V:48V mppt regulátor za AKU, FT panely
Nabízí se profesionální MPPT regulátor pro 48V systémy s výkonem 3000W, vhodný pro bezúdržbové akumulátory nebo fotovoltaické panely. Diskuze zahrnuje možnosti výměny i prodeje, přičemž regulátor je určen zejména pro telekomunikační a hybridní energetické systémy. Součástí je i aktivní chlazení, které zajišťuje efektivní provoz zařízení.
ondrozf
Zdravím ponúkam na výmenu profi mppt regulátor pre 48V systém ,výkon 3000W , mám zaujem o AKU ,bezudržbové alebo FV panely ,,, vážny zaujemcovia viac cez súkromnú poštu , preferujem SK prípadne morava , skrz dopravu ,,,
Dakujem
Dakujem
- dracekvo
- Reputace: 155
Re: V:48V mppt regulátor za AKU, FT panely
Jsem si jistý, že když jste zmínil slovo profi tak vás zdejší krajané jistě zahrnou tunama baterií a solárních panelů. Co tak napsat typ toho regulátoru?
brumlaj
- Reputace: 259
@dracekvo: k "profi" si člověk všimne, že pisatel nerozlišuje FV a FT, pak ještě bezúdržbové panely, umístění čárky se taky v celém příspěvku nepovedlo, a názor je na světě
- hurvayz
- Reputace: 112
ondrozf
Dakujem za popravenie príspevku ,, bezudržbové som mal na mysli AKU , v podstate sa nebránim dohode ale rád by som to riešil cez SS a ak niekto chce vedieť o aký regulátor sa jedná nech napíše SS ..
dracekvo slovko "profi" preto lebo výrobca neni nováčik v el. priemysle
- dracekvo
- Reputace: 155
To jsou mi tajnosti
ondrozf
myslel som že rozumný človek pochopý že nie vždy sa dá všetko zverejniť ,,
jednoducho ak má niekto záujem o regulátor pre 48V systém tak neni problém napísať SS ...
- Reputace: 265
pravda pravda. Zverejnit typ reglu na bazaru by mohlo ohrozit samotnou exitstenci prostoru a casu...
pezizka
- Reputace: 68
- Lokalita: Kyjovsko
- Výkon panelů [Wp]: 9170
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Jesti můžu prosit, hoďte sem ten typ MPPT, vždyť všechny odradíte a dělají si z Vás jen pozadí.... Samozřejmě na plochu, jak jinak............. Jestli za to nestojí, už to ani víc snad schytat nemůžete... Takhle neprodáte ani chrousta.. Jo a já nechci ani chrousta ani MPPT..... Prosím neberte to zle....
ondrozf
ak to niekto nechápe je to jeho vec mne je uplne jedno kto si čo domýšla ,, zaujemcovia sa ozvali tak poprosím toto vlákno zmazať
dakujem
dakujem
ondrozf
keďže jeden zaujemca si to rozmyslel je jeden regulátor ešte na výmenu prípadne predaj ,,
atom
- Reputace: 8
a proč jsem rovnou nenapíšete co je to za model regulátoru ? Tyhle tajnosti pak vypadají, že je to nějaká levota.
/ start 05/2012 s 440Wp.
atom
- Reputace: 8
nebudu psát co je to za značku ani model, respektuji přání prodejce, ale snad bych mohl přiložit data z technického listu, pro případné zájemce, kterým jde především o parametry regulátoru.
timpomat
- Reputace: 4
Zaraza ma, ze ma pod 3 kila, to ma aktivne chladenie alebo fakt vo vsetkych situaciach taku ucinnost, ze sa to uchladi pasivne aj pri 3kg hmoty? ET6415N ktory zvlada to iste (60A, 48V ~ 3200W) ma skoro dvojnasobok (5.7kg), ale kedze nie je "profi", tak beriem ze toho tepla tam vznika viac, hlavne v nevhodnej kombinacii vstupu a vystupu. Tristar MPPT 60 ma menej, 4.2kg, cize sipim zavislost, ze cim lahsi tym viac profi
Ja som kupoval ET6415N pred 2 tyzdnami ked bol tento inzerat uz tu, bohuzial zatial prechadzam z 12 na 24V, cize 36 a 48V na tom regulatore nevyuzijem, keby som prechadzal rovno na 48V, tak sa isto zaujimam o cenu
brumlaj
- Reputace: 259
Tristar má chladič eloxovaný na černo. To je výrazná změna vyzařování tepla.
ondrozf
ano regulátor má aktývne chladenie ,,,
Pan Taum
- Reputace: 25
Dle obrázku je to Emerson S48-3000 výráběný převážně pro telekomunikační systémy. http://www.emersonnetworkpower.com/docu ... verter.pdf Jde o součást škálovatelného zálohovacího systému Hybrid Energy System Sub Rack se vstupy - 10kW 400V, elektrocentrála, až 12kWp solar a až 6kW vítr. http://www.emersonnetworkpower.com/docu ... b-rack.pdf
- hurvayz
- Reputace: 112
Záhada odhalena
ondrozf
Možnost výmeny alebo predaja padá .....
miroc
- Reputace: 46
- Lokalita: SK - pri TT
- Výkon panelů [Wp]: 7900
To môže mať len jediný dôvod...
