Kombinace lázeňských kamen a boileru
Diskuze se zaměřuje na ideální a bezpečné zapojení kombinace lázeňských kamen a boileru v ostrovním systému s proměnlivými podmínkami podle ročního období. Autor popisuje svou představu variabilního systému, který umožňuje odpojit boiler nebo lázeňská kamna podle potřeby a využít přebytky energie z FVE. Komunita radí ohledně vhodných komponent, ventilů a bezpečnostních prvků, zároveň se řeší otázky měření teplot a optimálního umístění čidel.
matej
- Reputace: 45
Re: Kombinace lázeňských kamen a boileru
Tak ja mam na chate 4kW prutokacek na baterii u sprch. koutu a je to naprosto dostacujici, kdyz otevru jenom teplou naplno je to tak akorat, kdyz trosku priskrtim uz to ma pres 40°C - moc horke.honzasl píše:No já nevím, ale průtokový ohřev vody na sprchování potřebuje aspoň 10-15 kW výkon
Ale dulezite je mit i spravnou ruzici ..
Pravda a Láska zvítězí!.
honzasl
- Reputace: 33
Pro to oběhové čerpadlo stačí dát čidla v obou nádržích nahoře. Potom:mypower.cz píše:Premyslim .. kde mam narvat DS18B20, abych meril teplotu vody ? Nahore, dole, vlevo, vpravo, uvnitr, venku.. vsude .. ? Presneji receno, jak to u toho boileru a lazenaku udelat? Ze by nejak pribastlit pod mechanicke teplomery co jsou jak na boileru, tak na lazenacich ?
if t_lazenaky>t_bojler then čerpadlo=1 (a nejaké ty hystereze).
Pro omezení nabíjení z fve naopak dát čidla dolů, resp tam, kde je mají termostaty z výroby.
Jo, tlak a správná sprcha dělají hodně v pocitu osprchování...Ale dulezite je mit i spravnou ruzici ..
http://honzasl.blogspot.cz/
- Reputace: 522
brumlaj
- Reputace: 259
jednoduše koupíš téčko a jímku. téčko napojíš na bojler, jímku do druhé díry, do ní DS a výstup vody bojleru je třetí díra. A pokud jímka zasahuje přes téčko až do bojleru, máš teplotu měřenou přesně, né v nějakých pochybných třetinách.... upozorňuji, že výstup teplé musí být nahoře bojleru, měříme-li studenou, je dobré čidlo dostat k termostatovým "baňkám" poblíž topné spirály. Snad každý rozumný chápe, že stoupací vedení vodu ochlazuje.... a podle toho kupil bojler s výstupem nahoře
a tu červenou trubku nepoužívá.....
- Reputace: 522
hoki
Admine, budou další fotky, výstupy z měření bojleru a nějaký komentář?
Dal jsi nakonec čidlo do té jímky (ad brumlaj)?
Původně jsem měl v plánu přilepit obyč. čidlo na ten původní mechanický měřák, ale jímka mě zaujala (a protože grafy já rád, tak bych dal jímku i na přívod - studenou vodu).
Díky
Díky
- ladforu
- Reputace: 1
- Lokalita: Bruntál
Děkuji Adminovi za inspiraci ,téměř 2 roky jsem čekal, než narazím na někoho, kdo se jich bude chtít zbavit...hurá, jsou na chajdě, v neděli jsem pro ně byl.A také děkuji všem ostatním s radami, které jsou super. Díky chlapi !
Bez připojení k ds. Cca 8,6kwp (rozšiřuji průběžně) sys.napětí 60V, bat li ion 16s cca 1300Ah, el.peugeot 106 cca 40kWh, mppt regl 2xeasun 80a, 1x epever 60A, 1x midnite 200. 2x měnič čína à 4000 w (peak vyšší). Pořád ve výstavbě, pořád styl pavoučí hnízdo)
