WATTrouter v ostrovním systému??
Diskuze se zaměřuje na řízení WATTrouteru v ostrovním systému s cílem co nejlépe využít přebytky energie z fotovoltaiky. Uživatelé řeší, jak pomocí výkonového offsetu a simulace zátěže optimalizovat spotřebu a ovládání jednotlivých fází. Sdílejí zkušenosti s proudovými transformátory a hledají jednoduché způsoby, jak generovat vhodný střídavý signál pro vstupy WATTrouteru.
RRR
Reputace: 12
Nový příspěvek od RRR »
Už delší dobu přemýšlím jak "ovládnout" WATTrouter v ostrovním systému.
Jde o to, jak ho řídit, aby dokonale zužitkoval přebytky. Chtěl bych k tomu využít výkonový ofset a součet výkonů všech fází.
Pokud bych přes výkonový ofset nastavil stálou spotřebu např. 1500W (podle výkonu FVE) a dokázal "nasimulovat" vstupům 3x zátěž 500W neodebíral by WATTrouter nic. Pokud by byl přebytek, stačilo by skokově (plynule) vypnout jeden vstup a rázem by začala spotřeba 500W např. do bojleru. Pokud by byly stále přebytky vypnul by se další vstup a pak třetí.
Jenže jak "jednoduše" nasimulovat WATTrouteru tu zátěž?
Mám model M s měřením každé fáze zvlášť přes měřící modul, který používá proudové transformátory TALEMA AC1050.
http://www.nuvotem.com/en/products/pdf/ ... Jun-06.pdf
parametry vstupů z technické dokumentace:
Vstupy musí být proudové a ještě k tomu střídavé! Nemá někdo s něčím podobným zkušenosti, nebo nějaký nápad jak takový signál vytvořit??
Díky za každou radu.
Kostěj
Reputace: 112
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Re: WATTrouter v ostrovním systému??
Nový příspěvek od Kostěj »
RRR píše:
Já bych sáhnul do šuplíku, vytáhl tři maličká trafa na 220V, protáhl trafem jeden závit zvonkového drátu (dneska z eternetového kabelu) a ten drát protáhl několikrát tím proudovým trafem. No a podle proudu bych přidal/ubral závity případně prodloužil ten drát. Hloupá na tom jsou ta tři trafa. Nejsem si ale jist, zda je to přesně to, co potřebujete (já mám GreenBono, WATTrouter neznám).
RRR
Reputace: 12
No, není to přesně to co bych si představoval, ale také je to varianta. Jen nerozumím tomu " protáhl trafem jeden závit zvonkového drátu" jak to myslíte, kudy?
Nejlepší by bylo ten signál rovnou něčím (PLC, Logo!,nějaký převodník nebo obvod?) generovat a pouštět ho na vstupy WATTrouteru.
A GreenBono je možné nějakým způsobem ovládat?
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
Tohle je přesně ten případ, kdy se bavi ajťák s elektrikářem a jeden druhému nerozumí, protože jeden chápe nuly a jedničky a druhý zas volty a ampéry ....
Neberte si to pánové špatně, jen mě to pobavilo, ale nemyslím to zle. V životě se stávají horší věci.
Kostěj
Reputace: 112
RRR píše:
...Jen nerozumím tomu " protáhl trafem jeden závit zvonkového drátu" jak to myslíte, kudy?
Na obrázku je příklad. Chybí připojení 230V a odvod z proudového trafa. Původní sekundár trafa zůstane nezapojený. Červený drát zde představuje "půlzávit" trafem 230V a asi pět závitů proudovým trafem. Trafo je 230V/12V.
RRR
Reputace: 12
Díky za obrázek, teď už rozumí i ajťák ;)
RRR
Reputace: 12
Tak jsem zkoušel jednoduchý obvod přes CM555, snažil jsem se docílit frekvence 50 Hz ale WattRouter chvíli ukazoval spotřebu a chvíli zase přebytky. Pak jsem přišel na to, že je to tím, že frekvence vstupu musí být přesně sfázováná se vstupem L1, který napájí Wattrouter. Přes to trafo viz obrázek výše od Kostěje to opravdu funguje. Bohužel nejúspornější trafo, které jsem doma našel má klidovou spotřebu 1,1w :( .
Vitek
Reputace: 310
Nový příspěvek od Vitek »
Vykasli se na wattrouter. Kup si greenbono jako ja. Koukni na trendy meho vytezovace.... Gunguje vyborne.
