Zkušenost s regulátorem JUTA MPPT 20
lukashkm
Re: Zkušenost s regulátorem JUTA MPPT 20
Na tento regulátor jsem při hledání narazil. Ale není pro mě vhodný, potřebuji systém 12V kvůli osvětlení a již koupenému meniči. Maximální vstup z panelů na 12V má 250W, mé panely jsou 260W. Proto jsem ho zavrhl.vlkazajac píše:Diskusia prebehla expresne, mrzí ma, že som nemal možnosť vstúpiť do nej skôr. Mám síce EP Solar regulátor a som s ním spokojný, ale vymyká sa pozornosti v kategórii nižších výkonov regulátor MPPT WRM 15, ktorý by Vám umožnil pripojenie troch Vašich panelov ( cieľovo )a ktorý má väčšie možnosti v nastaviteľnosti a má display, to všetko za mierne vyššiu cenu. Tento regulátor nie je na fóre neznámy, pre výkon do 450 W / 24 V by to bola moja jasná voľba.
Ak ste na menej vhodnom systémovom napätí 12 V, výkon by bol obmedzený limitom prúdu do záťaže na 225 W.
- Reputace: 528
Už je rozhodnuté, EP Solar ste objednali. Pre objektivitu by som rád ešte poznamenal:
Podľa môjho názoru by ste mohli obidva panely, teda 2*130 W, bez obáv pripojiť k WRM. Treba si uvedomiť, že z panelov dostanete v praxi 260 W len vo výnimočných okamihoch, ak vôbec niekedy a s teoretickým prebytkom 10 W by si regulátor hravo poradil. Poskytoval by Vám informácie o okamžitom prúde, napätiach, výkone a energii získanej z panelov. To Vám EP Solar nedá.
Prajem Vám samozrejme, aby ste boli s "číňanom" spokojní.
lukashkm
S tím připojením panelů máte pravdu. Objednal jsem s regulátorem i displej pro zobrazování hodnot.vlkazajac píše:Už je rozhodnuté, EP Solar ste objednali. Pre objektivitu by som rád ešte poznamenal:
EDIT: abych byl přesný,dostal jsem nabídku ke koupi kompletu od uživatele fóra
Naposledy upravil(a) lukashkm dne ned srp 24, 2014 4:22 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 528
Ak Vám kazím radosť z Vášho postupu, prosím o prepáčenie. Tamten displej za cca 25 EUR nestojí za nič.
Tak nech prepáči aj užívateľ fóra.....
lukashkm
Od toho displeje si moc neslibuji,ale dostal jsem nabídku nákupu jako komplet.Pro zobrazování hodnot mi bratr vyrábí domácí displej podle mých požadavků.vlkazajac píše:Ak Vám kazím radosť z Vášho postupu, prosím o prepáčenie. Tamten displej za cca 25 EUR nestojí za nič.
lukashkm
Tak z obchodu nakonec sešlo. Takže jsem objednal EPSolar novej. Už je namontovanej a jede bez problémů. Při dnešním zataženým počasí je napětí panelů kolem 34V. Už na první pohled podle provedení je vidět že je to něco uplně jinýho než původní JUTA. Měl jsem se tady poradit před nákupem na začátku a mohl si ušetřit starosti. Teď ještě dokopat bratra,aby mi dodělal měření hodnot.
- Reputace: 162
Ahoj, cos nakonec koupil tu EP 20A od Neosol ??lukashkm píše:Tak z obchodu nakonec sešlo. Takže jsem objednal EPSolar novej. Už je namontovanej a jede bez problémů. Při dnešním zataženým počasí je napětí panelů kolem 34V. Už na první pohled podle provedení je vidět že je to něco uplně jinýho než původní JUTA. Měl jsem se tady poradit před nákupem na začátku a mohl si ušetřit starosti. Teď ještě dokopat bratra,aby mi dodělal měření hodnot.
K 22.10.2025 19950kWh
lukashkm
Ano, EP 20A od Neosolu.
