V:48V mppt regulátor za AKU, FT panely
Nabízí se profesionální MPPT regulátor pro 48V systémy s výkonem 3000W, vhodný pro bezúdržbové akumulátory nebo fotovoltaické panely. Diskuze zahrnuje možnosti výměny i prodeje, přičemž regulátor je určen zejména pro telekomunikační a hybridní energetické systémy. Součástí je i aktivní chlazení, které zajišťuje efektivní provoz zařízení.
ondrozf
Nový příspěvek od ondrozf »
Zdravím ponúkam na výmenu profi mppt regulátor pre 48V systém ,výkon 3000W , mám zaujem o AKU ,bezudržbové alebo FV panely ,,, vážny zaujemcovia viac cez súkromnú poštu , preferujem SK prípadne morava , skrz dopravu ,,,
Dakujem
dracekvo
Reputace: 155
Re: V:48V mppt regulátor za AKU, FT panely
Nový příspěvek od dracekvo »
Jsem si jistý, že když jste zmínil slovo profi tak vás zdejší krajané jistě zahrnou tunama baterií a solárních panelů. Co tak napsat typ toho regulátoru?
brumlaj
Reputace: 259
Nový příspěvek od brumlaj »
@dracekvo: k "profi" si člověk všimne, že pisatel nerozlišuje FV a FT, pak ještě bezúdržbové panely, umístění čárky se taky v celém příspěvku nepovedlo, a názor je na světě ;-)
hurvayz
Reputace: 112
Nový příspěvek od hurvayz »
:lol: Tak panely defakto jsou bezudrzbove.. mozna bych v zime odhrnul snih..
ondrozf
Dakujem za popravenie príspevku ,, bezudržbové som mal na mysli AKU , v podstate sa nebránim dohode ale rád by som to riešil cez SS a ak niekto chce vedieť o aký regulátor sa jedná nech napíše SS ..
dracekvo slovko "profi" preto lebo výrobca neni nováčik v el. priemysle ;)
dracekvo
Reputace: 155
To jsou mi tajnosti :roll:
ondrozf
myslel som že rozumný človek pochopý že nie vždy sa dá všetko zverejniť ,,
jednoducho ak má niekto záujem o regulátor pre 48V systém tak neni problém napísať SS ...
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
pravda pravda. Zverejnit typ reglu na bazaru by mohlo ohrozit samotnou exitstenci prostoru a casu... :-D
pezizka
Reputace: 68
Lokalita: Kyjovsko
Výkon panelů [Wp]: 9170
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od pezizka »
Jesti můžu prosit, hoďte sem ten typ MPPT, vždyť všechny odradíte a dělají si z Vás jen pozadí.... Samozřejmě na plochu, jak jinak............. Jestli za to nestojí, už to ani víc snad schytat nemůžete... Takhle neprodáte ani chrousta.. Jo a já nechci ani chrousta ani MPPT..... Prosím neberte to zle....
ondrozf
ak to niekto nechápe je to jeho vec mne je uplne jedno kto si čo domýšla ,, zaujemcovia sa ozvali tak poprosím toto vlákno zmazať
dakujem
ondrozf
keďže jeden zaujemca si to rozmyslel je jeden regulátor ešte na výmenu prípadne predaj ,,
atom
Reputace: 8
Nový příspěvek od atom »
a proč jsem rovnou nenapíšete co je to za model regulátoru ? Tyhle tajnosti pak vypadají, že je to nějaká levota.
atom
Reputace: 8
nebudu psát co je to za značku ani model, respektuji přání prodejce, ale snad bych mohl přiložit data z technického listu, pro případné zájemce, kterým jde především o parametry regulátoru.
paratmetry regulátoru
timpomat
Reputace: 4
Nový příspěvek od timpomat »
Zaraza ma, ze ma pod 3 kila, to ma aktivne chladenie alebo fakt vo vsetkych situaciach taku ucinnost, ze sa to uchladi pasivne aj pri 3kg hmoty? ET6415N ktory zvlada to iste (60A, 48V ~ 3200W) ma skoro dvojnasobok (5.7kg), ale kedze nie je "profi", tak beriem ze toho tepla tam vznika viac, hlavne v nevhodnej kombinacii vstupu a vystupu. Tristar MPPT 60 ma menej, 4.2kg, cize sipim zavislost, ze cim lahsi tym viac profi :) Ja som kupoval ET6415N pred 2 tyzdnami ked bol tento inzerat uz tu, bohuzial zatial prechadzam z 12 na 24V, cize 36 a 48V na tom regulatore nevyuzijem, keby som prechadzal rovno na 48V, tak sa isto zaujimam o cenu :)
brumlaj
Reputace: 259
Tristar má chladič eloxovaný na černo. To je výrazná změna vyzařování tepla.
ondrozf
ano regulátor má aktývne chladenie ,,,
Pan Taum
Reputace: 25
Nový příspěvek od Pan Taum »
Dle obrázku je to Emerson S48-3000 výráběný převážně pro telekomunikační systémy. http://www.emersonnetworkpower.com/docu ... verter.pdf Jde o součást škálovatelného zálohovacího systému Hybrid Energy System Sub Rack se vstupy - 10kW 400V, elektrocentrála, až 12kWp solar a až 6kW vítr. http://www.emersonnetworkpower.com/docu ... b-rack.pdf
hurvayz
Reputace: 112
Záhada odhalena
ondrozf
Možnost výmeny alebo predaja padá .....
miroc
Reputace: 46
Lokalita: SK - pri TT
Výkon panelů [Wp]: 7900
Nový příspěvek od miroc »
To môže mať len jediný dôvod...
