Který z těchto regulátorů ?
SAKO
Nový příspěvek od SAKO »
Ahoj všem, který z těchto regulátorů je podle Vás nejspolehlivější, který by jste si koupili? Ceny jsou dá se říct stejné. Jde mi o kvalitu a max. spolehlivost. Děkuji moc.
Victron - http://eshop.neosolar.cz/mppt-bluesolar ... tor-150-85
Outback - http://www.jakama-ge.sk/jakama-ge/eshop ... -150V-MPPT
Studer - http://www.jakama-ge.sk/jakama-ge/eshop ... -150V-MPPT
mobilik
Reputace: 266
Re: Který z těchto regulátorů ?
Nový příspěvek od mobilik »
Ja by som kupil urcite Victron. :wink:
Frenky
Reputace: 148
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od Frenky »
SAKO píše:
Ono to tak nejak nejde poradit. Pokud vsak planujete i nakup stridace a ostatnich doplnku, a mate dostatek financi, tak si kupte vse od Studer. Budete spokojen. Stridac, regulator, BSP, Programovaci modul RCC-02. Studer je takovy mercedes mezi fv komponenty. Ale jestli planujete pouze regulator a ostatni komponenty budete mit jine tak vam neporadim. Ale jedna vec je jista kupovat studer regulator bez RCC je hloupost. Bez RCC regulator nenastavite a nebudete z nej moct cist zadne udaje.
SAKO
No, nekupuji to pro domácí elektrárnu, je to na větší hausbot, čerpadla, záchod, světla, no prostě všechny systémy tam jedou na 12V, měnič mám taky 12-230V Power Jack 3000 s úpravou od Matěje. Mám nezávislý okruh na 220V, takže televize, lednička, vysavač, občas vrtačka a tak, přítelky fén v koupelně.... atd, prostě vše co používám mi jede jako doma na 220V. Mám tam jenom dva panely po 290Wp a 920 Ah v baterkách a chci další rozšíření panelů o dva na necelých 1200Wp a protože jedu na 12V, potřebuji výkonný regulátor. A do budoucna nevylučuji přechod na 24, nebo na 48V a na napájení systémů 12V koupím další měnič.
Jinak i ty dva panely to utáhnou v pohodě. Nejraději by jsem opravdu něco, co nebudu muset nastavovat, chci kvalitní, ale jednoduché. Zatím nejvíc mi doporučuji Victron. Děkuji.
Frenky
Reputace: 148
Na hausbot ci lod je opravdu lepsi Victron. Neb prave z lodnich pristroju vzniknul a byl puvodne pro lode urcen.
Reputace: 157
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
RRR
Reputace: 12
Nový příspěvek od RRR »
Taky bych šel do Victronu.
RobertM
Reputace: 12
Nový příspěvek od RobertM »
A co Studer VT-80? Na lod idealni kryti (IP54) :-) Kvalita a nejlepsi cena ze vsech tri. Moznost rozsireni o prislusenstvi ARM-02, RCC-02, BSP-500, Xtender ..
http://solarni-panely.cz/e-shop/studer- ... ack-vt-80a
RobertM
Reputace: 12
Frenky píše:
SAKO píše:
Bez RCC-02 regulator Studer VT-65 a VT-80 nastavite pomoci DIP switchu, neni to sice tak komfortni jako s RCC ale jde to. Bez RCC lze samozrejme i odecitat zhruba nabijeci proud a fazi nabijeni z panelu pomoci stavovych diod. Pokud planujete i systemovy menic napr. Xtender XTM nebo XTH je RCC-02 skoro nutnosti, pro zakladni nastaveni samotneho regulatoru ale RCC-02 neni treba.
SAKO
No, můžu sehnat nový Studer VT 80 o téměř 4000 Kč levněji, než 85A Victron. Oba samo se zárukou, nevzít raději ten Studer? Ne, že by mě 4000 zabilo, ale je to dost. Dík.