- Reputace: 162
OK, dík za info, velmi dobrý je i ten od Victronu 75V/15A, já je dávám k panelu 240-250Wp a není žádný problém ani v létě.lukashkm píše:Ano, EP 20A od Neosolu.
http://eshop.neosolar.cz/mppt-bluesolar-regulator-75-15
brumlaj
- Reputace: 259
Probllém je, že neumí 48V..FRSO píše:...... od Victronu 75V/15A, já je dávám k panelu 240-250Wp a není žádný problém ani v létě.
- Tonicek
- Reputace: 20
Losers dat nejaky link na ten WRM 15. Haskell son nieco podobne, ale doprava he promised draha. http://cap-solar.com/vlkazajac píše:Diskusia prebehla expresne, mrzí ma, že som nemal možnosť vstúpiť do nej skôr. Mám síce EP Solar regulátor a som s ním spokojný, ale vymyká sa pozornosti v kategórii nižších výkonov regulátor MPPT WRM 15, ktorý by Vám umožnil pripojenie troch Vašich panelov ( cieľovo )a ktorý má väčšie možnosti v nastaviteľnosti a má display, to všetko za mierne vyššiu cenu. Tento regulátor nie je na fóre neznámy, pre výkon do 450 W / 24 V by to bola moja jasná voľba.
1x
230Wp,
NI-CD 210 Ah, 12V, Victron MPPT 100/15A
- Tonicek
- Reputace: 20
Automaticke opravy na mobile sú super. Takže ešte raz. Viete mi dať nejaký link na ten WRM 15? Našiel som aj čínskeho vyrobcu http://cap-solar.com/
1x
230Wp,
dako
- Reputace: 3
- Lokalita: Ostrava!!!
Je to sice uz stare tema, ale presto, je treba si na tyhle "mppt" regulatory bacha. Zadny menic v sobe nemaji, v navodu nic o vstupnim napeti z panelu neni a bohuzel, podejci zijou v bludu stale, az dodnes, viz.
http://www.hadex.cz/g926-solarni-regula ... 12-24v20a/
"Maximální nabíjecí proud 20A, max.napětí panelů 100V, pro panely Pmax. ‹280W"
to je na zabiti
to je na zabiti
- Reputace: 528
Tu je výrobca :Tonicek píše:Automaticke opravy na mobile sú super. Takže ešte raz. Viete mi dať nejaký link na ten WRM 15? Našiel som aj čínskeho vyrobcu http://cap-solar.com/
http://www.western.it/en/regolatori-di- ... -off-grid/
Predajcov na Slovensku a v ČR vygúgliš.
petrs
- Reputace: 30
Dostal se mne do rukou tento MPPT regulator
http://www.ebay.com/itm/20A-12V-24V-MPP ... 3cf4378bf3
Prezil pretizeni proudem z panelu cca 40 A ,odporoucela se pouze pojistka,po vymene pojistky funguje dal.
Po rozebrani[4 sroubky,odejmuti vika] jsem byl prijemne prekvapen cistotou provedeni,pojistka se nachazi dole uprostred,zelena automobilova,bezny typ.
- tomas
- Reputace: 243
Koukám že už to Číňané zvládají i bez kondenzátorů a filtrů
nebo je to tak ošizené.
Aspoň že tu měděnou toroidní cívku tam ještě nechávají.
- Reputace: 162
Zdravím Tomas, to bude asi nějaká kosmická, nebo spíš komická technologie, já tam ty kondy taky nějak nevidím, ale možná nás někdo přesvědší o opaku.tomas píše:Koukám že už to Číňané zvládají i bez kondenzátorů a filtrůnebo je to tak ošizené.
mopadzi
- Reputace: 58
jsou tam placatý, malinký SMD, paralelně
kdo si hraje nezlobí
- Reputace: 162
Tak to jo, pokud jsou cca 10M a více keramika kus, vyrábi se i 100M keramiky ale na menší napětí, ale mě se zdáli na tom fotu ty SMD kondy v té řadě zapájené nějak moc malé.mopadzi píše:jsou tam placatý, malinký SMD, paralelně
Naposledy upravil(a) FRSO dne stř bře 04, 2015 9:18 pm, celkem upraveno 1 x.
petrs
- Reputace: 30
Rozmer kondenzatoru cca 1,6x3,2 mm,tloustka cca 1,6 mm.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 0 hostů
