkladu
Re: typ nicd?
Ano, za tie peniaze by som mohol 3 mesiace zaplatit ucet za elektrinu( cena baterii, plus repas), no rozhodol som sa ze to skusim. Zacat nejako musim, doma mam 3 panely 55w amorfne, tak by som to chcel predsa len otestovat
.budem musiet kupit regulator, lebo tie panely maju 86V na prazdno.
Btw: FVE sa asi setrit velmi setrit neda (prvotna investicia). Ak by som mal postavit na dom FVE, mohol by som radsej 60 rokov platit ucty
beriem to skor ako hobby
- Reputace: 153
Re: typ nicd?
Je tu dost napsaný okolo NiCd(přes 1300 příspěvků), hlavně nezapomenout na rukavice, ocet a brýle a nohavice.
https://forum.mypower.cz/search.php?key ... mit=Hledat
Re: typ nicd?
Ano viem, ze tu toho je vela, citam o tom asi 2 druhy tyzden, takze mam v tom jasno, akurat nemozem najst nieco viacej o tych zatkach :-/. Skusim napisat do Feraku. Po baterie pojdem v piatok, tak snad v sobotu napisem nejake zistenia
Re: typ nicd?
Este oprava: 50e = 1380Kc . Mea kulpa
- olozx6r
- Reputace: 6
Re: typ nicd?
Jestli můžu poradit, tak nekupovat. Osobně jsem sehnal už několik typů NiCd článků, investice na určité zprovoznění bude značná, práce ještě horší (nedávno jsem dodělal svoje feraky KPM100 v plastu) a to jsem dělal jen 20 článků. Za uvedenou cenu by se mohlo podařit sehnat něco lepšího, případně zaplatit 2x tolik a mít jistotu funkční baterie. Kupoval jsem namíchanej hydroxid draselný přímo z feraku a ty zátky mají, ale bude to taky pěkná částka.
Re: typ nicd?
A mozes mi prosim Ta napisat orientacne ceny co Ta to stalo?
- Reputace: 16
Re: typ nicd?
Repas NiCd je drahý špás. Len Hydroxid stojí cca 55€ 25kg čo sú iba granulky ktoré treba nariediť 1:2 vody. Tj dostaneš cca 50l lúhu. + zátky. Destilka sa dá kúpiť v metre za cca 8€ 20l alebo 25l.
3,2kWp REC320NP - juh
Re: typ nicd?
Nikde nemozem ale najst ceny tych zatiek :/
Re: typ nicd?
Zdravím "nikláky".
Jestli můžu,tak nedávno jsem též vyhledával nějaké ty chemikálie.zde jsou odkazy:
http://www.funchem.cz/www-funchem-cz/es ... isty-100-g
http://www.fichema.cz/hydroxid-draseln- ... results=27
http://www.fichema.cz/hydroxid-sodn-lou ... &results=4
http://www.eurosarm.cz/web/structure/ka ... 00-15.html
Z těchto webů jsou ceny nejlevnější.jestli má někdo lepší ,sem s nima.
Každopádně na těchto odkazech ,není třeba IČ.Levnější Lioh mají na :
http://www.verkon.cz/laboratorni-chemikalie-penta/
1kg/850.-kč 'ale je to na IČO.
Čistý ostrov - Panely: Suntech 1440 Wp, Baterie: 400 Ah/24V (KPM 100)+150 Ah/24V (KPH 150), Regulátor: Midnite 150 classic standard, Měnič 2000 W čistý sinus, nabíjecí soustrojí AB-1P/30
- olozx6r
- Reputace: 6
Re: typ nicd?
Objednával jsem hydroxid sodný v pytli a kysličník v 10-ti litrových baleních na kutilov.cz. Bylo to bez IČO, jednání super. Konečnou náplň hydroxidu draselnýho s Lioh se mi po propočtu vyplatilo objednat ve feraku, dokonce to poslali bez poštovného.
Re: typ nicd?
Tak to hledím...
Neřekl bych ,že by to v tom Feraku bylo tak ok.
Stejně bych od nich potřeboval článkový olej.
Na ty kutily kouknu,..
dík
- olozx6r
- Reputace: 6
Re: typ nicd?
Tohle mi tenkrát napsali, asi to bylo bez daně, nemůžu najít fakturu:
Dobrý den,
zasílám Vám balení a ceny elektrolytů:
118500126 5 l 191,- CZK
118500127 10 l 334,- CZK
118500128 25 l 1238,- CZK
Po obdržení objednávky na množství a místa dodání Vám zdělíme cenu za přepravu. Platba může být provedená předem nebo dobírkou.
Temín expedice je přibližně 10 dnů.
Ještě doplnění článkového oleje:
117100102 1 l 246,- CZK
117100103 5 l 803,- CZK
S pozdravem
Ludmila Bohačíková
Dobrý den,
S pozdravem
Ludmila Bohačíková
Re: typ nicd?
Hmmmmm.Vyčerpávající informace,...
