Ake FVE komponenty na ohrev teplej vody ?
Diskuze se zaměřuje na výběr vhodných komponentů fotovoltaické elektrárny (FVE) pro ohřev teplé vody, včetně počtu panelů, typu měniče a regulátoru. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými bojlerovými systémy, spotřebou energie a možnostmi připojení baterií. Dále se probírá vliv teploty okolí na tepelné ztráty a optimalizace ohřevu pomocí smart a klasických bojlerů.
humo112
Dobry den som uplny zaciatocnik a na moj start som sa rozhodol skusit si vyratat cenu vsetkych komponentov zatial na ohrev teplej vody
Vlastnim bojler OKHE 125 SMART - 2kw
vyrobca udava ze na jeden ohrev plnej nadoby spotrebuje 8kw
kolko panelov by som potreboval - riesil by som 250w/panel
Aky menic ? - ak sa da pridat uplne orientacnu sumu
Aky regulator ? - ak sa da pridat uplne orientacnu sumu
Oplati sa riesit k tomu aj baterie ?
Denne miniem zhruba jednu nadobu kde asi najvetsia spotreba je vecer ked sa decka kupu. Este sa mi nepodarilo minut celu teplu vodu z bojlera takze nemam problem ak vecer po kupani uz tepla voda nebude.
Predom dakujem ak sa niekto obetuje a nasmeruje ma niekam. Som uplny amater a navyse nie elektrikar.
- Reputace: 265
Re: Ake FVE komponenty na ohrev teplej vody ?
Ahoj toto se zde resilo. Projdi kazdopadne i stara vlakna.
Pokud chces system panely-regl-menic tak baterie musis mit. Kazdopadne pokud chces ohrivat pouze bojler, tak idealne jen panely seriove a specializovany regl od p Oplockeho pokud bude k sehnani. Ten je urcen primo k bojleru.
Panely primo do bojleru jsou problematicky.
Kazdopadne to s tim SMART bojlerem nebude moc chodit. K tomuto by byl treba neSMART bojler.
- Reputace: 259
Před týdnem jsme s kamarádem u něj na chalupě zprovoznili ohřev vody. 5 panelů po 245Wp. AC regulátor od p. Oplockého. Bojler Dražice 200litrů ve sklepě (zima je tam). Teplotní profil od zapojení dataloggeru. To co vidíš je provoz čistě na slunce. Stačí jako příklad? (v neděli panely dodaly do bojleru více než 5,4 kWh) Zatím nemám propočteny tepelné ztráty bojleru, musím počkat až bude natopeno a přes noc nikdo nebude odebírat H2O.
humo112
brumlaj píše:Před týdnem jsme s kamarádem u něj na chalupě zprovoznili ohřev vody. 5 panelů po 245Wp. AC regulátor od p. Oplockého. Bojler Dražice 200litrů ve sklepě (zima je tam). Teplotní profil od zapojení dataloggeru. To co vidíš je provoz čistě na slunce. Stačí jako příklad? (v neděli panely dodaly do bojleru více než 5,4 kWh) Zatím nemám propočteny tepelné ztráty bojleru, musím počkat až bude natopeno a přes noc nikdo nebude odebírat H2O.
Super priklad kolko stal ten regulator ? planujete pridat este nejake panely ? Ja som rozmyslal zatial nad 8ks
- Reputace: 259
Jedná se o chalupu, takže zatím se přidávat nebude, ale není problém přidat, místa je dost. Bylo počítáno s optimalizací nákladů na panely vzhledem k průměrnému osvitu a tomu, že za týden se bojler na víkend nahřeje. V zimě se i pro bojler topí kotlem na ťuhá paliva. Na cenu regulátoru je nejlepší se zeptat mailem přímo autora. Dle mého názoru je cena k zákazníkovi velmi slušná, nespěchej na něj, má zřejmě dost práce a také chodí do zaměstnání..... Snad mohu ale uvést celkové materiálové náklady včetně konstrukcí kabeláže a rozvaděčů- mám pocit, že to bylo nějakých 32 kKč (bez bojleru, ten už měl).
8-9ks panelů je optimum pro dotyčný bojler z důvodu, že když svítí, tak spirála bojleru jede na plný výkon.
xmasin
- Reputace: 102
Tepelné ztráty bojleru by měl udávat výrobce. Mám OKHE160 z Dražic a u něj píšou tepelné ztráty 1,05 kWh/den při venkovní teplotě 20°C. Jinak mohu poskytnout nějaká naměřená data ohledně spotřeby a teploty.brumlaj píše:Zatím nemám propočteny tepelné ztráty bojleru, musím počkat až bude natopeno a přes noc nikdo nebude odebírat H2O.
atom
- Reputace: 8
u 200l elektrického udávají 1,4kWh/24hodin. Kombinovaný bude mít ztráty o něco větší. V grafu je to pokles tak 0,7°C za hodinu a to by bylo o hodně víc (3kWh/den).
