Ostrovna elektraren Secovce (SK) 920Wp
mobilik
Reputace: 266
Re: Ostrovna elektraren Secovce (SK) 920Wp
Nový příspěvek od mobilik »
Nooo, pekne, tskze niesom sam. Vyborne, takze som kupil hracku, ktora boh vie kedy dostane update a boh vie kedy bude spravne nabijat... :roll: jaaj, na co som to ja kupoval...
Dakujem.
007ToMMaS
Reputace: 16
Nový příspěvek od 007ToMMaS »
doba na vrátenie tovaru už vypršala? Pretože podla toho čo tu popisujete by som tovar určite vrátil. Aby tovar nespĺňal to čo uvádza výrobca mi nejde do hlavy.
3,2kWp REC320NP - juh
mobilik
Reputace: 266
Tak mam ho doma nieco cez dva tyzdne... Ale ak neposlu nejaky update, pojde na reklamaciu a je mi jedno hoc aj tri krat... Potom uz musia vratiti peniaze. No uvidim, mozno mu kkivdim a bude to OK. Zopar ludi je s axpertom spokojny.
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
S Axpertem jsem spokojený až na to nabíjení a špatně nastavenou hysterezi MPPT při soumraku a rozednění, kdy cykluje relé na vstupu panelů a dříve nebo později se ukmitá.
Mám stejný typ jako Mobilik a zatím výměnu řešit nebudu. Hlavní nabíjení stejně obstará Tristar.
emsi88
Reputace: 3
Nový příspěvek od emsi88 »
No, mam axperta a zaplavene olovo zapojene par tyzdnov, zatial necyklujem baterie su stale nabite - tak som to podrobne nesledoval, potesili ste ma :-(
10x270Wp poly, VT-80, XTM4000-48, Samsung SDI 13kWh (z Audi E-tron), aktuálne v prestavbe
mobilik
Reputace: 266
No jo, tak treba to poriadne odsledovat, lebo umna je to problem...
mobilik
Reputace: 266
Takze cez vikend som to poriadne otestoval, resetol som ho, nastavil nanovo atd...
Ziadna zmena...
Takze asi reklamacia. :roll:
Nabijanie som nahodil spat na EPsolar a baterky si konecne po dvoch tyzdnoch poriadne pobublaly, kedze krasne svietilo slnko. :yes:
hurvayz
Reputace: 112
Nový příspěvek od hurvayz »
To je škoda že nedělá co by měl.
To jsem taky nad ním uvažoval. Tak snad vyjde reklamace a pak pojede jak má. . ;)
mobilik
Reputace: 266
Akurat komunikujem z predajcom. Nasimulovali ten isty system ako mam ja, cize PB, 4 panely pripojili, ten isty menic aj s tym istym firmwarom a tvrdia ze u nich to nabija bez problemov do 29,2V. Cize mam im poslat menic, vraj budem mat nieco vadne zrejme...
Komunikuje sa snimy dobre, takze verim ze sa to da doporiadku. :wink:
mobilik
Reputace: 266
Tak uz dlho tu nic nepribudlo, konecme som zacal riesit baterkaren.
Nieco som uz zacal, pridavam fotku. Cele to bude zateplene polystirenom, hore bude ventilator na odasavanie, spinanym vtedy ked bude nabijanie. Nasavanie je z kumbalu co je vedla. :wink:
Bude tam svetlo atd...
Konecne budem mat klud... :mrgreen:
Kable budu mat asi cca. 4,5m hrubka cca. 120mm2. :mrgreen:
Verim ze to bude OK
Reputace: 1017
řeším teď taky stoje na baterky, ale mám dilema: nevodivost a nehořlavost, pokud bude stojan ze železa, musím ho připojit k PE, při zkratu to bude asi atrakce.... Pokud ho udělám ze dřeva, a třeba se uvolní kontakt (už se mi taky stalo, že se trochu vytavil plastem držáku) tak je zaděláno na požár. Tak nevím. Možná dřevo s nehořlavým nátěrem. Dle platné normy ČSN EN 50272-2 je navíc potřeba mít možnost odpojit oba póly baterie, pro olovo má materiál akumulátorovny odolávat korozi a podlaha být těsná pro zachycení elektrolytu atd.. Baterky budou na podlaze nebo v regálech?
mobilik
Reputace: 266
No ja budem mat baterky na technoroste a podlaha je vyspadovana na jedno miesto kde je v betone sklenena flasa na zachytavanie kyseliny v pripade nehody. To ze baterky su v drevenej bude neriesim, je to najlacnejsi material a peniaze velmi niesu.
