Pararelna spolupraca dvoch VT80
Uživatel popisuje problém s paralelní spoluprací dvou měničů VT80, kdy při dosažení napětí kolem 55,6 V baterie přecházejí do režimu Charge V, který není zcela jasný. Diskuze vysvětluje, že režim Charge V znamená udržování napětí bez plného nabíjecího výkonu a doporučuje zkontrolovat nastavení napětí v menu New Cycle. Správné nastavení absorpčního a float napětí je klíčové pro správnou funkci a stabilitu systému.
netko
- Reputace: 10
- Lokalita: Orava
Poprosil by som o radu ak ma niekto skúsenosť z dvoma VT80kami. Postrehol som zaujimavy jav a neviem čo s tym. Ma nastavene Absorpčne napätie 58V, float 55V ked dosiahne napatie okolo 55,6V a baterky su na 100% tak prejdu do modu Charge V(čo neviem čo je za mod) ale podstatne je to, že už tlačia len tolko kolko mi ide do spotreby. Sprava sa to ako keby to bolo vo floate no len to nie je. Neviem čo mam zle nastavene alebo čo kde blbne. Mam komplet Studer aj XTMko, BMS-500. Dik
matej
- Reputace: 45
Re: Pararelna spolupraca dvoch VT80
Charge V znamená, že už netlačia plný výkon ale pretože baterky dosiahli požadované napätie podľa aktuálnej nabíjacej fázy, tak tlačia len toľko aby udržali baterky na stanvenom napǎtí.
Skontroluj si (podľa LEDiek na VT alebo podľa RCC) v akej fáze sú VTčka tesne po dosiahnutí tých 55,6V. Ak tam bude Float, tak je to normálne, 55,6V bude tých 55V čo máš Float + teplotná kompenzácia. Ak je to tak, pravdepodobne máš príliš nízko nastavené hodnoty napätia v New Cycle menu v nastavení VT.
Pravda a Láska zvítězí!.