/ start 05/2012 s 440Wp.
humo112
xmasin píše:Tepelné ztráty bojleru by měl udávat výrobce. Mám OKHE160 z Dražic a u něj píšou tepelné ztráty 1,05 kWh/den při venkovní teplotě 20°C. Jinak mohu poskytnout nějaká naměřená data ohledně spotřeby a teploty.brumlaj píše:Zatím nemám propočteny tepelné ztráty bojleru, musím počkat až bude natopeno a přes noc nikdo nebude odebírat H2O.
Ten bojler mas SMART ci nie ? mohlo by to robit problem ked mam SMART ?
Ak mas nejake namerane data tak sem s nimi ja mam este moznost vymenit bojler zo susedom ale ten ma len 100L ani neviem znacku
timpomat
- Reputace: 4
Tu je nejaky graf ochladzovania bez odberu u mna http://temp.sk/chata/bojler_temp_201409_17_21.jpg , odber bol az na konci (21.9. po 14:00). Ide o Drazice OKC160 asi 5 rocny, starsi (tazsi) typ, kupeny na inzerat tento rok, zatial nemam zapojeny vymennik, ani nie je zatial dodatocne zatepleny, ohrev bol z FV prebytkov cez 2.5kW menic, graf nizsie je teplota pivnice, kde je zaveseny.
honzasl
- Reputace: 33
Smart bojler se (pokud si dobře pamatuji) dá přepnout do módu "hloupého" bojleru. Smart funkce je dohromady s fotovoltaikou samozřejmě nepotřebná, ba naopak škodlivá.mohlo by to robit problem ked mam SMART ?
Pokud by se měla používat jedna spirála pro ohřev ze sítě i z FVE a zároveň využívat smart funkce, bylo by potřeba ho trochu předrátovat.
http://honzasl.blogspot.cz/
- Reputace: 265
no to jo da se prepnout na hloupej bojler. ale spiralu spina elektronika relatkem. na vstupu je spinany zdroj do DPS. Co asi rekne na ruzne hodnoty DC, nebo kdovijakej prubeh o kdovijakym napeti z reglu p. Oplockeho.
A taky ta elektronika aspon na bojleru ktery znam neumi natopit vic nez na 60 nebo 65C takze to je malo. Je treba co nejvice at je rezerva na den kdy nesviti atp ...
xmasin
- Reputace: 102
Mám klasický bojler, jen hranatý navíc s 4kW tělesem na 400V, ale řízení mám trochu udělané podle sebe. Doma vyexportuju data z databáze a zkusím je sem dát.humo112 píše:Ten bojler mas SMART ci nie ? mohlo by to robit problem ked mam SMART ?
rob.brno
- Reputace: 24
Trochu bych to ještě rozvedl. Pro tepelné ztráty není podstatná okolní teplota, ale delta T(okolí - voda). A Dražice to udávají pro delta T =40st. Tedy ty tepelné ztráty u Dražic platí při teplotě vody 60 a okolí 20st. Je-li(při stejné teplotě okolí) teplota vody nižší, ztráty jsou též nižší a naopak.xmasin píše:Tepelné ztráty bojleru by měl udávat výrobce. Mám OKHE160 z Dražic a u něj píšou tepelné ztráty 1,05 kWh/den při venkovní teplotě 20°C. Jinak mohu poskytnout nějaká naměřená data ohledně spotřeby a teploty.
xmasin
- Reputace: 102
V příloze je zanesena teplota bojleru, sklepa a spotřeba energie na ohřátí bojleru ve čtvrthodinovém intervalu za celé září. Je zajímavé, že i když je bojler dobře izolovaný tak za dva dny se sklep ohřeje o cca 2°C.
bojler.xlsx- (89.27 KiB) Staženo 290 x
- Reputace: 259
a kde je čidlo teploty sklepa vzhledem k bojleru? Jak dlouhý je drát od jednoho čidla k druhému? U mne ve sklepě i přes fakt, že měnič když svítí tak topí jako vzteklý teplota stoupá zima-léto max. rychlostí 1 stupeň za měsíc.......
xmasin
- Reputace: 102
Čidlo ve sklepě je asi metr od bojleru a mezi čidly není společný drát. Sice používám 1-wire čidla, ale každé čidlo je připojené na samostatný modul.brumlaj píše:a kde je čidlo teploty sklepa vzhledem k bojleru? Jak dlouhý je drát od jednoho čidla k druhému? U mne ve sklepě i přes fakt, že měnič když svítí tak topí jako vzteklý teplota stoupá zima-léto max. rychlostí 1 stupeň za měsíc.......