Pri baterkách bude samorejme aj odpojovac oboch polov.
Ano normy su dobre, ale keby som robil vsetko podla noriem asi by som nemal nic. Verim ze sa nic nestane, podla mna sa ani velmi nemoze dojst k poziaru, ale stat sa moze vsetko... :wink:
Konstrukciu nebudem uzemnovat.
Konstrukcia je natreta, viem ze zacne hrdzaviet ale kym prehrdzaveje budem uz mat 3x inu baterkaren ako sa poznam. :mrgreen:
Palča
Reputace: 4
Nový příspěvek od Palča »
Zde Martin Kolařík. :-)
Odpověď najdete, když se zeptáte výrobce nebo mě.
Axpert používá vlastní rozhodovací mechanismus, jestli bude nabíjet
1) klasicky 3-stavově - bulk do max dle parametru 26, absorption po dobu než proud poklesne pod X ampér (nevím kolik), následně float dle par. 27
nebo se častěji rozhodne pro
2) zkrácené 2-stavové nabíjení - bulk nabíjení jen do úrovně float (27)+0,5V, pak okamžitě přechod na float úroveň.
Algoritmus 1) se aktivuje, když se baterie před nabíjením vybijí dostatečně hluboko (například pod 50%), nevím, co všechno započítávají, zatímco při mělčím cyklování se používá vždy algoritmus 2)
Voltronic tímto "obchází" neexistenci equalizace - předpokládá, že nstavíte hodnoty tak, abyste při běžném provozu s alg. 2) do float+0,5V nabili baterie dostatečně a při hlubokém cyklu baterie oživili pomocí bulk napětí.
Tolik k aktuálnímu stavu.
Dobrá zpráva - svoje i Vaše zkušenosti s nenabíjením jsem několik měsíců posílal výrobci, a ten už upravil firmware pro Axperty KS, bude se předělávat i firmware pro MKS.
Přibyly dva nové parametry 32 a 33, pomocí kterých je možné nastavit, jestli má být nabíjení
a) vždy 3-stavové b) vždy 2-stavové nebo c) automatický výběr dle starého modelu
a požadovaná doba absorpce.
Ke stažení pro KS verzi na stránkách ostrovni-elektrarny.cz / Podpora
Elektronům zdar !
mobilik
Reputace: 266
Dakujem pekne za informaciu. Vazim si to, pretoze urcite viete ze ten menic nebol kupovany u Vas. Teraz som zvedavy na odpoved od mojho predajcu kde je uz menic na testovanie od piatku.
Este raz dakujem a vsetko dobre prajem. :wink:
mobilik
Reputace: 266
Tak dnes som uz premiestnil baterky, aj ked akumulatorovna este nieje hotova, dal som ich uz na miesto. Este dorobit panty na vrata, zateplit to cele a nariahnut omietku a hotovo.
Zatial to mam prepojene 70tkou medou, ale nakoniec to bude urcite cca. 120mm2 prepoj o dlzke cca. 4-5 metrov.
Snad to stihnem, lebo rysuje sa mi dalsia zabavka, ale to az neskor. :mrgreen:
mobilik
Reputace: 266
Tak mala ochutnavka. :wink:
mobilik
Reputace: 266
Tak rozsirenie sa podarilo. Momentalne mam na streche 1,5kW. :-) Uz len nech svieti slnko vecne. :mrgreen:
brumlaj
Reputace: 259
Nový příspěvek od brumlaj »
gratulace k dobré práci mobiliku, jaké máš plány s komínem a v zimě se zásobníkem teplé H2O?
fugas
Reputace: 384
Nový příspěvek od fugas »
Taktéž gratuluji k pěkné práci.Mám také připraveno šest kousků těchto S-Energy,na jaře už do nich bude také svítit *sun*
mobilik
Reputace: 266
Brumlaj, s kominom, nebudem robit noc, tieni akurat v lete maximalne okolo piatej, co ma uz nestve. V zime vodu nezohrievam, v lete budem urcite. Uvidim ako sa budu spravat amorfy, som na nich velmi zvedavy.
Fugas, symphony E mam cca pol roka a max. spokojnost. :wink:
Dakujem Vam.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot] a 3 hosti
