Který z těchto regulátorů ?
SAKO
Ahoj všem, který z těchto regulátorů je podle Vás nejspolehlivější, který by jste si koupili? Ceny jsou dá se říct stejné. Jde mi o kvalitu a max. spolehlivost. Děkuji moc.
Victron - http://eshop.neosolar.cz/mppt-bluesolar ... tor-150-85
Outback - http://www.jakama-ge.sk/jakama-ge/eshop ... -150V-MPPT
Studer - http://www.jakama-ge.sk/jakama-ge/eshop ... -150V-MPPT
mobilik
- Reputace: 266
Re: Který z těchto regulátorů ?
Ja by som kupil urcite Victron.
- Frenky
- Reputace: 148
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Ono to tak nejak nejde poradit. Pokud vsak planujete i nakup stridace a ostatnich doplnku, a mate dostatek financi, tak si kupte vse od Studer. Budete spokojen. Stridac, regulator, BSP, Programovaci modul RCC-02. Studer je takovy mercedes mezi fv komponenty. Ale jestli planujete pouze regulator a ostatni komponenty budete mit jine tak vam neporadim. Ale jedna vec je jista kupovat studer regulator bez RCC je hloupost. Bez RCC regulator nenastavite a nebudete z nej moct cist zadne udaje.SAKO píše:Ahoj všem, který z těchto regulátorů je podle Vás nejspolehlivější, který by jste si koupili? Ceny jsou dá se říct stejné. Jde mi o kvalitu a max. spolehlivost. Děkuji moc.
SAKO
No, nekupuji to pro domácí elektrárnu, je to na větší hausbot, čerpadla, záchod, světla, no prostě všechny systémy tam jedou na 12V, měnič mám taky 12-230V Power Jack 3000 s úpravou od Matěje. Mám nezávislý okruh na 220V, takže televize, lednička, vysavač, občas vrtačka a tak, přítelky fén v koupelně.... atd, prostě vše co používám mi jede jako doma na 220V. Mám tam jenom dva panely po 290Wp a 920 Ah v baterkách a chci další rozšíření panelů o dva na necelých 1200Wp a protože jedu na 12V, potřebuji výkonný regulátor. A do budoucna nevylučuji přechod na 24, nebo na 48V a na napájení systémů 12V koupím další měnič.
Jinak i ty dva panely to utáhnou v pohodě. Nejraději by jsem opravdu něco, co nebudu muset nastavovat, chci kvalitní, ale jednoduché. Zatím nejvíc mi doporučuji Victron. Děkuji.
- Frenky
- Reputace: 148
Na hausbot ci lod je opravdu lepsi Victron. Neb prave z lodnich pristroju vzniknul a byl puvodne pro lode urcen.
- Reputace: 157
- RRR
- Reputace: 12
Taky bych šel do Victronu.
- RobertM
- Reputace: 12
A co Studer VT-80? Na lod idealni kryti (IP54)
Kvalita a nejlepsi cena ze vsech tri. Moznost rozsireni o prislusenstvi ARM-02, RCC-02, BSP-500, Xtender ..
http://solarni-panely.cz/e-shop/studer- ... ack-vt-80a
- RobertM
- Reputace: 12
Bez RCC-02 regulator Studer VT-65 a VT-80 nastavite pomoci DIP switchu, neni to sice tak komfortni jako s RCC ale jde to. Bez RCC lze samozrejme i odecitat zhruba nabijeci proud a fazi nabijeni z panelu pomoci stavovych diod. Pokud planujete i systemovy menic napr. Xtender XTM nebo XTH je RCC-02 skoro nutnosti, pro zakladni nastaveni samotneho regulatoru ale RCC-02 neni treba.Frenky píše:Ono to tak nejak nejde poradit. Pokud vsak planujete i nakup stridace a ostatnich doplnku, a mate dostatek financi, tak si kupte vse od Studer. Budete spokojen. Stridac, regulator, BSP, Programovaci modul RCC-02. Studer je takovy mercedes mezi fv komponenty. Ale jestli planujete pouze regulator a ostatni komponenty budete mit jine tak vam neporadim. Ale jedna vec je jista kupovat studer regulator bez RCC je hloupost. Bez RCC regulator nenastavite a nebudete z nej moct cist zadne udaje.SAKO píše:Ahoj všem, který z těchto regulátorů je podle Vás nejspolehlivější, který by jste si koupili? Ceny jsou dá se říct stejné. Jde mi o kvalitu a max. spolehlivost. Děkuji moc.
SAKO
No, můžu sehnat nový Studer VT 80 o téměř 4000 Kč levněji, než 85A Victron. Oba samo se zárukou, nevzít raději ten Studer? Ne, že by mě 4000 zabilo, ale je to dost. Dík.
