Kombinace lázeňských kamen a boileru
matej
Reputace: 45
Re: Kombinace lázeňských kamen a boileru
Nový příspěvek od matej »
honzasl píše:
No já nevím, ale průtokový ohřev vody na sprchování potřebuje aspoň 10-15 kW výkon
Tak ja mam na chate 4kW prutokacek na baterii u sprch. koutu a je to naprosto dostacujici, kdyz otevru jenom teplou naplno je to tak akorat, kdyz trosku priskrtim uz to ma pres 40°C - moc horke.
Ale dulezite je mit i spravnou ruzici ..
Pravda a Láska zvítězí!.
honzasl
Reputace: 33
Nový příspěvek od honzasl »
mypower.cz píše:
Premyslim .. kde mam narvat DS18B20, abych meril teplotu vody ? Nahore, dole, vlevo, vpravo, uvnitr, venku.. vsude .. ? Presneji receno, jak to u toho boileru a lazenaku udelat? Ze by nejak pribastlit pod mechanicke teplomery co jsou jak na boileru, tak na lazenacich ?
Pro to oběhové čerpadlo stačí dát čidla v obou nádržích nahoře. Potom:
if t_lazenaky>t_bojler then čerpadlo=1 (a nejaké ty hystereze).
Pro omezení nabíjení z fve naopak dát čidla dolů, resp tam, kde je mají termostaty z výroby.
Jo, tlak a správná sprcha dělají hodně v pocitu osprchování...
http://honzasl.blogspot.cz/
mypower.cz
Reputace: 522
Obrázek
:idea: :))
brumlaj
Reputace: 259
Nový příspěvek od brumlaj »
jednoduše koupíš téčko a jímku. téčko napojíš na bojler, jímku do druhé díry, do ní DS a výstup vody bojleru je třetí díra. A pokud jímka zasahuje přes téčko až do bojleru, máš teplotu měřenou přesně, né v nějakých pochybných třetinách.... upozorňuji, že výstup teplé musí být nahoře bojleru, měříme-li studenou, je dobré čidlo dostat k termostatovým "baňkám" poblíž topné spirály. Snad každý rozumný chápe, že stoupací vedení vodu ochlazuje.... a podle toho kupil bojler s výstupem nahoře ;-)
a tu červenou trubku nepoužívá.....
mypower.cz
Reputace: 522
Obrázek
:comp:
hoki
Nový příspěvek od hoki »
Admine, budou další fotky, výstupy z měření bojleru a nějaký komentář?
Dal jsi nakonec čidlo do té jímky (ad brumlaj)?
Původně jsem měl v plánu přilepit obyč. čidlo na ten původní mechanický měřák, ale jímka mě zaujala (a protože grafy já rád, tak bych dal jímku i na přívod - studenou vodu).
Díky
ladforu
Reputace: 1
Lokalita: Bruntál
Nový příspěvek od ladforu »
Děkuji Adminovi za inspiraci ,téměř 2 roky jsem čekal, než narazím na někoho, kdo se jich bude chtít zbavit...hurá, jsou na chajdě, v neděli jsem pro ně byl.A také děkuji všem ostatním s radami, které jsou super. Díky chlapi ! :yes:
Bez připojení k ds. Cca 8,6kwp (rozšiřuji průběžně) sys.napětí 60V, bat li ion 16s cca 1300Ah, el.peugeot 106 cca 40kWh, mppt regl 2xeasun 80a, 1x epever 60A, 1x midnite 200. 2x měnič čína à 4000 w (peak vyšší). Pořád ve výstavbě, pořád styl pavoučí hnízdo)
